VT750c : Petite question : carburation et améliorations Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
Moto(s) : HONDA SHADOW 750 DE 1999
VT750c : Petite question : carburation et améliorations Empty
MessageSujet: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 11:30
Bonjour a tous et toutes , comme précisé dans ma présentation, je suis en train de restaurer une  750 shadow de  1999 , une question vu que la carburation semble ne pas etre au top ( trou a l'accélération), j'ai envie de me lancer dans un premier temps a un bon nettoyage des carbus et ensuite a une amélioration des performances de la béte , nombreux  tutos très utiles que j'ai parcouru avec interet , mais par ou commencé ?
merci pour de vos conseils
Dernière édition par DiBingo le Mer 1 Avr 2015 - 20:27, édité 3 fois (Raison : titre plus explicite)
MessageSujet: Re: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 12:13
Dans un 1er temps, tu peux nettoyer tes carbus: démontage complet + bac à ultrason ou casserole vinaigre.
Mettre un filtre à air neuf.
Être sur de l'état de tes échappements.
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
MessageSujet: Re: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 13:56
Si je démonte faut il changer les joints
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
Moto(s) : honda transalp 650
MessageSujet: Re: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 14:10
ben oui et regarde les membranes dans tes carbus
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
MessageSujet: Re: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 14:48
Et alors ou trouver les joints et membranes , je préfére prévoir .
merci
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 15:34
chez le concessionnaire pour tes joints et la membrane
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
MessageSujet: Re: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 16:34
Merci pas de sites intern
Mnu
En mission secrète
Mnu
Moto(s) : Dove CBS + VT500E
MessageSujet: Re: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 17:38
Pierrot a écrit:
ben oui
Ben non ! Non !!
Pierrot ! on ne change qu'en cas de fuite, les joints des cuves de carburateurs (y'a que là qu'il y a des joints)
mais surement pas systématiquement ! Je suis vert !
Ensuite comme en a touché deux mots Cyril, il ne faut pas entreprendre de modifications,
tant que la moto ne marche pas correctement.
Car si tu te mets à modifier certaines pièces, ça noiera le poisson parce que ça ne réglera rien à ton souci de base !
Avant d'entreprendre quoi que ce soit, faut être certain de tout !
- échappement en état ? d'origine ou modifié ?
- Bougies, filtre à air usés ou non ?
- Les réglages de richesse des carburateurs ont-ils été modifiés ?
- le réglage des soupapes a t'il été revu ?
autant de question à se poser et à contrôler tout d'abord. Clin d'oeil
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 17:57
manu tu peux refaire les carbus a neuf aussi non hiiii
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
MessageSujet: Re: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 17:58
Merci Manu, pour ce qui est des modifes apportées par l'ancien proprio j'ai rien, le pot est d'origine, les bougies j'ai changé , bon filtre air , je voudrai nettoyer les carbus et je pose la question si je me lance , faut il prévoir des pièces de rechanges et si par la meme occasion je peux apporter des améliorations ( supprimer l'anti polu, et liberer la boite a air) je suis partant , j'ai du temps devant moi , je suis en pleine convalescence pour réparation d'épaule , donc le bricolage j'ai droit
merci dav
MessageSujet: Re: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 20:52
à quoi bon remplacer des joints fonctionnels?
à moins de vouloir sauver de la faillite les vendeurs de joints? Clin d'oeil
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 20:58
merci dav
Règle d'abord ton problème de trous à l'accélération ! on verra après ! Clin d'oeil
(relis mon message plus haut et fais suite)
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
MessageSujet: Re: VT750c : Petite question : carburation et améliorations   VT750c : Petite question : carburation et améliorations EmptyMer 18 Fév 2015 - 23:02
Ok merci
» NTV de 1996 - Améliorations de carburation de la NTV de Mox
» VT750 shadow : améliorations carburation et diverses ?
» Transalp Carburation : Comparaisons / améliorations entre PD06 et PD10
» VT750C-bw- Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet )
» NTV 650 : Les améliorations d'Oorel
