| [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves | |
Nombre de messages : 40 Age : 40 Localisation : Metz Prénom : Loïc Moto(s) : Honda 600 Transalp PD06 Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Mer 28 Mai 2014 - 22:00 | |
| Hello les amis.
Cet après midi j'ai démonté la rampe de carbu de ma Transalp pour un nettoyage en profondeur.
Demain je remonte le bouzin, mais je m'interroge déjà sur la façon de réamorcer les carburateurs.
Sur mes motos précédentes, le robinet d'essence avait une position PRI qui permet de laisser couler l'essence librement et donc remplir les carburateurs.
Or, sur ma PD06 il me semble que le robinet ne possède pas cette fonction.
Pouvez-vous m'expliquer la bonne marche a suivre pour un redémarrage réussi ?
Merci d'avance les copains !
Dernière édition par Cyril74 le Sam 12 Déc 2020 - 18:46, édité 3 fois (Raison : titre modifié, modéle rajouté) |
Nombre de messages : 117 Age : 63 Localisation : Franche-Comté Prénom : François Moto(s) : Honda 750 Shadow 1998 Date d'inscription : 17/11/2013
| Sujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Mer 28 Mai 2014 - 22:15 | |
| Chaque fois que j'ai démonté les carbus sur ma 750 Shadow (pas de position PRI non plus) , ben j'ai insisté avec le démarreur et ça finit par craquer , j'espère que t'as une bonne batterie |
| Sujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Jeu 29 Mai 2014 - 0:18 | |
| Si c'est un robinet à dépression (ce que j'ignore), tu peux aspirer par le tuyau de commande d'ouverture du robinet (Il doit être branché sur une pipe d'admission).
Si ce n'est pas le cas, tu peux faciliter le démarrage par injection d'un peu d'essence avec une seringue dans les pipes d'admission: le moteur va tousser, donc prendre un peu de vitesse sur quelques tours puis caler. Tu réitères, et ça va favoriser son lancement en 2 ou 3 essais courts. |
Nombre de messages : 194 Age : 63 Localisation : callac 22 Prénom : alain Moto(s) : honda 650 transalp 2000 Date d'inscription : 05/05/2013
| Sujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Jeu 29 Mai 2014 - 7:56 | |
| il y a un robinet a dépression sur la transalp .l'essence sera aspirée directement dans les carbu quand tu va démarrer . ça va prendre quelques secondes en plus c'est tout . |
| Sujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Jeu 29 Mai 2014 - 9:26 | |
| Merci pour vos réponses!
Je pensais injecter de l'essence via la durite avec une seringue histoire de remplir les cuves avant de remonter la rampe... Inutile donc? |
| Sujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Jeu 29 Mai 2014 - 11:03 | |
| Sujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Ven 30 Mai 2014 - 12:00 | |
| Ce que je fais moi, c'est que j'enlève la longue et petite durite de dépression du robinet coté cylindre, et j'aspire dedans par petites saccades avec la bouche. Comme le piston le ferait et ça marche ! les cuves se remplissent ! |
| Sujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Dim 1 Juin 2014 - 11:46 | |
| Juste un message pour dire que la technique de DiBingo fonctionne à merveille, résultat mon redémarrage n'a posé strictement aucun soucis, merci! |
| Sujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Dim 1 Juin 2014 - 13:23 | |
| merci pour le retour Loic excellente technique de notre manu |
| Sujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Dim 1 Juin 2014 - 15:03 | |
| J'ai toujours fait ainsi. C'est utile après un nettoyage/remontage de carburateurs, mais aussi lorsque l'on a vidé ses carburateurs d'avoir oublié de passer en réserve en roulant ! Cela évite de vider la batterie ! |
| Sujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves Dim 1 Juin 2014 - 19:01 | |
| je note l'astuce |
| Sujet: Re: [TUTO commun autres motos] 600 Transalp : (Ré)amorçage des carburateurs après purge des cuves | |
