XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 5 Icons810
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
guigui79
Nombre de messages : 23
XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 5 EmptyDim 11 Oct 2015 - 18:36
Attention au robinet d’essence.
les joints peuvent être fautifs aux problèmes de réserve.
ainsi que les tamis au font des tubes plongeant dans le réservoir.
si sa marche en normal, sa doit fonctionner en réserve. logique.
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
Moto(s) : honda 750 xlv 88 . honda 650 cx
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 5 EmptyDim 11 Oct 2015 - 18:52
salut
la pompe de l'intruder est d'origine année 91 .
j'avais un problème avec la réserve aussi qui est justement l'origine
du claquage de ma pompe a force de la brancher en direct pour réamorcer
le circuit (ça fait chauffer une lamelle a l'intérieur qui lâche .
en faite le problème vient du robinet  , il y a l'intérieur un joint plat circulaire avec quatres trous
et une petite lèvre sur chaque trou . c petite lèvre s'use avec le temps , ce qui fait que quand
tu passe en réserve  normalement ça ferme le tube d'aspiration principale d'essence
(qui est plus court dans le réservoir  ) et ouvre l'accès
a un autres qui vas plus bas dans le réservoir pour consommer l'essence qu'il reste .
mais comme le joint est usé il ne ferme pas le premier tube plongeur et empêche
la pompe d'aspirer l'essence sur le 2 eme tube (dit de réserve ) car le premier  fait
une entrée d'air .
après avoir acheter  2 robinet d'occasion aussi naze que le mien , j'ai desserti avec délicatesse
le robinet et retourner tous simplement cette membrane (joint) et re-serti a la pince l'ensemble
et depuis plus de problème . Clin d'oeil
http://trgp66.esy.es
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 5 EmptyDim 11 Oct 2015 - 19:24
Grand sourire C'est un bon tuyau ça !!!
Merci Christ
estaban31
estaban31
Prénom : Flip
Moto(s) : XLV 750, XLM 600
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 5 EmptyDim 11 Oct 2015 - 22:28
Bonsoir,
merci Christ pour ces explications précises concernant l'origine du problème pour passer en réserve avec le XLV 750 cela va rassurer mon mécano Honda demain d'avoir enfin une explication logique !
En fin de compte ce n'est peut être pas un problème de pompe que j'ai puisque que je roule sans problème soit avec le bouton en position réserve soit en position ON, le problème de panne sèche que j'ai est quand je passe de la position ON à la position réserve .... du coup je suis obligé depuis quelques temps de me balader avec un bidon de 5 litres d'essence pour remplir le réservoir que je tombe en rade. Je sais c pas terrible comme solution mais c'est mieux que de pousser la XLV ...
Merci aussi à Guillaume pour ses explications :-)
@ bientôt.
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 5 EmptyMar 13 Oct 2015 - 11:28
salut
j'ai retrouver dans mes archives une photo du robinet ouvert
ont vois que la parti du joint qui passe dans le vide du trou
lors de la rotation du robinet est bouffé par l'usure
il suffit de retourner ce joint et le problème est résolu
après remonter l'ensemble faire une bonne pression
et re-sertir avec un pointeau ou si trop cour
percer et faire un filetage pour mettre des vis
estaban31
estaban31
Prénom : Flip
MessageSujet: Re: XLV 750 de 1988 - Remise en marche ...   XLV 750 de 1988 - Remise en marche ... - Page 5 EmptyMer 14 Oct 2015 - 7:09
super pour la photo je me rends mieux compte de l'usure du joint en question et de l'impact sur l'aspiration lors du passage en réserve. De toute facon je vais savoir dans peu de temps si mon problème vient de cela l'intervention sur le robinet étant planifiée cette semaine.
Merci au nom de tous les XLVistes qui doivent pousser la moto quand la réserve ne fonctionne pas ! :-)
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» VTE 500 de 1988 - Recherche Shéma électrique VT 500 E (F de 1988)
» [TUTO] XLV750R : changer capteur d'allumage sans sortir le moteur !
» Huile pour nos moteurs V2 (gamme 6 soupapes)
» NTV - centrale clignotant - Tic tac tic...ça marche plus !
» Deauville 650 : Exemple de carburation améliorée avec succès
