vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) Icons810
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
ivan2a
ivan2a
Prénom : ivan
Moto(s) : Honda shadow 1100 américain édit
vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) Empty
MessageSujet: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptyDim 5 Juil 2015 - 20:44
salut
quel qu un connait il le nombres de tours (réglage d origine) sur la vis de richesse des carbus  pour Honda shadow c2 de 1996
Dernière édition par DiBingo le Lun 6 Juil 2015 - 0:22, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptyDim 5 Juil 2015 - 21:50
2 tours et demi si j'ai bon souvenir Doute (c'est quelques part sur le fofo,faut chercher un peu Clin d'oeil ) Trinquons !
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptyLun 6 Juil 2015 - 0:32
Tout dépend l'année de ta moto !
ivan2a
ivan2a
Prénom : ivan
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptyLun 6 Juil 2015 - 19:41
merci Excellent !
ivan2a
ivan2a
Prénom : ivan
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptyLun 6 Juil 2015 - 19:43
merci Excellent !
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptyMar 7 Juil 2015 - 0:08
Oui ? mais quelle année ta Shadow ? tu ne nous dis pas ! Je suis vert !
tazs
tazs
Masculin Nombre de messages : 165
Prénom : tazs
Moto(s) : Shadow 1100 c2 ACE "bobberisé" s
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptyMar 7 Juil 2015 - 14:56
96 C est marcqué dans le premier message!! Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptyJeu 9 Juil 2015 - 17:10
Oups pardon ! Embarassé
Donc à priori, c'est 1T1/2 pour toi.
M'est d'avis, que depuis ton modèle, la carburation a été revue à la baisse ... Discret / Faché
pc91
pc91
Prénom : Pierre
Moto(s) : 500 CX C
1100 VT C
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptyMer 15 Juil 2015 - 14:17
Bonjour à toutes et tous, de ce super site.
Voilà, je viens de remettre en route un Shadow VT 1100, type SC23 de 05-1990, qui n'a que 6000 kms d'origine ; jusqu'à là tout était ok.
Je m'explique, après avoir changer la batterie, les vidanges, le remplacement de la pompe à essence par une Facet....la remise en route est opérationnelle, j'étais super content.
La machine tient le ralenti, je l'en fourche est me voilà parti et hop. Après 2 kms, elle commence à brouter, à tousser et elle s'arrête. Après 5 minutes de pose, elle démarre comme de rien, quelques petits coups de gaz, tout me semble ok.
Le lendemain, après une 20 kms, retour à la maison, vérifications = zéro fuite.
Le sur-lendemain petit tour de 30 kms, tout se déroule bien. Mais pour le retour, après 5 heures de pause, elle démarre au quart de tour, puis après un bon 1/4 d'heure, elle recommence à tousser, à s'étouffer, voir pétarader. Bref, rien ne va plus, je la mets sur le côté et retour en remorque.
N'étant pas un réel mécanicien, je cherche votre aide...technique et votre savoir faire.
D'avance merci. Cdt, Pierre.
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptyMer 15 Juil 2015 - 16:52
A priori, ton sujet n'a rien à voir avec celui en question. Doute
Tu pourrais être victime d'un filtre à air mal logé, d'antiparasites dont les fils sont oxydés
ou bien encore de chicanes d'échappement baladeuses ou de pipes d'admission desserrées !
Anticonformiste67
Anticonformiste67
Masculin Nombre de messages : 112
Moto(s) : Shadow 750 C2 A.C.E. de 2001
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptySam 9 Mai 2020 - 8:37
Hello les amis quelqu'un aurait l'info de la position de vis de richesse avec pot d'origine sur Shadow 750?
J'ai cherché 1/2 h un peu partout ici mais rien pour la mienne.
Quelqu'un a peut-être une revue technique ou simplement l'info, d'où l'avantage du fofo.
mkno74
mkno74
Prénom : MARC
600LXR
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptySam 9 Mai 2020 - 13:25
Pour ma part et compte tenu du kilométrage 115.000 et de l'âge (1995) de ma 1100 C3, j'ai eu des soucis de carbus sous forme de pétarades au lâcher de gaz.
J'ai tout changé dans les carbus, remis des pièces neuves, réglé le niveau de cuve, enfin, tout revu de A à z et...rien de mieux.Pourtant je me référai aux réglages de vis d'origine, soit 1 tour 3/4. Bloqué là dessus pendant longtemps, trop longtemps. J'en ai longuement parlé sur le topic ici même d'ailleurs.
Et puis un jour un gars m'a mis la puce à l'oreille en me parlant "d'usure".
Difficile à croire concernant ces pièces mais pourtant, force est de constater qu'il y a suffisamment peu d'usure pour générer un déréglage et, c'est donc sur cette base que j'ai réinterprété les réglages en enrichissant puisque les pétarades si elles ne sont pas produites par des fuites à l'échappement, ou aux soupapes ne viennent que d'une carburation trop pauvre.
Donc après plusieurs tâtonnements je suis arrivé jusqu'à un improbable 2 tours 1/2 et ..miracle, cela fonctionne. Comme quoi, la mécanique est une science exacte mais la carburation est bien plus aléatoire, nécessitant un peu de feeling et de recherches. C'est pas les mécanos 2 temps qui me contrediront.
Heureusement que l'injection, mécanique, puis électronique sont venues à notre secours concernant ce problème, mais on ne peut plus "mécaniquer" non plus!!!
http://mpeyramaure@hotmail.fr
Anticonformiste67
Anticonformiste67
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptySam 9 Mai 2020 - 13:34
Ah ok, bon moi je n'ai que 27.000km. C'est vrai que c'est délicat un carbu par rapport aux injections mais au moins on a les possibilités d'y faire quelque chose. Japonais malin
MessageSujet: Re: vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)   vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu) EmptySam 9 Mai 2020 - 13:42
[mod]C'est une fois de plus hors sujet ERIC !!
On parle de VT1100C2 dans ce sujet ! pas de la 750 !
MERCI DE RESPECTER LE FIL DES DISCUSSIONS !
C'est dans les règles du forum !
[/mod]
Dans ce cas, tu ouvres un nouveau sujet ! merci ! Respect !
» VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement
» VTC 600 : réglage richesse
» shadow 1100 : emplacement des vis de richesse ?
» Transalp 600 : Réglage de la richesse impossible (vis Suisse)
» Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu
