Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? Icons810
Le Deal du moment : -25%
jmivaradero 87
jmivaradero 87
Prénom : Jean-Michel
Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? Empty
MessageSujet: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyVen 10 Oct 2014 - 19:19
bonjour ,
quelqu'un peut il me dire si le filtre à air est toujours placé au même endroit ,à gauche sous le cache lateral sur les Transalp quelques soit l'année jusqu'à 98
merci
Dernière édition par DiBingo le Sam 9 Mai 2015 - 14:38, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyVen 10 Oct 2014 - 22:25
jettes un oeil sur les schémas bike part !!!! mais je pense que tous a gauche effectivement
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyLun 13 Oct 2014 - 20:23
Question bizarre et titre de sujet incomplet ! Je ne le crois pas !
C'est pourquoi faire ? Je n'ai pas compris
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyLun 13 Oct 2014 - 21:46
pkoi bizarre et pkoi incomplet allez pas grave zappe le sujet
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:10
M'enfin ? Je ne le crois pas !
Je te dis juste que ta question est incongrue !
Pourquoi se renseigner sur la position du filtre des Transalp ?
Tu veux un filtre de Transalp pour ta VAradero ? Mort de rire !
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:18
ben oui pourqu oi ?
Doute
au vu des éléments il semblerait effectivement qu'ils soient bien a gauche !!!!!
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:36
mdr décidément .......
tout simplement ayant moi une Transalp et JP pas encore j'ai besoin de savoir si une Transalp d'une autre année a le même filtre de manière à n'en amené qu'un pour les deux et sans problème de ref
voilà là c'est assez clair et vraiment utile comme ça ?
vous voulez savoir pour amener où et quand ?
sans déconner si je pouvais transformer le filtre de la Vara comme celui de la Transalp je le ferai y a pas photo ça serai moins pénible pour nettoyer c'est le truc ch...t sur la Vara
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:42
hesite pas a comparer ( bike parts ) ( je me repète Papy ) parfois l'emplacement est le même et pas les fixations ( je parle pas du filtre ).
tu pense bien qu'on est curieux mais parfois cela aide dans nos réponses .
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyMar 14 Oct 2014 - 13:06
Ok donc, toutes les Transalp en 600 ! même filtre à air.
(il est différent sur les 650 et 700 par contre)
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyMar 14 Oct 2014 - 13:50
ok merci à vous deux
les fixations différentes c'est pas important , l'important c'est le filtre on va essayer d'en trouver une de 97 ou 98 en bon état
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyMar 14 Oct 2014 - 14:02
Sur les Transalp, le filtre à air fait partie intégrante de son capot de fermeture.
Donc question fixations, c'est forcément la même chose !
Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? Filtre-a-air-moto-027hfa1705
dantesque
dantesque
Prénom : dan
Moto(s) : 600 Transalp 98
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyMar 14 Oct 2014 - 17:18
salut j'ai un doute sur ce que vous dites que sur tous les 600 Transalp le filtre à air c'est le même , aparament il y a deux références en filtre à air pour le Transalp =
17230MM000
et
17230MS6920
alors question es-ce-que les deux se montent sur tous les 600 Transalp ? pourquoi avoir mis deux n° de référence différents ?
toutes les références ici
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyMar 14 Oct 2014 - 17:52
pourvu que tous les emplacements de toutes les Transalp soient aussi facile d'accès c'est sans doute le plus important après si plusieurs références on approffondira
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyMar 14 Oct 2014 - 22:10
17230MM000
17230MS6920
le 6920 est la reference bike part et cms.... pas trouvé le mm000 Je n'ai pas compris d'ou tiens-tu cette reference ?
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyMer 15 Oct 2014 - 0:03
Il manque un chiffre dans la première réf:
17230 MM9 000
se monte sur (selon bike parts):
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 8 XL600VH 1987 TRANSALP 600 FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 8 XL600VJ 1988 TRANSALP 600 FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 8 XL600VK 1989 TRANSALP 600 FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 8 XL600VL 1990 TRANSALP 600 FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 8 XRV650J 1988 AFRICA TWIN 650 FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 8 XRV650K 1989 AFRICA TWIN 650 FRANCE
donc de 87 à 90, et la seconde réf 17230MS6920 :
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 8 XL600VM 1991 TRANSALP 600 FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 8 XL600VN 1992 TRANSALP 600 FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 8 XL600VP 1993 TRANSALP 600 FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 8 XL600VR 1994 TRANSALP 600 FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 12 XL600VT 1996 TRANSALP 600 FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 12 XL600VT 1996 TRANSALP 600 34CV FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 12 XL600VV 1997 TRANSALP 600 FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 12 XL600VV 1997 TRANSALP 600 34HP FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 12 XL600VW 1998 TRANSALP 600 34CV FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 12 XL600VW 1998 TRANSALP 600 FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 12 XL600VX 1999 TRANSALP 600 34cv FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 12 XL600VX 1999 TRANSALP 600 34cv 50éme anniversaire FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 12 XL600VX 1999 TRANSALP 600 50éme anniversaire FRANCE
ELEMENT COMP. FILTRE A AIR 12 XL600VX 1999 TRANSALP 600 FRANCE
De 91 à 99...
l'histoire ne dit pas quelle(s) est (sont) la (les) différence(s)
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyMer 15 Oct 2014 - 2:56
17230 MM9 000
De 91 à 99...
merci pour ce détail c'est bon à savoir
ceci dit j'ai pas vu vraiment de différence entre le MM9-000 et le MS6920 vous pensez qu'elle est oû la différence ? la taille du filtre ?
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyMer 15 Oct 2014 - 14:44
De ce que je sais, les premières 600 avaient une entrée d'air de boite, plus grosse que les suivantes.
Peut-être que le filtre en tient compte. Doute
Mais de toutes façons : compatibles !
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyMer 15 Oct 2014 - 15:22
Salut j'ai la réponse mais c'est en anglais , il semblerait que se soit la même cartouche de filtre à air sauf que un modèle est vendu sans le ou les joints du filtre à air Je n'ai pas compris
capture d'écran =
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyMer 15 Oct 2014 - 23:49
c'est exactement cela !
Un filtre à air coute environ 30€ et demande à être remplacé tous les 18000 miles. Récemment, des pièce de rechange sans joint (17320mm9) ont été vendues par rapport aux cartouches incluant le joint (17230ms6), mais habituellement, l'ancien joint peu être réutilisé (vendu seul 9€)
Ensuite, il est conseillé un filtre K/N nettoyable, et pour les conditions extrêmes (ride en désert), il est conseillé de tourner l'admission de la boite à air vers la selle.
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyJeu 16 Oct 2014 - 12:25
Comme quoi tu vois Jean-Michel, la question méritait d'être soulevée ! Bravo !
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?   Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ? EmptyJeu 16 Oct 2014 - 12:31
Mdr oui et pleine d'enseignements et j'ai mes réponses .
» CX500 et GL500 : les cadres sont-ils identiques ?
»  Transalp 600 : références des filtres à huile
» Transalp 600 : Les boitiers d'allumage CDI sont-ils fragiles ?
» Transalp 600 de 1998 - ça y est je l'ai !!!
» transalp 600/1998 vendre
