VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 Icons810
-17%
249 € 299 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
lion1424
Nombre de messages : 204
VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptyVen 8 Mai 2015 - 19:50
Elle a 17000 KM mais j ai une bougie nour et l autre non alors que j ai les meme gicleur dans les deux carbu
Masculin Nombre de messages : 41186
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptyVen 8 Mai 2015 - 19:54
Si tu as seulement 17oookm alors non ! pas de synchro a faire ! ne pas toucher ! Non !!
Le réglage est collé d'origine en usine.
Ce n'est pas un réglage anodin !
Contrôle que la colle jaune sur la vis de synchro est toujours présente !
Si ce n'est pas le cas, fait ta synchro avec une pige sous les papillons d'admission
et aligne les !
Rien d'autre !
Ton problème de bougie noir et pas l'autre vient d'autre chose !
Et d'ailleurs, ta durite pincée, ça devait simplement être ça non ?
Alors pourquoi chercher plus loin ? Grande interrogation
lion1424
lion1424
Prénom : sébastien lion
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptyVen 8 Mai 2015 - 19:56
ou se trouve la vis de synchro
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptyVen 8 Mai 2015 - 20:06
Entre les deux carbus, vis visible pas le dessus sur la moto.
VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 Carbu_10
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptyVen 8 Mai 2015 - 20:12
maintenant la moto tourne bien mais bougie arriere noir et l autre non tu as une idee de la raison
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptyVen 8 Mai 2015 - 20:18
Je t'ais déjà énuméré les raisons possibles. Clin d'oeil
Mais depuis ton remontage (durite pincée), as-tu suffisamment roulé pour te rendre compte que tu avais encore une bougie noire ? Je n'ai pas compris
(d'ailleurs, tes deux bougies étaient noires !)
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptyVen 8 Mai 2015 - 23:31
bon donc pour toi plus d air mais n oublie pas que la bougie du cylindre avant est fort blanche . par contre je peux toujours mettre le depressiometre et je vois si la synchro est bonne aklors je en touche pas . ou alors je vais devoir diminuer mon gicleur sur cylindre arriere mais ca me semble bizarre de faire ca
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 0:46
VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 Img_2018
VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 Img_2020
C'est simple tu me relis dans les pages précédentes, parce que là on tourne en rond... et je m'agace. Discret / Faché
Dibingo a écrit:
Sur tes photos de bougies, je dirais que les deux reçoivent trop d'essence.
Juste qu'il y en a une qui a reçu ensuite trop d'air d'un coup (la blancheur).
Dibingo a écrit:
fais rentrer plus d'air !
Je me répète encore une fois : inutile ! Sans commentaire !
D'autant que la synchro de ces moteurs n'est pas parfaite à tous régime d'origine.
ça risque de t'embrouiller !
Ton moteur n'a que 17ooo bornes m'as-tu dis.
et aligne les !
Rien d'autre !
Soit tu augmentes l'arrivée d'air, soit tu abaisses la taille des gicleurs que tu as changé.
Qu'avais-tu mis d'ailleurs ?
Réponds à mes questions aussi s'il te plait, sinon on n'avancera pas... merci.
Dibingo a écrit:
as-tu suffisamment roulé pour te rendre compte que tu avais encore une bougie noire ? depuis ta durite pincée
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 0:52
j ai des 115 ET 42 echappement drag pipe avec chicane
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 0:54
Et pour l'autre question ?
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 0:59
desoler pas vue j ai pas essayer beaucoup juste quelque longueur de rue par contre a l arret sur le cylindre arriere il a de la fume noir qui sors c est celui ou il a une bougie noir je ne sait pas si ca peut t aider
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:00
Et avec le filtre à air d'origine ou pas ? ou tu as toujours de monté l'Hypercharger ?
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:02
non ce n est pas celui d origine mais pas l hypercharger non plus
VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 11174911
il a qu un tuyau d ouvert
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:04
Comment s'est fichu ce truc ?
L'entrée d'air est commune à chaque carbu ou est-ce que les deux conduits externes alimentent
en air séparément chacun des carbus ?
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:05
l air rentre dans le boite a air d origine et alimente comme avant les carbu c est juste l entre d air qui est differente
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:07
Et donc, le filtre à air lui, il est celui d'origine ?
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:08
oui le systeme de boite avec les deux durite qui vont au carbu
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:14
Ok, là je te suis, parce que jusqu'à maintenant, je ne trouvais pas ça clair.
Faire les trucs à l'écrit et à l'aveugle, ça n'aide pas, c'est clair ! Je suis vert !
DONC :
Tu as des gicleurs de 115 ce qui est relativement petit.
Si tes bougies sont noires (tu as les deux noires ! hein !), c'est que ta carburation manque d'air.
J'ignore pourquoi ta carburation manquerait d'air alors que ta config coté boite, se rapproche de l'origine.
La seule différence avec l'origine, c'est cette entrée à deux tubes.
Je serais alors tenté de dire que ça fait des perturbations aérodynamiques et
que du coup, l'air ne rentre pas.
As-tu essayé avec l'entrée d'entrée d'air d'origine ?
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:25
non mais je peux la remettre elle est juste boucher tu pense que je devrai la mettre en plus ou juste celle d origine
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:27
Juste l'entrée d'origine pour voir.
Mais il faut que tes bougies soient nettoyées d'abord. (bien entendu)
Et que les vis de richesse soient réglés comme à l'origine aussi.
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:28
ok je ferai ca des que possible tu les nettoie comment les bougie
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:31
-entrée d'origine sans l'autre
-bougies propres
Mais aussi que les vis de richesse soient réglés correctement !!
Gentiment au papier de verre fin. Pas à la brosse métallique surtout.
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:32
commet je voit si elle sont bien regler c est quoi les tour de base
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:37
Ce sujet peut te servir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'y disais :
Dibingo a écrit:
Sur nos carburateurs, plus l'on visse, plus l'on rajoute une part importante d'air dans le mélange gazeux.
A l'inverse, en déserrant, on augmente la proportion d'essence dans le mélange.
Pour leur réglage, procéder à l'inverse se sent beaucoup mieux pour sentir le palier ou le régime moteur change brusquement.
Je dévisse donc de 3 tours environ les deux vis, en veillant toujours à ce que le régime moteur reste aux environs de 1600 tr/min.
Puis je visse les deux vis par paliers de 1/4 de tour.
Lorsque le régime chute brutalement, il faut noter le nombre de tours ou l'on se trouve.
(on compte le nombre de tours toujours à partir de la position vissée complètement.
> mais attention à ne pas abimer la pointe des vis ! surtout ne pas forcer pour serrer !)
Lorsque l'on a noté le nombre de tours ou se trouve le palier de changement de régime, on rajoute 1/4 de tours de mieux.
Si le palier est à 1T1/2, l'on ajuste donc à 1T3/4
Vu que tes gicleurs de ralenti sont passés à 42, tu ne peux donc pas mettre directement
le nombre de tours d'origine.
Faut complètement reprendre le réglage des vis de richesse avec la méthode que je te donne)
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:44
ok si je comprend bien je vais devoir ouvrir plus les vise de richesse
MessageSujet: Re: VT600c : endormi depuis deux ans (remise en route ?)   VT600c :  endormi depuis deux ans (remise en route ?) - Page 5 EmptySam 9 Mai 2015 - 1:48
Pas forcément, mais il faut partir avec un réglage correct pour la suite.
Les vis de richesse n'agissant que sur les régimes de ralenti.
Comme tu as mis du 42, faut que le réglage de richesse soit revu correctement.
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» XLV 750 : remise en route
» Transalp 650 : remise en route
» CX500 : Remise en route et caferisation
» Transalp 600 de 1990 : Remise en route
