Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution  Icons810
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
wileEcoyote
wileEcoyote
Moto(s) : Transalp 600 1991
Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution  Empty
MessageSujet: Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution    Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution  EmptyMar 2 Sep 2014 - 10:49
Nouveau sur le forum, j'en appelle à votre expérience à tous.
Suis plus vraiment tout jeune (52), et mes 35 ans de pratique non stop ont laissé quelques séquelles mais n'ont pas entamé ma passion.
Ca faisait un moment que je voulais acheter une deuxième machine juste pour aller bosser, mais je me surprends à prendre plus de plaisir avec cette dernière qu'avec ma BM bourrée d'électronique.
L'objet de convoitise est donc en ma possession depuis quelques mois.
Il s'agit d'une Transalp 91 avec à l'époque de l'achat 45.000 au compteur.
Bien sûr, aucun historique et impossibilité d'être sûr de quoi que ce soit, mais mon instinct la sentait bien et donc j'ai craqué.
Esthétiquement, elle a bien vieilli et ne fait pas son age, ce qui me laissait espérer que le kilométrage était réel.
Je me suis contenté de faire moi même un entretien de base (vidange, filtre à huile et 4 bougies), en attendant un examen plus approfondi par quelqu'un ayant plus de connaissances que moi (moi c'est plutôt les ordinateurs que les réglages de soupapes).
Côté partie cycle, c'est plutôt pas mal à part un amorto un peu fatigué et une purge des freins à prévoir.
Côté moteur par contre, c'est là que j'en appelle à votre savoir.
J'ai un consommation d'huile qui n'est pas énorme mais qui me semble quand même supérieure à la normale. J'ai fait environ 5000 bornes depuis l'achat en avril et j'ai rajouté depuis presque 2 litres, soit environ 0,4 pour 1000 bornes. Est ce normal ou beaucoup trop ?
La machine démarre au quart de tour (même au huitième de tour Grand sourire Grand sourire ) à froid comme à chaud, ne fume pas en usage cool jusqu'à 5000 trs et crache un peu de fumée (couleur difficile à identifier dans les rétros) à partir de 5000 si j'ouvre en grand à ce moment là. Je sens tout de même de temps en temps l'odeur caractéristique de l'huile cramée qui me fait redouter une segmentation fatiguée.
La distri ne fait pas de bruit sauf lorsque j'arrete le moteur chaud et que je redémarre quelques minutes plus tard. Il y a alors un cliquetis qui s'estompe progressivent au bout d'une trentaine de secondes.
Qu'en pensez vous ? La machine me semble en trop bel état de fraicheur pour avoir 100.000 de plus et je pense plutôt à un entretien négligé ou inexistant ayant provoqué une usure prématurée.
Quels sont vos conseils ?
Merci d'avance
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
Moto(s) : honda 750 xlv 88 . honda 650 cx
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution    Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution  EmptyMar 2 Sep 2014 - 12:53
salut
le mieux pour toi est de prendre les compressions
en 2 étapes
la 1 er prise normale avec le compressiometre
et la 2 eme en ajoutant un peu d'huile dans le cylindre
mesurer , si la compression augmente segmentation fatiguer
si rien ne change distribution a revoir
http://trgp66.esy.es
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution    Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution  EmptyMar 2 Sep 2014 - 13:32
OoowooO a écrit:
salut
en 2 étapes
ok pour les compressions mais c'est pas suffisant.
les transalp boivent de la bonne huile à raison de 0.5L aux 1000 kms, donc dans la norme de ce qu'on entend.
je consommais plus d'huile en tirant dessus.
il faudra vérifier le réglage culbuteur et en même temps prendre une photo du tendeurs (cf mon article sur carla, ma transalp 88).
la fumée peut être due aussi à l'usure des joints de soupapes.
je vais au taf, à ce soir.
wileEcoyote
wileEcoyote
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution    Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution  EmptyMar 2 Sep 2014 - 15:32
Il y a quelques années, j'avais un Africa Twin (donc sur la même base moteur) et je n'avais pas souvenir de cette conso d'huile, mais si tu me dis que çà peut-être normal, çà me rassure un peu.
Il y a quand même 10 ans et 150cc d'écart entre les deux donc peut-être une meilleure fiabilité.
En tous cas merci à vous deux. Je vais commencer par un réglage des culbus et je verrai ensuite.
A +
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution    Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution  EmptyMar 2 Sep 2014 - 17:42
la nature de l'huile utilisée joue beaucoup sur la consommation .
pas de semi-synthèse ou synthèse . de la minérale 15/40 c'est très bien pour ce genre de moteur .
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution    Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution  EmptyMar 2 Sep 2014 - 18:40
contrôle de la distri ( facile ) ,réglages carbu ( on as les posts ) et peut etre les soupapes
sinon je confirme 0.4l/1000 normal !!!
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution    Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution  EmptyMar 2 Sep 2014 - 19:48
Tout d'abord La bienvenue ! Eric !
Je confirme aussi, tout à fait normal !
Une segmentation fatiguée à ce kilométrage ? Je ne le crois pas !
ça m'étonnerait ! Je suis vert !
A mon avis c'est normal aussi.
Les vapeurs d'huile sont recyclées par la boite à air, donc ça peut sentir un peu à chaud.
Sans compter que ces motos ont quand même tendance à fumer un brin.
De l'âge de leur conception ! Je suis vert !
M'enfin voir aussi que la carburation peut avoir bougé, ce qui pourrait aussi expliquer la fumée.
(je ne reviens pas sur le type d'huile utilisée, qui a aussi son importance)
Huum Doute Relativement normal aussi. Rien d'alarmant disons.
Dès que le ralenti devient trop bas (sous 1100/1200 tours), la distribution se fait normalement entendre.
Voir aussi que les tendeurs de distribution peuvent-être un peu capricieux sur ces motos.
Ils ont tendance à gripper !
Donc tout dépend de leur position au moment ou tu redémarres.
Je pense qu'un ptit check-up de la carburation, une vérification des repères d'usure des
tendeurs de distribution et un réglage soupapes est de mise.
Ces éléments là sont tellement souvent négligés du fait de la réputation de solidité de ces motos.
wileEcoyote
wileEcoyote
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution    Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution  EmptyMer 3 Sep 2014 - 9:22
Merci encore à tous de votre implication. Je constate que les machines un peu anciennes engendrent plus la passion et la solidarité et je retrouve enfin l'esprit motard qui nous a bercés plus jeunes (enfin surtout pour les moins jeunes comme moi) . Je pense que je n'aurais pas eu autant de retours sur un forum pour des motos à 25000€ bourrées d'électronique.
Manu, je note ta réflexion sur le type d'huile. J'avais bien sûr écarté la synthèse (primordial sur un Transalp entre 14000 et 16000 quand on est entre 230 et 260 km/h en 3eme Mort de rire ! Mort de rire ! ) mais je mets par contre de la 10W40 semi synthétique et comptais vidanger à 10000 bornes (je suis peut-être déjà formaté sur les motos modernes. Je vais suivre tes conseils et vidanger tous les 5000 avec de la minérale.
Il ne me reste plus qu'à trouver le temps de m'occuper de ma titine.
Salut à tous
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution    Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution  EmptyMer 3 Sep 2014 - 9:38
salut
elles peuvent aussi consommer moins d'huile apparemment, car j'ai fait la vidange de ma transalp
il y a 15 jours; Doute
 bilan pour  6000km huile 10/40 (45000km sur et certain)
    niveau est passé du niveau max à juste un peut en dessous du milieu
(je met toujours jusqu'au le niveau max à tous mes engins)
je pense que ça doit faire  1/2 litre
précision importante , j'y tire pas dessus (5000-5500 t maxi)
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution    Transalp 600 de 91 : Segmentation et distribution  EmptyMer 3 Sep 2014 - 21:13
Normal, on est un forum de dinosaures qui roulons sur des machines aussi dinosauresque ! Riant à voix haute
Concernant la conso d'huile, elle est évidemment variable en fonction de la marque,
du type de route que l'on prend et de sa façon de piloter.
Mais pour un Transalp en bonne santé, on considère qu'elle est dans la bonne fourchette
en se tenant entre 0,5L et 1L aux 1000 kms.
Moi j'ai bien été jusqu'à 242000 kms avec un VT500E qui faisait ses 2L5 aux 1000 !
Une fuite cylindre réparée à 100000 avec un couvercle de boite de camembert qui n'a jamais re-fuit,
un arbre à cames fêlé, la segmentation jamais refaite, ben elle tournait encore avant que je ne l'arrête ! Riant à voix haute
» Tendeurs distribution transalp
» Transalp 600 : Changement des chaines de distribution
» Transalp 600 : Contrôle usure chaîne / tendeurs de distribution
» [DOUBLON] Transalp PD10 : quand changer la distribution ?
