XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
cbert
Nombre de messages : 35
XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptySam 18 Oct 2014 - 17:44
Salut
Bon j'm'en reviens ... j'ai tout remonté aujourd'hui, reservoir avec traitemtn Retsom itout ...
Le moto démarre mais v'la t'il pas qu'elle se met fuire de l'essence par les carbu :-(
J'ai monté une Facet la vrai la 40105 qui va bien ... mais elle a pas l'air de s'autoreguler ....
Des idées ??
Christophe
http://www.lamalle.fr
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
Moto(s) : honda 750 xlv 88 . honda 650 cx
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptySam 18 Oct 2014 - 22:26
salut
malheureusement je ne connait pas cette pompe
et je ne sait pas si tu peut la régler et si elle régule le flux
sorry
http://trgp66.esy.es
cbert
cbert
Prénom : Christophe
Moto(s) : xlv750 - Guzzi v11
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyDim 19 Oct 2014 - 16:20
Ca m'a tracassé cette histoire ... du coup j'ai redemonté les carbus et revérifié les flotteurs ... un petit reglage et c'est bon !!
Ca roule bien une XLV en fait, coupleux, souple ... et la position est tres sympa ...
Par contre encore un p'tit conseil de vot' part ...
Sur le coté droit, le cadre a été un peu bidoullé ... l'écrou qui permet de visser le reservoir n'est plus la .. y'a un amalgame de je sais pas trop quoi à la place .. du coup je ne peux visser le reservoir que d'un coté et sous la selle ..; bon y va pas s'envoler mais il est pas centré :-(
Je me demandais commen je peux remttre un écrou ... je pense pas pouvoir souder à cause de l'amalgame ... qqn a deja essyayé une colle qui me permettrias de remettre un écrou pour fixer proprement le reservoir ??
Merci !!
Christophe
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyDim 19 Oct 2014 - 22:47
met nous une photo christophe de l'amalgame ; essai de gratter pour cibler la matiere ( de l'acier comme on en trouve en tube (!) peut etre ?
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyLun 20 Oct 2014 - 14:08
Je ne vois pas mieux pour recoller le boulon que de faire à la résine.
C'est facile à manier et c'est au final aussi dur que l'acier. Doute
Pour tes flotteurs de carbus ? quel était le problème ?
cbert
cbert
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyLun 20 Oct 2014 - 15:03
Salut
Alors un tof de l'amalgame ... regardez pas les silent bloc j'ai mis ca en attendant pour caler le reservoir ..
Du coup je vais partir pour la résine..
Pour le carbu, je sais pas trop ... je pense qu'un des pointeau était mal placé .. j'ai aussi ajusté les hauteurs des flotteurs ... en tout cas c'est ok et ca me rassures comme ca avait deja marché ..
Christophe
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyLun 20 Oct 2014 - 15:15
Merci pour la photo. Excellent !
En effet, y'a de la bidouille sur ce cadre. Doute
Content que l'histoire du carbu qui fuit ne soit rien. Satisfait
ça marche bien avec la Facet alors ? parce que normalement, elle s'auto régule.
(même sans le relais en amont, qui existe d'origine sur la moto)
cbert
cbert
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyLun 20 Oct 2014 - 20:07
Salut
Est-ce que la pompe régule ??? j'aurais tendance à dire oui mais c'est difficile a vérifier vu qu'elle arrete pas de tourner ... je pense pas qu'elle regule en stoppant mais plus par un système interne de vanne ...
Chais pas trop ...
En tout cas si le pointeau ferme pas elle régule pas ;-)
Sinon qqn aurait une tof du la partie du cadre que j'ai sous l'amalgame ?? ce me permttrait de voir la qantité de matière à cet endroit ... j'hesite entre coller un ecrou ou rajouter de la matière et tarauder .. Y'a quand meme du poids sur cette attache qd le reservoir est plein ..
Christophe
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyMar 21 Oct 2014 - 1:14
Effectivement, disons que la pompe ne régule pas, mais que son débit cesse lorsque les pointeaux sont fermés.
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptySam 25 Oct 2014 - 12:41
salut
photo sans demontage
note : de ce coter je suis obliger de mettre une rondelle contre le support bourrée de pâte a joint
         bleu car le filetage débouche dans le cadre et pisse l'huile
Cdlt Christ
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptySam 25 Oct 2014 - 14:19
Merci pour la photo amigo wooo ! Respect !
cbert
cbert
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptySam 25 Oct 2014 - 15:41
Cool merci pour les photos  !!!
Du coup j'ai rajouté de la matière (epoxy reparation metal) et retarauder un pas de vis ...
Ca donne ca !
C'est peut etre pas super beau mais ca tiens ...
Du coup je suis au bout ... la moto marche nickel !! j'attends que mon pote vienne la rechercher et la ramene dans sa bretagne profonde..
Du coup il va me ramener mx XT600 dont j'ai le projet d'en faire un petit dirt pour les ballades dans les Vosges
Merci tous pour vos conseils !!! je vais continuer a suivre ce forum !!!!
Bonne route
Christophe
Ti'Mal
Ti'Mal
Prénom : Pascal
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyLun 27 Oct 2014 - 22:20
Trop fort Christophe, beau boulot ! Excellent !
Ti'Mal
Ti'Mal
Prénom : Pascal
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyLun 27 Oct 2014 - 23:00
La bête en question en test sur les routes alsaciennes. Merci mon poto !
XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 Xlv21010
XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 Xlv10
Dernière édition par chevy76 le Lun 27 Oct 2014 - 23:45, édité 1 fois (Raison : fusion des 2 posts et effacement plaque)
cbert
cbert
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyMar 28 Oct 2014 - 8:19
Je taquine !
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyMar 28 Oct 2014 - 15:00
Christophe a écrit:
Elle a pas dû tourner une paire d'année ... mon pote la depuis 2 ans sans tourner et avant je sais pas ..
Cool ! ton pote est venu nous serrer la pince ! Viens dans mes bras
La bienvenue ! Pascal !
Ti'Mal
Ti'Mal
Prénom : Pascal
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyMar 28 Oct 2014 - 18:27
Salut à tous ! Et grands mercis pour votre participation !
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyMar 28 Oct 2014 - 22:41
le rajout (epoxy) devrait tenir ( on le souhaite en tous cas ) car ce n'est pas la seule base de fixation . tiens nous au courant sur du long terme .
h2eaux
h2eaux
Prénom : Alain
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyMer 21 Jan 2015 - 20:02
Je viens de lire l'ensemble et j'ai beaucoup appris sur le xlv. Cela va me servir des que je vais m'attaquer à la remise en route du mien. Felicitations aux differents intervenants. Trinquons !
cbert
cbert
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyMer 21 Jan 2015 - 20:51
Salut H2eaux
T'es sur le bon forum !!! Y sont super par ici !! Bravo !  Bravo !  Bravo !
En tout cas ils m'ont bien aidé pour remettre en état le brelon
Bonne mécanique à toi
Christophe
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyMer 21 Jan 2015 - 22:13
Grand sourire Bonsoir Alain, Bonsoir Christophe
Merci à vous deux pour les félicitations, et bon courage pour la remise en route de la XLV !!!
Un petit problème !!!, une incertitude !!! No problème toute l'équipe est là pour vous aider. Allons-y heureux !
Bonne soirée à vous
Mnu
En mission secrète
Mnu
Moto(s) : Dove CBS + VT500E
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyMer 21 Jan 2015 - 22:18
Et tiens nous au courant de tes avancées s'il te plait ! Respect !
estaban31
estaban31
Prénom : Flip
Moto(s) : XLV 750, XLM 600
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyDim 11 Oct 2015 - 9:41
OoowooO a écrit:
salut
ma pompe avait lâcher sur mon xlv
je l'ai remplacer par une de 1400 intruder
de bien meilleur qualité que l'origine
qui rentre parfaitement a la place de l'ancienne
sans aucune modif
si l'info peut servir a quelqu'un Clin d'oeil
comme j'ai semble t'il un pb avec ma pompe de XLV (en cours de test par le mécano Honda) et que je ne souhaite pas trop faire de modification en la remplacant par une Facet ! je vais essayer de tenter de mettre une pompe de 1400 Intruder .
Quand tu dis cela rentre parfaitement sans aucune modification cela concerne aussi la partie électrique ?
Merci pour le support.
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyDim 11 Oct 2015 - 12:20
bonjour ,
il y a un moment que je l'ai fait ,mais il semble pas avoir changer la fiche
et en regardant dans les pièces je vois que la fiche d'origine est encore sur la vieille
pompe HS , donc comme par choix j'évite de toucher au faisceau fixe de la moto
je l'aurai utiliser si j'avais du faire la modif Clin d'oeil
la pompe va nickel dans l'emplacement d'origine avec le caoutchouc de la pompe honda
et a les raccordements essences pile poil au bonne endroit :)
25000 env depuis la modif et no soucis :)
mon plus grand regret avec l'xlv c d'avoir été obliger de la vendre y a une semaine Très triste
mais elle restera mon meilleur souvenir en catégorie trail :)
estaban31
estaban31
Prénom : Flip
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyDim 11 Oct 2015 - 18:22
Re-bonjour,
je comprends ton regret si tu as dû te séparer de ta XLV ! j'ai toutefois encore 2 questions : 1/ la pompe de 1400 Intruder que tu as mise est d'origine ou compatible et pour un modèle de quelle année ? 2/ peux tu me dire si sur ton XLV de 88 la réserve fonctionnait ou non car j'ai un problème actuellement ?
Merci encore.
guigui79
guigui79
Prénom : Guillaume
Moto(s) : HONDA:
500 CXC
650 CXE
750 XLV
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 4 EmptyDim 11 Oct 2015 - 18:36
Attention au robinet d’essence.
les joints peuvent être fautifs aux problèmes de réserve.
ainsi que les tamis au font des tubes plongeant dans le réservoir.
si sa marche en normal, sa doit fonctionner en réserve. logique.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» VTE 500 de 1988 - Recherche Shéma électrique VT 500 E (F de 1988)
» [TUTO] XLV750R : changer capteur d'allumage sans sortir le moteur !
» Huile pour nos moteurs V2 (gamme 6 soupapes)
» NTV - centrale clignotant - Tic tac tic...ça marche plus !
» Deauville 650 : Exemple de carburation améliorée avec succès
