| Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement | |
Nombre de messages : 41186 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Ven 27 Fév 2015 - 21:01 | |
| Double l'épaisseur. Tu peux aussi voir à faire des variations d'épaisseur et tester à chaque fois pour comparer. |
Nombre de messages : 142 Age : 55 Localisation : estrées saint denis Prénom : bruno Moto(s) : 1100 shadow de 1988 Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Ven 27 Fév 2015 - 21:56 | |
| sinon tu fais comme moi tu récupère l’armature métallique de ton ancien filtre à air si tu le possède encore,tu retire tout le filtre papier qui se trouve à l’intérieur et tu le remplace par du filtre de hotte. je crois avoir fait des photos du miens quand je l'ai modifié,, je vais essayé de les retrouver et je les posteraient. |
Nombre de messages : 41186 Age : 55 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Ven 27 Fév 2015 - 23:18 | |
| Le problème c'est que... - tazs a écrit:
- mais le soucis est que je nai pas l ancien filtre
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Sam 28 Fév 2015 - 11:51 | |
| Mince j'avais zapper cette réponse..... |
Nombre de messages : 165 Age : 41 Localisation : 82 Prénom : tazs Moto(s) : Shadow 1100 c2 ACE "bobberisé" s Date d'inscription : 29/07/2014
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Sam 28 Fév 2015 - 20:59 | |
| alors petit test avec la capote en place je demarre la moto, beaucoup moins de petarade (quelques une mais bcp plus faible et grave) j accelere un peu toujours rien, je me dit nikel je vais faire un tour voir comment ca reagis, je me lance qq metre et la en voulant accelere pas moyen le moteur ne cale pas mais ne monte pas en regime...
D ou que c vient??? pas assez d air? trop? j ai mis deux couche de flltre |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Sam 28 Fév 2015 - 21:50 | |
| Tu as bien fait une chaussette sur les manchons ? Généralement, quand la moto n'avance plus en accélérant, c'est qu'il y a trop d'air. Or avec deux épaisseurs de filtre, ça ne devrait pas. J'en conclu donc que ta chaussette est trouée ! |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Dim 1 Mar 2015 - 9:47 | |
| Nonon ce n etait pas troué j ai bien verifier!!!! j ai mis deux couche l une sur l autre et fixer le tout avec du fil de fer autour des manchons Apres cela vient peut etre du filtre? jai utilisé ca [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Dim 1 Mar 2015 - 15:12 | |
| Alors si tu es certain de ton coup, y'a quelque chose que je ne comprends pas là. Tu mets des pots plus libres et tes bougies sont noires. Elle pétarade et même en dévissant un maximum les vis de richesse, ça ne s'atténue qu'à peine. Ton filtre à air est neuf, mais même avec le filtre de hotte qui est plus passant, la moto n'avance plus. On a vu la question d'allumage, mais ne vaudrait-il pas mieux remplacer carrément tes bougies et repartir de zéro ? Je pense qu'on n'avancera pas non plus sans passer par une vérification totale des carburateurs ! Voir même les démonter et les nettoyer ! aux ultra-sons s'il le faut ! |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Dim 1 Mar 2015 - 17:46 | |
| je t avoue que moi meme je m y perd un peu par contre les bougie on ete changer elles on pas fait mille borne. Par contre je pensais a qq chose, le fait de mettre la chaussette n interviendrait il pas dans le phenomene de venturi? |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Dim 1 Mar 2015 - 22:48 | |
| Je ne pense pas qu'on parle des bons termes, mais il se peut effectivement que la forme de la chaussette ne convienne pas. Le seul truc qui nous ferait bien avancer, c'est que tu te trouves un filtre usagé pour le modifier. Essaye de lancer un appel dans notre rubrique "annonces" ? |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Lun 2 Mar 2015 - 10:15 | |
| est ce que celui la te conviendrais..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]sur les modifs de mon shadow je vais rajouter des photos de la modif de mon filtrecela te donnera une idée... |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Lun 2 Mar 2015 - 12:48 | |
| Il y ressemble tres fortement aurai tu les dimensions etant donne que nos modeles ne sont pas de la meme annee ? |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Lun 2 Mar 2015 - 15:14 | |
| Ah ! merci Bruno ! - Bruno a écrit:
- je vais rajouter des photos de la modif de mon filtre cela te donnera une idée...
En prime ? trop cool ! Edit : c'est par ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - Taz'man a écrit:
- Il y ressemble tres fortement aurai tu les dimensions etant donne que nos modeles ne sont pas de la meme annee ?
Sur bike-parts ou dans les docs ? pas de références ? |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Lun 2 Mar 2015 - 19:08 | |
| de visu on dirait les memes mais sur bike parts ce ne sont pas les memes ref, apres pour en faire ce qu on veut en faire si les dimensions sont similaires ca passera!! d ou a question! |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Lun 2 Mar 2015 - 21:24 | |
| A mon avis se sont les mêmes,mais mieux vaut être sur... Pour les dimensions:12,5 cm de haut ,9 cm de large et 15,3 cm en longueur. |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Lun 2 Mar 2015 - 22:31 | |
| Ca correspond ! Tu en a un vieux que tu me cederais ? |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Mer 4 Mar 2015 - 19:22 | |
| Oui celui de la photo.... |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Mer 4 Mar 2015 - 21:03 | |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Ven 13 Mar 2015 - 17:31 | |
| Je reviens avec mes "aventures"!! Je commence un peu a decourager mais bon! Tout d abord un gros merci a bruno (VT11) pour le don du vieux filtre ca m a permis de faire des essais meme si pas concluant au final!
J ai donc monté le filtre en faisant plusieurs essais de couche ( une et deux) et au final toujours ces grosses petarades, je n ai meme pas eu a essayer comme la derniere fois donc fausse joie! Par contre un truc qui m inquiete c est que j ai carrement des "flash" de flamme au moment des petarades qui sortent par l echappement raccordé au cylindre avant!!!! |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Ven 13 Mar 2015 - 22:24 | |
| Faudrait revoir complètement tes carburateurs. (nettoyage et contrôle du niveau de cuve) Parce que tes carbus semblent marcher à l'envers ! Un coup plus d'air ça va mieux, un coup plus d'essence... quelque chose cloche là-dedans ! |
Nombre de messages : 5216 Age : 57 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : VTC500(vendue)-SF750 Date d'inscription : 10/07/2010
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Ven 13 Mar 2015 - 23:39 | |
| c'est une sacré alchimie,la carburation. te decourages pas |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Sam 14 Mar 2015 - 9:45 | |
| De toutes façon, les pétarades c'est si je ne me trompe, toujours des gaz imbrûlé qui explosent dans l'échappement !!! Cause possible mauvaise carburation, ou soupapes grillé (donc mauvaise étanchéité) A+ |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Sam 14 Mar 2015 - 12:15 | |
| Faut que je regarde sur le site sinil y a un tuto pour le demontage des carbu |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Dim 15 Mar 2015 - 9:22 | |
| Tu peux déjà éliminer ( ou pas ) un éventuel pbm de soupapes en contrôlant les compressions .
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Dim 15 Mar 2015 - 11:44 | |
| - tazs a écrit:
- Faut que je regarde sur le site sinil y a un tuto pour le demontage des carbu
Si tu es méthodique, pas de problème en principe. |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Dim 15 Mar 2015 - 16:22 | |
| je vais put etre paraitre un peu boulet mais pas moyen de trouver un tuto... |
| Sujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement | |
