VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) Icons810
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
lion1424
lion1424
Prénom : sébastien lion
VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) Empty
MessageSujet: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 11:16
donc voila une photo de la demoiselle 17000 km acheter 700 euro de 93
donc a part une vidange cha ger le filtre a huile mettre une batterie et mettre du liquide dans le radiateur chose que je galère un peu ccar pas de livre technique sous la main que faire d autre
VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) 04042013
Ozzy
Ozzy
Prénom : Gabriel
Moto(s) : Honda Shadow VT 600 C
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 13:17
whaouuu ! super propre !
Pour 700 € ? Et elle roule bien ? Je suis presque jaloux !!!!!
Après avec ce genre de moulin, il y'a vraiment rien à faire, que les petits contrôles comme tu es en train de faire !
Sinon c'est tellement résistant (dixit mon meilleur copain mécano chez honda), que seuls les contrôles de routine suffisent.
C'est quoi son historique ? car 17000 km en 21 ans ? peut être regarder de près les caoutchoucs/membranes au cas où elles auraient séchés ?
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 14:04
bon pour rouler aucune idee on la juste demarrer mais difficilement je doit faire l entretien avant d essayer de rouler avec
j aurai aimer savoir ou mettre le liquide de refroidisement et ou on voit le niveau car pas de revue technique merci
Dernière édition par DiBingo le Lun 7 Avr 2014 - 19:14, édité 1 fois (Raison : deux messages contigus joints par mes soins (voir conditions d'utilisation du forum))
Ozzy
Ozzy
Prénom : Gabriel
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 17:05
Au niveau du silencieux, entre le cadre et le moteur (à côté du bouchon de remplissage d'huile), tu peux voir le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.
Attention, le contrôle se fait à froid bien sur !  Satisfait
Si il faut refaire le niveau, tu as au niveau du cale pied passager (toujours du côté droit de la moto bien sur), un bouchon à dévisser et c'est tout ! Excellent !
Je ne sais pas si il peut en être autrement, mais la revue technique stipule : "verser du liquide de refroidissement pour moteur en aluminium ou avec un mélange à 50/50 d'eau distillée et d'antigel à base d'éthylène glycol"
=> Just in case ! Clin d'oeil
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 17:24
ok merci et pour remplir c ets au niveau du t de fourche c est ca
Ozzy
Ozzy
Prénom : Gabriel
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 18:51
La flèche montre le bouchon du vase d'expansion qu'il faut remplir pour faire le niveau du liquide de refroidissement :   Clin d'oeil
Tu vois où c'est ?
Masculin Nombre de messages : 41186
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 19:16
Oui, on ne remplit par le bouchon près du "T" de fourche que lorsqu'on vidange complètement le circuit.
Autrement, c'est uniquement par le vase d'expansion.
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 19:45
oui mais je pense justement que le circuit est a sec car deux ans dans un garage elle c est evaporer donc je doir bine remplir au bouchon pres du guidon
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 20:13
A sec d'être resté deux ans dans un garage ? LDR évaporé ? Je ne le crois pas !
C'est une blague non ? Mort de rire !
Alors vidange ton circuit carrément et revois le tout depuis zéro ! Viens dans mes bras
(si tu fouilles un peu sur le forum, il a déjà été très largement traité ce sujet Clin d'oeil )
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 20:14
non il n a plus rien dedans donc je doit remplir par le dessus
devos
devos
Prénom : laurent
Moto(s) : Honda shadow 600
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 22:04
une belle occasion que tu a fait la!  Excellent !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 22:05
oui mais d abors je dois la remettre en route je connais bien al virago mais pas la shadow
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 23:20
Le LDR ne s'évapore pas. A moins peut-être d'être en plein soleil et encore....
N'hésite pas à nous poster des photos, si tu as des doutes sur telle ou telle chose, Sébastien. Clin d'oeil
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 23:22
ok pas de souci mais en tous cas je ne pense pas qu il est encore de liquide dedans
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 23:24
Tu as une grosse durite en bas, sous le moteur.... tu la débranches et tu vois... Clin d'oeil
Je ne te refais pas toute la leçon de la vidange / remplissage du LDR, c'est sur le forum !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyLun 7 Avr 2014 - 23:25
ok mais si tu sais me montrer ou elle est se serai juste sympa et plus facile lol
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyMar 8 Avr 2014 - 0:07
Imagines toi qu'on a 2400 membres ! Je suis vert !
Tu as un moteur de recherche efficace sur le forum.
Tu le trouveras en haut de chaque page.
Un rectangle blanc là ! avec du bleu qui clignote ! Riant à voix haute
Ouvre tes yeux ! Je ne le crois pas ! Grand sourire
Allé, je t'aide pour le coup : (entre ces deux modèles, les seules variantes qu'on trouve sur nos V2 ; ) )
ou : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyVen 11 Avr 2014 - 19:33
voila j ai remis la shadow en route apres deux ans qu elle n as pas tourner des que j accélère les gaze se coupe je pense a un probleme au carbu encrassé donc la je pense que tout le monde va etre d accord j ai deux question comment retirer les reservoir avec le robinet d essence qui coince et si quelqu un pouvais me montrer ou son les gicleur sur les carbu merci de votre aide
j ai oublier quand j ai soulever le reservoir j ai vue un petit resipinet en dessous ou des durite sors si quelqu un pouvais me dire c est quoi merci et encore desoler je debute dans la shadow
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptySam 12 Avr 2014 - 23:06
Cherche un peu ! Discret / Faché tout est sur le forum ! Je suis vert !
Tout sur nos carbus : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour enlever le réservoir, faut évidemment enlever toutes les durites qui vont dessous^^
Après, il se retire en glissant vers l'arrière.
Quand a ce que tu appelles "respinet" je pense que tu parles de la boite de décantation des vapeurs d'huile culasse. Doute
Si tu avais des photos à nous poster, ce serait plus facile pour te répondre ! Clin d'oeil
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyVen 25 Avr 2014 - 9:38
voila je vien de nettoyer les carbu mais je n arrive pas a le remettre sur les manchon est il possible que je dois les changer on t il rétréci avec la chaleur j ai connu le probleme sur la virago
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyVen 25 Avr 2014 - 13:03
Le froid rétrécit, la chaleur dilate. Clin d'oeil
Pour t'aider à rentrer les pipes, essaye de les chauffer un peu au sèche cheveux.
En général, ça marche au poil. Clin d'oeil
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyVen 25 Avr 2014 - 14:06
bonne idee
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyVen 25 Avr 2014 - 15:04
Papy  C'est une vieille astuce de vieux connaisseur !  Riant à voix haute
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyVen 25 Avr 2014 - 17:40
merci ton astuce a marcher mais la je rencontre un autre probleme j ai casser un petit morceau ou se loge le bout du cabl d accelerateur sur la carbu et bien sur ce st celui pour l acceleration pas pou le retour quelqu un aurai une idee car pas envie de tous demonter et remettre un nouveau carbu
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) EmptyVen 25 Avr 2014 - 18:02
C'est le bout serti sur le câble que tu as cassé ? Je n'ai pas compris
Ou l'attache de la roulette ?
Tu parles bien des câbles d'accélérateur là ? pas des starter ? Je n'ai pas compris
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» XLV 750 : remise en route
» Transalp 650 : remise en route
» CX500 : Remise en route et caferisation
» Transalp 600 de 1990 : Remise en route
