Transalp 600 : problème démarrage a froid Icons810
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
vioules
vioules
Prénom : patrick
Moto(s) : 600 transalp
Transalp 600 : problème démarrage a froid Empty
MessageSujet: Transalp 600 : problème démarrage a froid   Transalp 600 : problème démarrage a froid EmptyLun 12 Mai 2014 - 19:24
600 transalp 1990 moteur froid au moins 10 min de chauffe avant que le moteur soit dans les tours
Dernière édition par DiBingo le Mar 13 Mai 2014 - 11:37, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné + déplacement de rubrique !)
dal
dal
Prénom : David
Moto(s) : 600 Transalp PD10A
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème démarrage a froid   Transalp 600 : problème démarrage a froid EmptyLun 12 Mai 2014 - 20:17
bonjour,
Ton message n'est pas tres explicite, il n'y a pas que la transalp qui a besoin de chauffer pour arriver a son meilleur rendement et tu sais il vaut mieux ne pas etre trop pressé de "tirer dessus" (oui oui je parle bien de moto et de rien d' autre Grand sourire  )
vioules
vioules
Prénom : patrick
MessageSujet: démarrage a froid 600 xlv   Transalp 600 : problème démarrage a froid EmptyLun 12 Mai 2014 - 22:55
bonsoir quand je parle de temps de chauffe trop long, un quart d heure ,c est pas pour y tirer sur la gueule c est juste pour rouler, elle avance pas , puis d un coup elle tourne rond, l ete quand il fait chaud elle fonctionne très bien je pense a un problème de carburation ;démonter et remonter les carbu pour les nettoyer me parait assez galère ;j ai peur de tomber sur d autres problèmes plus chiants genre membranes ou réglages car sinon elle tourne très bien malgre ses 86000 km ,c est l hiver ou quand elle n a pas tourne de 2, 3 jours, c est pénible d attendre , je précise que la vidange filtre huile et air et 4 bougies sont changes
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème démarrage a froid   Transalp 600 : problème démarrage a froid EmptyLun 12 Mai 2014 - 23:57
les 2 cylindres montent en T° à la même vitesse?
tu pourrais avoir un starter qui fonctionne moins bien, et du coup, elle ne prendrait ses tours "normaux" qu'une fois chaude ?
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème démarrage a froid   Transalp 600 : problème démarrage a froid EmptyMar 13 Mai 2014 - 6:32
vérifie si les cables de starter coulissent correctement dans leur gaine et si les boisseaux au niveau du carbu font de même . démontage wd 40 .
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème démarrage a froid   Transalp 600 : problème démarrage a froid EmptyMar 13 Mai 2014 - 11:39
Tout d'abord La bienvenue ! sur le forum Patrick !
Attention aux consignes du forum svp !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème démarrage a froid   Transalp 600 : problème démarrage a froid EmptyMar 13 Mai 2014 - 12:31
rassures toi Patrick , pour ma dov c'est kif kif
le temps de chauffe est assez long, aussi je roule sur des oeufs les 1ers kilomètres et apres un moment
je la sent prête !!!! le temps que les liquides montent en température. rien d'alarmant
vioules
vioules
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème démarrage a froid   Transalp 600 : problème démarrage a froid EmptyMar 13 Mai 2014 - 17:54
salut a tous merci encore pour vos conseils, au sujet du transalp j ai effectivement le cylindre avant qui est froid et l arrière tiède au démarrage mais je n utilise jamais le starter sauf par grand froid
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème démarrage a froid   Transalp 600 : problème démarrage a froid EmptyMer 14 Mai 2014 - 21:25
Pour moi RAS, si ce n'est qu'une petite révision générale apporterait surement du mieux ! Satisfait
SLYc19
SLYc19
Moto(s) : Transalp (PD06)1992 verte
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème démarrage a froid   Transalp 600 : problème démarrage a froid EmptyJeu 15 Mai 2014 - 17:06
Tu ne roulerais pas au 95-E10 des fois ?
vioules
vioules
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème démarrage a froid   Transalp 600 : problème démarrage a froid EmptyJeu 15 Mai 2014 - 20:28
bien le bonjour a tous au sujet de mon transalp et de son démarrage a froid j ai vérifié vos conseils starter ok , bougies ok du moins les 2 qui sont accessibles vu que les 4 ont été changées par l ancien proprio, jamais de e 10 que du 95,dimanche je fais une virée sur l aubrac pour une journée courbe et trajectoire avec la gendarmerie,et la semaine prochaine je m occupe de ce démarrage a froid , virer le réservoir pour vérifier les 4 bougies et vidange du circuit de refroidissement puis si ça merde toujours faire un tour chez un concessionnaire honda ;a plus
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème démarrage a froid   Transalp 600 : problème démarrage a froid EmptyJeu 15 Mai 2014 - 20:44
Bip ! Je suis vert !
ça fait quelques années que le SP95 n'existe plus ! Non !!
C'est soir de l'E05, soit de l'E10 ! privilégier le 98 ! (voir sujet correspondant en "mécanique commune)
» VTR 1000 F - Problème démarrage à froid ( aide/astuces)
» VT500E : Problème de démarrage a froid
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : problème démarrage uniquement à froid
» Transalp 600 de 1988 : Démarrage à froid pénible (possibilités)
» transalp 650 année 2000 : problème démarrage
