VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 Icons810
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 41186
VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyVen 1 Mai 2015 - 16:08
Oui mais question refroidissement liquide alors ? Je n'ai pas compris
lion1424
lion1424
Prénom : sébastien lion
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyVen 1 Mai 2015 - 16:17
pas encore tester mais je pense que ja vais une bulle d air donc refais le tout et ca devrai aller j ai eu le probleme quand j ai retire les tuyau pour retire carbu
Masculin Nombre de messages : 41186
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyVen 1 Mai 2015 - 17:39
Si tu as bien fait remonter le LDR en pinçant la durite inférieure sous le moteur qui va à la pompe,
ça devrait aller.
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyVen 1 Mai 2015 - 17:40
YES
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptySam 2 Mai 2015 - 19:48
On attend le test sur route alors ! Viens dans mes bras
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyLun 4 Mai 2015 - 17:00
bon alors teste sur le route merdique la moto broute a fond de troisieme j ai demonter les bougie et voila le resultat
VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 Img_2018
cylindre avant bougie blanche
VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 Img_2020
cylindrez arriere noir
j ai remis mon filtre avant modif et elle me fais la meme chose alors que c est la meme configuration sauf que j ai mis des chicane
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyLun 4 Mai 2015 - 19:42
Un beau moteur de CX au fond de la photo ! Satisfait
Avant de reprendre ce sujet :
ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
....faudrait régler cette histoire de carburation foireuse d'origine. Doute
Donc qu'on reprenne : tu dis même problème avec boite et filtre à air d'origine ?
mais tes pots sont ceux d'origine ? (que je me remette ça en mémoire hein !)
Sur tes photos de bougies, je dirais que les deux reçoivent trop d'essence.
Juste qu'il y en a une qui a reçu ensuite trop d'air d'un coup (la blancheur).
L'air n'arrive que par a coups ou quoi ?
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyLun 4 Mai 2015 - 20:11
oui je vais refaire une cx 500 pas pot d origine mais il a des chicane et avant de demonter la moto j avais mon ancien filtre a ai mais pas celui d origine et tous allais bien ca peut etre une bougie foireuse j en ai mis deux nouvel
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyLun 4 Mai 2015 - 20:29
Ecrire correctement
J'ai un peu de mal à te lire là ! Je suis vert !
Logiquement, si les pots choisis ne sont pas trop restrictifs et si le filtre à air n'obstrue pas plus
que l'origine l'air passant, il n'est pas normal que ton mélange soit si riche ! (bougies noires) Doute
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyLun 4 Mai 2015 - 20:46
j avais aussi mis des gicleur plus gros je vais boucher un peu l entre d air pour voir
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyLun 4 Mai 2015 - 20:52
Non alors au contraire, fais rentrer plus d'air !
Quand il manque d'air, les bougies sont noires !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyLun 4 Mai 2015 - 21:14
j ai essayer j ai déboucher l arriver d air d origine en plus de celle sur mon cache et j ai l impression qu elle me le fait plutôt
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyMar 5 Mai 2015 - 11:23
bon apres multitube de teste je pense que je vais tout demonter et nettoyer le carbu car des que j accelere elle s ettoufe alors qu avais mon ancien filtre elle allais bien peut etre aussi une prise d air quelque part donc je redemonte le carbu affaire a suivre
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyMar 5 Mai 2015 - 13:11
elle envoi sévère, bravo
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyMar 5 Mai 2015 - 13:14
oui mais probleme elle roule moin bien elle se coupe a fond de vitesse
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyMar 5 Mai 2015 - 20:23
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyMar 5 Mai 2015 - 22:10
une bougie pourrai etre la cause ou pas ? j ai changer mes bougie et mis deux nouvelle une qui foire peut etre
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyMar 5 Mai 2015 - 22:52
Ce serait étonnant, d'autant que tu n'as pas qu'une seule bougie noire....
Non, comme tu le disais : nettoyage carbu et peut-être aussi indépendamment, une prise d'air intermittente.
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyMer 6 Mai 2015 - 19:29
bon après démontage gicleur nickel j ai remarquer qu une durite qui va du carbu a la boite en triangle sous le réservoir était tordu d ou moins d air est ce la cause ?
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyJeu 7 Mai 2015 - 1:31
Tu as bien nettoyé donc. Doute
La boite en triangle ? Je ne le crois pas !
Là ou tu as un filtre à air quoi ! Mort de rire !
Si la durite est tordue (c'est quoi tordu ?) possible que ça freine l'air.
Le pire serait qu'elle soit pincée !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyJeu 7 Mai 2015 - 6:28
oui elle etait pincer et non ce n etais pas le filtre a air ca la boite de depression ou un truc comme ca lol
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyJeu 7 Mai 2015 - 10:06
bein si durite pincée, ça peut pas le faire, de toutes façons. Clin d'oeil
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyJeu 7 Mai 2015 - 14:46
oui j espere a voir
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyVen 8 Mai 2015 - 15:59
alor moto remonter et la ca va mieux a mon avis un petit trop d air qui arrive a grande vitesse et uen bonne synchro carbu et ca devrai le faire
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyVen 8 Mai 2015 - 19:49
Quel kilométrage ta moto ?
Attention que la synchro n'est pas systématique avant 70000 km !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 4 EmptyVen 8 Mai 2015 - 19:50
Elle a 17000 KM mais j ai une bougie nour et l autre non alors que j ai les meme gicleur dans les deux carbu
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» XLV 750 : remise en route
» Transalp 650 : remise en route
» CX500 : Remise en route et caferisation
» Transalp 600 de 1990 : Remise en route
