[A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! Icons810
35 €
stef95130
stef95130
Prénom : Stephane
Moto(s) : deauville 650 /2002
[A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptySam 25 Oct 2014 - 12:53
Bonjour à tous.
J'ai soucis de clignotants sur ma Dov 650. Des que je mets le contact les clignotants gauches s'allument en fixe ainsi que le voyant sur le tableau de bord. Je ne suis pas un expert en mécanique et électricité mais j'ai changé la centrale de clignotant sans résultat, j'ai repris toutes les connectiques et les ai nettoyées et graissées sans résultat non plus. Bref j'y ai passé près de 8h00 pour ne gagner qu'un grand sentiment de frustration.
Alors si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci d'avance à vous tous
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 8 Juil 2021 - 11:18, édité 2 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptySam 25 Oct 2014 - 14:27
Tout d'abord La bienvenue ! Stéphane !
J'ai supprimé ton doublon en partie Roadster. Clin d'oeil
Pour ton souci, je pense tout simplement à un court-circuit.
CC qui pourrait se trouver au niveau des logements des ampoules.
C'est une première piste en tous cas. Doute
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyDim 26 Oct 2014 - 1:26
[A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! Fofov210
Quand tu débranches la centrale, le phénomène persiste ou non?
stef95130
stef95130
Prénom : Stephane
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyDim 26 Oct 2014 - 11:37
Merci d'avoir supprimé mon doublon. Je me suis rendu compte de mon erreur un peu trop tard.
Je vais suivre ta piste.
stef95130
stef95130
Prénom : Stephane
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyDim 26 Oct 2014 - 11:43
Bonjour à toi et merci de t’intéresser à mon cas. Oui lorsque je débranche la centrale les clignotants gauches restent allumés en fixe.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyDim 26 Oct 2014 - 21:15
attention aussi aux ampoules ( simple ou double culot ) parfois a la bonne taille ( logement ) mais pas pour les mêmes fonctions !!!!
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyLun 27 Oct 2014 - 0:21
y'a t'il au moins un moment où ces clignos s'éteignent (hormis la coupure de contact, évidemment)?
Allumage /extinction de l'éclairage, autre clignos, relevage de béquille, passage de vitesses (donc suppression du point mort)...enfin, tout ce qui peut avoir un ou des contacts électriques. (imaginons par exemple un anormal contact avec le témoin de béquille ou de point mort, d'où mes questions qui peuvent surprendre Clin d'oeil )
Problème survenu 1 fois et persistant? Aléatoire? pas de modif ou intervention même minime quelconque juste avant le phénomène?
stef95130
stef95130
Prénom : Stephane
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyLun 27 Oct 2014 - 11:21
Et non il n'y a pas un seul moment où ces clignos s'éteignent. Le problème est complètement persistant et dure depuis un mois environ
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyLun 27 Oct 2014 - 14:38
C'est étonnant car ce que tu décris c'est une centrale HS, et tu l'as changée...
Les connecteurs de la centrale ne sont pas oxydées ?
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyLun 27 Oct 2014 - 23:38
Y'a t'il une alarme sur ta machine?
stef95130
stef95130
Prénom : Stephane
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyMar 28 Oct 2014 - 10:59
Non aucune alarme. J'ai été hier soir vérifier les connecteurs de la centrale, tout va bien de ce coté là. Par contre j'ai été obligé de retirer les ampoules car je me suis fait arreté avec mes cligno bloqué et ça m'a couté 90 euros. Du coup sans ampoule c'est plus discret.
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyMar 28 Oct 2014 - 11:38
Question bête, si le problème persiste depuis ton changement de centrale, qu'a tu pris en centrale ? neuf ? occasion ? uniservelle ?
Car même dans le neuf il peut y avoir un defaut...et le soucis peut etre que si un court circuit elle a claqué, et claquera la prochaine...
A vérifier:
- connectique clignotant AVANT et ARRIERE si il y a de l'oxydation
- connectique de la centrale, rien de fondu, pas d'oxydation non plus
- comodo non oxydé ?
Le circuit des clignotants est un des plus basique sur les motos (sans warning) 1 masse commune (verte) et un coté bleu et orange.
Si tu as un warning, le system fonctionne avec une centrale aussi, si ta centrale de clignotant est standard elle n'a que 2 ou 3 bornes, si la partie warning est contenu dans le relais clignotant elle aura 5 ou 6 bornes... de mémoire.
La deauv est de 2002 et je ne sais plus quelle année après 2000 toute les motos de series pour la norme CE au dela de XXXcc ont été équipé de warning. J'avais la date à une époque mais...perdu
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyMar 28 Oct 2014 - 15:02
Pas de warning sur la Deauville 650. Non !!
L'ennui c'est que le clignotant reste allumé même sans la centrale. Doute
Il y a donc forcément un court-circuit quelque part !
Faut reprendre le schéma électrique et tester tout le faisceau qui concerne les clignotants, à l’ohmmètre !
stef95130
stef95130
Prénom : Stephane
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyMar 28 Oct 2014 - 17:10
Et bien je vais faire ça... voila qui me promet un bon week end.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyMar 28 Oct 2014 - 23:08
Ouvre le phare, et débranche les connecteurs les uns après les autres: si ça s'éteint à un moment, c'est sur la partie de faisceau correspondante qu'il y a un souci.
Les 90€ d'amende, c'est du vol pur et simple, comment accepter avec cela les messages qui voudraient nous faire croire que les MIN (men in blue) sont là pour faire de la prévention et pas de la répression? Pas content !
@ Irwin: la centrale a été changée si j'ai bien compris pour tenter de remédier au souci, donc il était là avant la nouvelle centrale...
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyMer 29 Oct 2014 - 0:03
Parait que les bleus font plus de recette avec les P.V. qu'avec les radars.... Sans commentaire !
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyMer 29 Oct 2014 - 8:46
@chevy: oui j'ai bien lu mais un faux contact ou autre ca peut flingué une centrale, j'en ai fait les frais sur la NTV Sans commentaire !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyMer 29 Oct 2014 - 9:08
Grand sourire Bonjour
Question: La Deauville n'est t'elle pas équipé de la fonction d'arrêt automatique des clignotants Grande interrogation
Si c'est le cas, ne faudrait t'il pas cherché du coté de cette fonction qui est il me semble dissocié de la centrale clignotante.
Je n'ai pas le schéma de la "Dov", mais il serait bon de regarder de ce coté là pour essayer de comprendre.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyMer 29 Oct 2014 - 13:00
Va falloir vous mettre à la page les copains ! Discret / Faché
Pas de warning ni de rappel automatique sur la Deauville 650. Non !!
Si ça peut aider :
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyMer 29 Oct 2014 - 23:28
En reprenant le schéma, pour alimenter les clignos gauches et le voyant en continu, il faut une alimentation anormale (continue aussi) sur le fil orange.
Même sans veilleuse c'est allumé? parce que sinon, ça pourrait provenir du connecteur commun (dans le phare), un contact avec le fil bleu et blanc, qui alimente la veilleuse...
stef95130
stef95130
Prénom : Stephane
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyJeu 30 Oct 2014 - 11:44
Oui même sans les veilleuses les clignotants gauches reste allumés. C'est a y perdre son latin.
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyJeu 30 Oct 2014 - 11:59
C'est pas betement le comodo qui est resté coller ?
Faut deja voir si tu le debranches ce que ca fait...Si ca s'eteind pas c'est que le problème est ailleurs sur le circuit. Le cablage de la NTV est différent je présume ? (que je puisse avoir le schema)
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyJeu 30 Oct 2014 - 13:29
Les schémas électriques sont similaires Irwin.
J'ai donné le bon schéma plus haut. Clin d'oeil
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyJeu 30 Oct 2014 - 14:04
En plus tu as le schema  en couleur ! Pas content !
Le pc du boulot n'affiche pas toujours les images Suspect
Après il faut voir un truc le clignotant reste allumé dès que tu mets le contact et seulement le côté gauche:
J'ai déjà fait divers test selon les centrales à l'époque ou j'ai voulu mettre des LED donc j'ai quelques questions
1-  côté droit ça clignote ?
2- si le côté gauche est fixe et s'active au démarrage, il se peut que tu ai une oxydation
     2.1 - vérifier dans le comodo que le contact coté gauche ne soit pas rester collé ou le contact métal se soit desserti de son "pointeau" de soudure plastique
3 - ta centrale est une d'origine neuve ? occasion ? ou universelle ? Pour ma par j'avais une 3 bornes universelle et j'ai du la recâbler car 2 bornes était inverser et j'avais le coup ou quand j'activais le signal, tout était fixe
4 - il y a une faible probabilité mais il peut y avoir un soucis via le voyant du TDB où tu as un faux contact qui peut se créer
A vérifier aussi bêtement l'alimentation principal venant au bouton, si elle ne rentrerai pas en contact avec le côté orange.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! EmptyJeu 30 Oct 2014 - 23:35
L'alim des veilleuses se fait sur le même connecteur, c'est pour cela que je posai la question.
Si le commodo restait collé, ca devrait clignoter en permanence, et pas rester fixe...
je persiste dans mon idée de débrancher les connecteurs ( 3 ou 4 de mémoire) dans le phare l'un après l'autre pour commencer, pour arriver à cerner la partie du faisceau en cause et voir ce qui se passe.
+1, quid du côté droit ???
» [A SUPPRIMER] [doublon] Deauville 650-2002 : ne démarre plus (hiss)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme d'allumage
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 - problème démarrage
» [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !)
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti
