| Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu | |
Nombre de messages : 68 Age : 49 Localisation : maine et loire Prénom : cedric Moto(s) : 750 shadow 1999
300 gasgas 2006 Date d'inscription : 18/05/2014
| Sujet: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Jeu 29 Mai 2014 - 11:01 | |
| bonjour je dois receptionner mes pots dimanche donc en vu de ce changement j ai monté des gicleurs principaux de 125 et ralenti de 42, vis de richesse desserée de 3 t 1h30 pour realiser l operation je m attendais a pire essai avec le pot d origine (percé) ralentit impec par contre pas possible d ouvrir en grand (normal trop d essence) je vous informe de ce que cela donne quand les tubes serons monté il y a une chicane en bout [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par DiBingo le Jeu 7 Mai 2020 - 22:19, édité 3 fois (Raison : titre modifié, modéle rajouté / Mise au format normalisé du Forum) |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Jeu 29 Mai 2014 - 19:42 | |
| bon apres avoir enlevé le manchon dans la boite a air elle marche bien mieux en n engorge plus a haut regime il y a juste un leger manque a la reprise a mi regime donc je pense qu avec les pots cela devra marcher encore mieux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Ven 30 Mai 2014 - 12:43 | |
| Si léger manque à mi-régime, des rondelles sous les aiguilles aideront ! |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Lun 2 Juin 2014 - 13:10 | |
| Merci Que faut il mettre comme rondelles ? |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Lun 2 Juin 2014 - 14:25 | |
| Rondelles avec trou de 3mm. Suffisamment étroite pour passer sous l'aiguille et épaisse d'un bon millimètre si possible.
Dans ton cas, ça vaut le coup d'essayer ! |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Lun 2 Juin 2014 - 21:48 | |
| ..et donc elle se met entre le clips et le boisseau , c est bien cela ?
descendre le clips aurai le meme effet ,non ? je ne visualise pas bien l operation |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Lun 2 Juin 2014 - 22:26 | |
| Il n'y a pas de clips sur les aiguilles de nos V2, c'est bien pour ça qu'on met une rondelle ! Au fond du boisseau, le verrouillage quart de tour en étoile. Tu le dévisses ! Dessous tu as un ressort qui tient dessus et ensuite l'aiguille dans son trou. C'est sous la tête de l'aiguille que tu places ta rondelle. Entre la tête et le corps du boisseau. |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Mar 3 Juin 2014 - 6:56 | |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Mar 3 Juin 2014 - 12:33 | |
| Slt, donc j ai reçu mes pots ( acheté avec un lot de pièces) Ça a une belle gueule la moto tourne bien mais ça fait trop de bruit pour moi ! Je les ai mis sur le boncoin, donc si cela intéresse quelqu un! |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Mar 3 Juin 2014 - 12:47 | |
| Pense à notre rubrique annonce. |
Nombre de messages : 117 Age : 63 Localisation : Franche-Comté Prénom : François Moto(s) : Honda 750 Shadow 1998 Date d'inscription : 17/11/2013
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Mar 3 Juin 2014 - 18:17 | |
| - DiBingo a écrit:
- Il n'y a pas de clips sur les aiguilles de nos V2, c'est bien pour ça qu'on met une rondelle !
Au fond du boisseau, le verrouillage quart de tour en étoile. Tu le dévisses ! Dessous tu as un ressort qui tient dessus et ensuite l'aiguille dans son trou. C'est sous la tête de l'aiguille que tu places ta rondelle. Entre la tête et le corps du boisseau. Un petit schéma est possible? Merci d'avance parque ça va peut-être m'intéresser. |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Jeu 5 Juin 2014 - 12:34 | |
| François, tu exagères quand même un petit peu là ! Ma description est parfaite et qui plus est, tout ceux qui se donnent la peine d'ouvrir un carburateur savent de quoi on parle ! Allez, je suis bon prince... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Note qu'à chaque moto son réglage ! |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Ven 6 Juin 2014 - 9:04 | |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Mer 9 Juil 2014 - 22:02 | |
| slt je reviens vers vous donc j ai acheté de nouveaux pots!! des leovince silvertails k02 homologués
alors tres joli look bruit tres feutré pas plus que l origine percé et ne marche pas mieux !
j ai donc ouvert la boite a air (piece n 6 sur l eclaté) gicleur principaux 125 ralentit 42 3 t1/2 de devissé a la vis de richesse( c est peut etre trop) 2 trous de plus sous les boisseaux j avais essayé avec le pot d origine une rondelle sous les aiguilles(ne marchais pas mieux voir pire en 5eme reprise a a 100km/h) mon probleme leger trou a bas regime lors d acceleration franche et surtout trou a 100 km/h en 5 eme
francois C est monté en 45 et 128
dois je faire autant merci |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Jeu 10 Juil 2014 - 13:32 | |
| Slt Ayant vu qu il existait des chicanes racing pour cet échappement J ai démonté les miennes Et bien ce n est pas étonnant que cela ne marche pas terrible Il y a une pastille qui bouche la chicane J'ai donc bricolé plusieurs mèches rallongéreset j y ai fait des trous Un de 13 et un 5 et la c est le jour et la nuit Un beau bruit et des perf nettement améliorées Je posterai des photos ce soir Reste encore un flottement à 100 en 5 ème en ouvrant en grand |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Jeu 10 Juil 2014 - 19:10 | |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Jeu 10 Juil 2014 - 19:32 | |
| - Cedair a écrit:
- 3 t1/2 de devissé a la vis de richesse( c est peut etre trop)
Oui, c'est beaucoup trop. Il te faut donc enrichir davantage ! 45/128 |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Jeu 10 Juil 2014 - 19:36 | |
| Je vais déjà essayé d alesé mes gicleurs d origines en 130 |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Jeu 10 Juil 2014 - 19:39 | |
| A mon avis une mauvais idée ! car le cône dans le gicleur est proportionnel au diamètre du trou ! (respect d'un certain angle/degré) |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Jeu 10 Juil 2014 - 19:41 | |
| Je ne savais pas, alors je vais essayer de trouver les bon gicleurs Si quelqu'un en a pour un échange ou pour achat d occasion
Nombre de messages : 250 Age : 50 Localisation : Saint Sulpice la pointe Prénom : David Moto(s) : 1997 Honda VT 750 Shadow Ace Date d'inscription : 24/06/2014
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Ven 11 Juil 2014 - 13:48 | |
| Superbe ta moto avec ces pots !! dommage qu'ils soient si chers, je me serais bien laissé tenter :) pour tes gicleurs voici un tableau d'équivalence des calibrages selon le fournisseur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Çà vaut peut être le coup de commander du dynojet (si tu trouve un vendeur), les ricains disent que ça coute 2$ le gicleur principal, perso j'ai payé les miens (origine keihin) 12€ pièce chez Honda... Je pense que tes gicleurs de ralenti 42 suffisent, pour la richesse 3 tours derrière et 2 tours et demi devant semble être une recette qui marche. Ton soucis vient assurément des gicleurs principaux trop petits et sans doute des aiguilles d'origine (sans vouloir relancer le débat...) avec des pots libres (et de plus gros diamètre que l'origine) et une boite a air ouverte il faut du lourd ! |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Sam 12 Juil 2014 - 11:47 | |
| salut merci je trouve aussi que ces pots ont un super look je vais mettre des gicleurs plus gros et je reviendrai vous faire part du resulat |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Jeu 17 Juil 2014 - 11:35 | |
| un dragster!!! Donc gicleurs de râlenti 45 et les principaux 130 alesés dans les origines, Plus du tout de trous aux reprises.je suis ravi |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Jeu 17 Juil 2014 - 13:35 | |
| super ! Combien de tour le réglage de richesse finalement ? Voulant retoucher les miennes, je regardais le réglage d'origine pour référence : 2,5 tours je ne pensais pas que c’était autant ! |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu Jeu 17 Juil 2014 - 13:37 | |
| Sujet: Re: Shadow 750 - Changement de pot et reglage carbu | |
