VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] Empty
MessageSujet: VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]   VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] EmptyVen 21 Nov 2014 - 21:48
....et oui ,ça roule encore mais ça fait des etincelles ou il faut pas!!! Mort de rire !
     je viens de récupérer le vtc de mon fils pour passage à l’atelier!!
il tourne que sur une patte par intermittence ,et surtout en contrôlant l'antiparasite vite fait sur une bougie
j'ai vu une grande étincelle (5à 8 cm) sous le réservoir qui partait du boulon de maintien des bobines vers le moteur  !Je n'ai pas compris
  bobine morte? boitier tci ?ç'est arrivé à quelqu'un?....si quelqu'un a une idée ,je suis preneur ,
  demain matin je démonte !!moi jamais vu ça! Viens dans mes bras
Dernière édition par DiBingo le Mer 1 Avr 2015 - 0:58, édité 4 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]   VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] EmptyVen 21 Nov 2014 - 23:33
jamais laisser un v2 a son fils ( Riant à voix haute ) souvenir, souvenir !!!!
MessageSujet: Re: VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]   VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] EmptySam 22 Nov 2014 - 0:44
deja demonter la bobine pour soigneusement l'inspecter et verifier le cable haute tension aiderait a eliminer quelques pistes Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]   VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] EmptySam 22 Nov 2014 - 3:21
Déjà, tu regardes les fils sous le capuchon plastique noir maintenu par une vis cruciforme.
(sur la droite de la moto, au niveau des bobines)
C'est le primaire des bobines, mais sait-on jamais.
Ensuite les fils d'antiparasites vieillissent mal.
Vérifies les à chaque bout. (tu dévisses les antiparasites et coté bobine, la bague de maintien )
Les fils électriques au bout des câbles doivent être apparent. (sinon recoupe un peu)
Inspecte bien les câbles, leurs gaines ne doivent pas être fissurées ou coupées mais bien étanches.
Si c'est ok de ce coté, restera à suspecter les bobines et les tester ohmiquement. (multimètre)
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]   VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] EmptySam 22 Nov 2014 - 17:52
ca y est!! j"ai changé la bobine arrière,et après nickel!!!!
elle est encore bien conservée ,non? Trinquons !
MessageSujet: Re: VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]   VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] EmptySam 22 Nov 2014 - 18:06
Bein oui qu'elle est encore mignone ! Satisfait
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]   VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] EmptySam 22 Nov 2014 - 18:18
Ça venait de la bobine
Des que je l ai eu changé elle a ré marché nickel.mais j en ai profité pour verifier et raccourcir les fils comme tu a dis.et isoler mieux sous le cache bobine.
Pas normal une étincelle sous le réservoir!!!!!
MessageSujet: Re: VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]   VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] EmptySam 22 Nov 2014 - 23:32
mais c'est qu'elle est magnifique en effet !!!! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]   VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] EmptyDim 23 Nov 2014 - 22:53
Très bien ! Bravo !
Pour sur ! ^^ Riant à voix haute
MessageSujet: Re: VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]   VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] EmptyDim 23 Nov 2014 - 23:23
l'étincelle sous le résa me rappelle un poisson d'avril (voir mon faux pseudo dans la citation) que j'ai fait sur le forum SF:
Poidav a écrit:
J'ai chercher sur le forum, mais j'ai pas trouver si l'info était déjà connue ? je la tiens d'un ancien mécano Honda, qui est accessoirement devenu mon beau frère...  Je suis vert !  Il avait tous les bulletins techniques Honda et a été rechercher chez son ancien patron celui là:
Bulletin technique interne n°1112/atn/202
Modèles concernés : RC27,  RC38, RC42 et RC42A, (tous millésimes)
Vérifier la présence de rondelles frein sur les fixations des bobines d’allumage. L’absence de ces rondelles peut entrainer un desserrage de ces fixations, et donc une  surchauffe des bobines par manque de contact franc avec la masse.
les RC 27, c'est certaines des anciennes CBR 750, les RC 38 c'est la cousine de nos SF, la Nighthawk
Quand on sait que les bobines qui peuvent surchauffer sont SOUS le réservoir !!!  VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] Surpris
Au moins 1 avait avoué avoir démonté son résa pour vérifier... Mort de rire !
MessageSujet: Re: VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]   VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] EmptyDim 23 Nov 2014 - 23:36
petit coquin ! je me souviens aussi ton canular de chez nous ! Riant à voix haute
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]   VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine] EmptyLun 24 Nov 2014 - 16:49
moi pas de rondelles!!mais les bobines à la masse ,même moi je me serais pas fait piéger Mort de rire !
» VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!
» VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )
» probleme electrique 600 shadow
» VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]
» 600 Shadow 1989 : Problème électrique - coupures
