[TUTO]  xlv 750  : difficultés au démontage roue libre Icons810
amx13
amx13
Nombre de messages : 69
Prénom : alain
[TUTO]  xlv 750  : difficultés au démontage roue libre Empty
MessageSujet: [TUTO] xlv 750 : difficultés au démontage roue libre   [TUTO]  xlv 750  : difficultés au démontage roue libre EmptyDim 4 Mai 2014 - 18:03
Je voudrai démonter la roue libre de démarreur d'xlv 750 sur un moteur hors cadre , le problème que je rencontre : impossibilité de bloquer la rotation du vilo pour desserrer la vis du rotor , lorsque le moteur est dans le cadre ,la solution est de mettre la 1 ere vitesse et de bloquer la roue arriere avec une barre de fer , je ne possede pas de clé à choc , quel est la solution? merci.
MessageSujet: Re: [TUTO] xlv 750 : difficultés au démontage roue libre   [TUTO]  xlv 750  : difficultés au démontage roue libre EmptyLun 5 Mai 2014 - 15:26
Dans pareil cas, il m'est arrivé de débloquer ces éléments en bloquant l'arbre moteur par l'autre coté.
Comment ça se présente dans le carter de l'autre coté ?
Tu dois pouvoir y mettre une douille aussi ? Doute
Après faut être deux...
Un qui tourne dans un sens d'un coté et inversement de l'autre coté.
J'utilise un genre de clé à rallonge, qui glisse pour s'allonger. On fait beaucoup de force avec ça !
[TUTO]  xlv 750  : difficultés au démontage roue libre 130949
C'est normalement un démonte roue, mais comme on peut changer les douilles....
L'ennui ensuite, c'est pour resserrer l'arbre au bon couple.
Attends à ce moment là d'avoir remonter le moteur dans le cadre en bloquant la roue arrière. (si possible)
amx13
amx13
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [TUTO] xlv 750 : difficultés au démontage roue libre   [TUTO]  xlv 750  : difficultés au démontage roue libre EmptyLun 5 Mai 2014 - 22:03
Merci pour l'info , je vous tiendrai au courant de l'avancement du chantier.
MessageSujet: Re: [TUTO] xlv 750 : difficultés au démontage roue libre   [TUTO]  xlv 750  : difficultés au démontage roue libre EmptyMer 7 Mai 2014 - 15:14
Ok. Si tu as l'occasion de nous faire quelques photos, ce serait utile pour la communauté.
Merci. Des fleurs !
amx13
amx13
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [TUTO] xlv 750 : difficultés au démontage roue libre   [TUTO]  xlv 750  : difficultés au démontage roue libre EmptyMer 18 Juin 2014 - 15:55
la roue libre sur le moteur hors cadre a été démontée: un gros tourne vis entre la cloche d'embrayage et le pignon de vilo:
un croix et un cric de l'autre coté ,attention le desserage se fait dans le sens des aiguilles de la montre ,
pour le moteur dans le cadre ,il suffit de mettre la premiere et de bloquer la roue arriere avec une grosse barre de fer , un grand coup de masse sur la croix et la vis est desserée:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un arrache volant est nécessaire pour sortir le rotor ,type M20x1.5 acheté sur le net 25 euros.
» VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre
» [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno
» VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ?
» roue libre galets et ressorts vt500E
» Deauville 700 : Démontage roue arrière
