VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre Icons810
-25%
599 € 799 €
Rico
Rico
Moto(s) : 1000 vtrf 1997
VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre Empty
MessageSujet: VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre   VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre EmptySam 21 Mai 2022 - 10:10
Bonjour à tous, nouveau sur le site, le pignon de démarreur de mon firestorm de 97 glisse et n entraine plus la grande couronne situé derrière le volant magnétique.
J ai déposé le volant la couronne amortisseur de couple mais je ne trouve pas comment dépose le pignon double réducteur. Je ne vois  pas comment sortir l axe qui le maintien.
Pouvez vous m aider Svp. Merci par avance.
Dernière édition par DiBingo le Dim 22 Mai 2022 - 23:51, édité 2 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
Rico
Rico
MessageSujet: Re: VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre   VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre EmptySam 21 Mai 2022 - 11:28
Oups c est bon l axe est sorti. Par contre le double pignon ne passe pas il faut retirer la chaîne de distribution je crois . Pouvez vous me confirmer ?
MessageSujet: Re: VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre   VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre EmptyDim 22 Mai 2022 - 20:43
en effet d’après le manuel d'atelier , il faut retirer au minimum le patin de la chaîne de distri pour retirer ce pignon Tanpis !
Rico
Rico
MessageSujet: Re: VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre   VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre EmptyLun 23 Mai 2022 - 14:33
Merci pour ta réponse. J ai chercher un peu et du coup lorsque tu déplace le patin guide chaîne inferieur en le coulissant vers le bas de 2 à 3 cm après avoir retiré complètement le boulon de 12 qui le maintien’, le pignon sort tranquille. Pas besoin toucher à la distribution. Si ça peut aider pour les prochain . 😉
MessageSujet: Re: VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre   VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre EmptyLun 23 Mai 2022 - 20:49
Merci de ton retour d'info Eric ! Excellent !
» VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ?
» [TUTO] xlv 750 : difficultés au démontage roue libre
» Pacific Coast 800 : Lubrification et graissage cardan et pignon roue arrière
» [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno
» roue libre galets et ressorts vt500E
