Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Icons810
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
tazs
tazs
Masculin Nombre de messages : 165
Prénom : tazs
Moto(s) : Shadow 1100 c2 ACE "bobberisé" s
Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement Empty
MessageSujet: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyDim 18 Jan 2015 - 14:10
Comme dit dans le titre j ouvre un poste afin de me renseigner pour pourvoir adapter la carburation de mon shadow 1100 suite au changement de mon échappement,je suis passé en drag pipe , qui est est un peu plus "libre" que l echappment d origine!
Alors deja sur quel base partir au niveau taille?
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 11 Fév 2015 - 9:29, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre)
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyDim 18 Jan 2015 - 22:59
Grand sourire Bonsoir Tazs
Pour te répondre, je pense qu'il vaut mieux te diriger en premier vers les liens ci-dessous, tu y trouveras déjà une bonne approche à ta demande.
Loin de nous de ne vouloir te répondre mais le sujet et vaste. Alors une fois dégrossi, les points de détails pourront être évoqué, et des copains nettement plus costaud que moi dans ce domaine pourront t'aider.
Les liens:
Après il y en a plein d'autres, il te suffit de taper le mot "Carburation" ou "Carburateur" dans le moteur de recherche pour être servi.
Bonne soirée à toi.
Masculin Nombre de messages : 41186
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyLun 19 Jan 2015 - 11:42
Le nouvel échappement conserve t'il le calibre et la longueur de l'ancien ?
Une photo du modèle peut-être ?
Edit : j'ai retrouvé ceci que tu avais posté dans un autre sujet :
Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement 20150111
Va tu garder ces pots sans la chicane ?
Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement 20150110
tazs
tazs
Prénom : tazs
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyLun 19 Jan 2015 - 13:11
Pour la longueur elle est similaire, au niveau du diametre la difference est que l ancienne ligne etait plus large sur les 40 derniers cm alors que celle ci conserve le meme.
Pour la chicane je les ai remis jai juste enlever les rondelles qu on voit sur les photos
Dernière édition par DiBingo le Lun 19 Jan 2015 - 14:59, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée (utiliser le bouton "répondre" quand les messages se suivent déjà. (cf : règles du forum))
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyLun 19 Jan 2015 - 15:59
Dans la mesure ou les gicleurs principaux du 1100 sont déjà plutôt gros,
(à confirmer tout de même selon votre millésime)
je pense que l'on peut rester ainsi sans modification, à partir du moment ou les
nouveaux pots sont réellement très proches des originaux.
Reste de revoir le réglage des vis de richesse correctement.
S'il y a trop d'écart avec les valeurs d'origine, alors peut-être seront nous obligés d'aller plus loin.
Quand au filtre à air ? tu a gardé celui d'origine bien entendu ?
tazs
tazs
Prénom : tazs
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyLun 19 Jan 2015 - 16:36
Oui filtre a air d origine, concernat les gicleurs, d apres bike parts , gicleur principal 132 et 135 et ralenti 42
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyLun 19 Jan 2015 - 17:05
Tiens, c'est curieux, les gicleurs des premiers VT11C sont en 165. Doute
Ok pour le filtre d'origine.
Question essais ? la moto fonctionne bien ? que remarques-tu à l'usage ?
tazs
tazs
Prénom : tazs
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyLun 19 Jan 2015 - 17:18
Oui tout fonctionne nikel pourquoi? mis a part quelques petarades a la deceleration, apres je n ai fait qu un petit tour vite fait (5 10 km) histire d essayer
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyLun 19 Jan 2015 - 17:35
Il te faudrait faire un essai complet en jugeant du comportement de la moto à chaque tranche de régime.
- De la position arrêt jusqu'à environ 90 km/h (trous d'accélération ? pétarades ?)
- A vitesse stabilisée de 90 km/h, ouvrir en grand (ratés ? tousse ? coupe brutalement ?)
- A très haut régime (facilité à monter dans les tours ? régule ?)
Tu me parles de pétarades, signe qu'il faut de toutes façons, revoir tes vis de richesse. Clin d'oeil
tazs
tazs
Prénom : tazs
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyLun 19 Jan 2015 - 18:55
Bon je fais ca demain si il fait pas trop mauvais ou mercredi et je vous tiens au jus
Quand tu parle de trés haut regime , tu veux dire en montant tres haut un rapport? ( un en particulier peut etre?)
Qu appel tu regule?
Mnu
En mission secrète
Mnu
Moto(s) : Dove CBS + VT500E
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyLun 19 Jan 2015 - 20:45
En parlant "haut-régime", j'entends à fond de dernier rapport.
Est-ce que la poussée est franche ? ou est-ce que ça régule ? (semble plafonner)
tazs
tazs
Prénom : tazs
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyMar 20 Jan 2015 - 17:58
Alors apres un petit tour cet aprem ( je me suis bien pelé!!)
- De la position arrêt jusqu'à environ 90 km/h Aucun trou ni pétarade tout est nickel
- A vitesse stabilisée de 90 km/h, J ai ouvert en grand et aucun soucis le moteur repond bien et on sent tres bien l accélération sans aucun soucis d acoup, raté ou quoi que ce soit
- A très haut régime alors la ca se complique je suis pas monté a fond de dernier rappot ( suis pas tres fan de haute vitesse!!) mais j ai fait une monté tres franche a 140 en 5eme et jai pas l impression qu il y est de soucis on sent bien la poussée mais je suis pas allez au dessus!
Par contre toujours pas mal de pétarades a la deceleration et meme a l arret ( en la faisant chauffer ou a un feu par exemple)
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyMar 20 Jan 2015 - 18:03
Oui, alors juste revoir correctement le réglage de tes vis de richesse devrait suffire. Clin d'oeil
tazs
tazs
Prénom : tazs
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyMar 20 Jan 2015 - 18:36
Merci des infos!!! Bon je vais donc devoir potasser un peu le sujet car j ai un peu du mal a comprendre la technique ( d autant que jai vu qu il fallait regler le ralenti a un nombre de tour or y en a pas sur ce model)
Si j ai bien saisi si ya pas mal de petarade c est que le melange est trop pauvre c est ca?
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyMar 20 Jan 2015 - 22:33
Tout est sur le forum.
Aide toi du moteur de recherche !
En haut de toutes nos pages, dans le cadre blanc "Google - recherche personnalisée"
Exemples :
1) La méthode réglage des vis de richesse :
Tu dis que tu n'en as pas ? (ça peut arriver sur certains modèles, que les vis soient bridées)
2) Un outil utile :
Le colortune, d'emploi facile.
3) Les détonations et pétarades :
Les pétarades peuvent être la cause d'une carburation pauvre comme riche.
A priori, pour toi, ce serait pauvre.
Vois d'abord cette histoire de vis de richesse, si ça ne suffit pas, on agira sur d'autres parties. Clin d'oeil
tazs
tazs
Prénom : tazs
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyMer 21 Jan 2015 - 18:30
j ai bien lu tout ca !!! je cherche a savoir le "nombre de tours" (reglage usine) si quelqu un sait ca!
Par contre Di bingo petit soucis de comprehension entre nous, ce que je n ai pas c est un compte tour
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyMer 21 Jan 2015 - 18:50
Si tu n'a pas de compte tours, tu le fait à l'oreille (ton compte tours) Grand sourire
1 Moteur bien chaud
2 Réduire la vis de ralenti jusqu'à ce que ton moteur commence à avoir un régime irrégulier.
3 Remonter le régime légèrement pour qu'il te semble que celui ci commence à ce régularisé (pas parfaitement mais juste un peu mieux).
4 Donner 4 à 5 coup d'accélérateur, si le moteur cale à la redescente augmenter la vis de ralenti jusqu'à ce qu'il ne cale plus après un coup d'accélérateur.
A partir de ce moment, il y a fort à parier que ton moteur sera entre 900 et 1500 tr/mn.
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyMer 21 Jan 2015 - 22:51
A priori, ce que tu me dis n'est pas bon ! trop petit ce que tu m'annonces ! Je suis vert !
Vois le document qui suit. Quelle est l'année de ton modèle ? 1995 ?
tazs
tazs
Prénom : tazs
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyJeu 22 Jan 2015 - 17:41
et non 99 Je taquine !
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyVen 23 Jan 2015 - 12:44
Ah mince !
En plus+, ils auraient donc sérieusement baissé la carburation ! Je ne le crois pas !
Je n'ais pas la Doc 99 zut ! Je suis vert !
Vois donc pour régler comme on te l'indique, les vis de richesse.
A l'essai ensuite, on verra s'il faut revoir ou non d'autres éléments de la carburation.
tazs
tazs
Prénom : tazs
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyVen 23 Jan 2015 - 13:33
ca marche j attend d avoir un peu plus de temps pour m y mettre! D autant que je dois aussi monter le nouveau guidon et riser, d ailleurs ca interesse si je fai qq photo en meme temp du systeme pour adapter les riser harley?
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyVen 23 Jan 2015 - 14:59
Bien entendu que ça nous intéresse ! Viens dans mes bras
D'autant que vous êtes nombreux à vouloir en adapter.
Par contre, mieux vaut créer le sujet ! Respect !
tazs
tazs
Prénom : tazs
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyMer 28 Jan 2015 - 13:47
bon jai tenté de faire les reglages aujourd hui jai esaye en devissant en partant des reglage d origine (2T1/2)ou en vissant en etat devisser a 3 tours, je n arrive pas a deceler de chute ou d augmentation de regime hormis quand je suis devisser a 1T mais je trouve cela très pauvre...
Par contre a 1T1/2 beaucoup moins de petarade... je suis donc un peu perdu!!
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyMer 28 Jan 2015 - 15:39
A l'approche de la position ou baisse significativement le régime, tu dois rajouter en dévissant,
1/2 à 3/4 de tours ! Excellent !
Ce qui est curieux, c'est que tu doives appauvrir le mélange. Doute
Si ton pot est un poil plus libre, tu devrais au contraire enrichir (donc rajouter du "dévissage")
Tes pots sont bien raccords ? pas de fuite des gaz ?
tazs
tazs
Prénom : tazs
MessageSujet: Re: Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement   Shadow 1100 C2 - Adapté la carburation suite au chgt de l'echappement EmptyJeu 29 Jan 2015 - 14:07
Ca rejoins ce que je disais que a 1T1/2 c est beaucoup mieu niveau petarade.
Ca m etonne aussi de devoir appauvrir alors que j aurai penser devoir enrichir ( y a des risques niveau moteur a rouler "trop" pauvre?). Pour le pot il est plus libre c est indeniable, je vais changer la laine des chicanes ( qui est un peu fatigué) et le filtre a air ( je ne sais pas de quand il date) et j essaieraie de recommencer!
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» 600 shadow pète (carburation à revoir suite changement de pots)
»  1100 shadow 1994 probleme carburation
» VT 1100 shadow : Carburation (Pétarade et tourne sur une patte.)
» VT 600 Shadow : amélioration carburation
