VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] Icons810
FLO27
FLO27
Prénom : florian
Moto(s) : vtc 500
VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] Empty
MessageSujet: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyDim 17 Fév 2013 - 12:59
Bonjour à tous.
J'ai un trou à l accélération à 4000 t sur ma VTC. j ai déposé la machine dans un garage moto depuis plusieurs semaines  il ne trouve pas la panne???  qui peut m 'aider. merci
Florian
Dernière édition par DiBingo le Sam 28 Mar 2015 - 3:11, édité 4 fois (Raison : Sujet déplacé dans la rubrique ad-hoc.)
MessageSujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyDim 17 Fév 2013 - 17:06
est-ce que une fois ton trou la moto continue à prendre des tours ou elle reste à 4000 tr ?
après il peut y avoir tout un tas de cause, membrane carbu, pipe fendu, etc ....
FLO27
FLO27
Prénom : florian
Moto(s) : vtc 500
MessageSujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyDim 17 Fév 2013 - 18:23
Apres 4000 je monte dans les tours. Par contre elle monte de façon linéaire au point mort. Membranes et synchro vérifiés au garage.
MessageSujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyDim 17 Fév 2013 - 19:02
bon alors je vais parler de se que je connais ( la NTv) suivant les années de fabrication certaine série on un trou à 5000 tr, la solution augmenter les gicleurs principaux de 2 points.
Est-ce qu'elle broute pour passer les 4000tr ou est-ce bien un trou et elle continue ?
As-tu fait des modifs sur ta moto, ou le fait-elle depuis que tu l'as ?
MessageSujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyDim 17 Fév 2013 - 20:12
Je pense aussi au fait que le filtre à air n'est probablement pas le bon !
Les concessions ont tendance à proposer celui du Transalp 600 qui lui, est encore disponible.
Les filtres se ressemblent mais sont pourtant bien différents. (entrée plus grosse pour le Transalp)
VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] 07072012
Donc à mon avis, soit faut retrouver un filtre d'origine, soit effectivement monter la taille des gicleurs principaux pour compenser
l'ajout d'air que propose le filtre Transalp. Clin d'oeil
FLO27
FLO27
Prénom : florian
Moto(s) : vtc 500
MessageSujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyDim 17 Fév 2013 - 20:31
Quand j accélère elle broute de 4000 a 5000 tours après ça va. Je vois cette semaine pour changer le filtre à air. pour info quelle taille de gicleurs je dois monter?
MessageSujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyDim 17 Fév 2013 - 22:17
Si tu as le filtre à air en mousse d'origine ou si tu conserves celui de Transalp,
tu peux passer en 2x122. Faudra alors reprendre aussi les vis de richesse pour 2T1/4. Clin d'oeil
Tes pots sont d'origine ? et vérifies quand même quel filtre à air tu as d'installé ! Riant à voix haute
FLO27
FLO27
Prénom : florian
Moto(s) : vtc 500
MessageSujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyMer 20 Fév 2013 - 19:42
super ça marche. j avais un filtre en papier ( modèle de droite sur la photo ). J'ai pris celui d'une deuxième machine que j ai en stock( avec filtre en mousse) et la machine marche super mieux. Merci les gars = DiBingo et fanoo007. Quand je pense que le garage moto a cherché et rien trouvé!!!!!
MessageSujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyJeu 21 Fév 2013 - 8:23
tu peux leur dire qu'il garde leur facture, puisque pas de résultat.
MessageSujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyJeu 21 Fév 2013 - 11:48
Les doigts dans le nez amigo ! Riant à voix haute
Par contre, tu as gardé tes gicleurs d'origine donc. Doute
FLO27
FLO27
Prénom : florian
Moto(s) : vtc 500
MessageSujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyJeu 21 Fév 2013 - 12:27
oui Manu juste changé le filtre. lol
MessageSujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyJeu 21 Fév 2013 - 12:47
Ok dac, ça roule ! Satisfait
Bonne route ! VTE Appels de phare
GLAISE
GLAISE
Prénom : DOMINIQUE
Moto(s) : 500 VTC
MessageSujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]   VT500C : Trou à l'accélération  [résolu : filtre à air] EmptyLun 27 Oct 2014 - 18:56
Voilà un moment que je consulte le forum ...champion DIBINGO tu nous aides beaucoup !
» [TUTO ? ] Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur
» VT500C : emplacement du filtre à air ?
» Vt500c : filtre à air de rechange
» Vt500C : filtre air mousse ou papier ?
» [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu)
