XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!! Icons810
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Clément07
Clément07
Prénom : Clément
Moto(s) : XLV 600 Transalp de 1991
XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!! Empty
MessageSujet: XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!!   XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!! EmptyVen 24 Oct 2014 - 19:22
Bonjour à vous !
Suite à mes déboires concernant le boitier TCI défectueux (remplacé depuis) je me trouve face à un autre problème relativement similaire mais avec des symptômes pas tout à fait identiques.
Lorsque je démarre en règle général le moteur tourne de manière normal mais il peut arriver que le démarrage se fasse sur un cylindre (celui de l'arrière). Sinon si pas de problème au démarrage la moto fonctionne normalement et au bout d'un moment lorsque elle commence à chauffer elle baisse en régime, tourne sur un cylindre mais le compte-tour fonctionne... puis parfois ça repart, parfois non...
Tout à l'heure, j'arrive au boulot et 10 sec avant d'arrêter le moteur, ça tourne sur un cylindre, lorsque je redémarre pareil puis au bout de 5min le moteur se met à marcher normalement... Tanpis !
Du coup je ne comprends pas trop froid ou chaud pas d'importance apparemment. Le ralenti me semble parfois élevé environ 2000tr/min mais en règle général sinon il est plus aux alentours des 1500tr/min... Doute
En passant chez un garagiste il me dit avoir réparé une transalp récemment et qu'il avait un problème similaire, c’était les bobines d'allumage ! ? ! ? ! Bref je pense que c'est une merdouille électrique ! Si vous avez des idées/pistes je suis preneur ! J'essayerais de jeter un œil ce week-end !
Bonne soirée et merci d'avance Dibingo / Afro
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 29 Oct 2014 - 9:26, édité 2 fois (Raison : Modèle en début de titre & Titre plus explicite)
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!!   XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!! EmptyVen 24 Oct 2014 - 21:15
Grand sourire Bonsoir clément
L'idéal pour pouvoir vérifier si ton cylindre avant allume, serait d'utiliser une lampe stroboscopique avec pince à induction.
Cela te permettrait de voir si les impulsions Haute Tension sont envoyé aux bougies.
As tu ce type de lampe ou peut tu t'en faire prêter une Grande interrogation
dantesque
dantesque
Prénom : dan
Moto(s) : 600 Transalp 98
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!!   XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!! EmptyVen 24 Oct 2014 - 22:54
Salut
ce ne sont pas des boitiers TCI que tu as sur ton Transalp de 91 mais bien des boitiers CDI je viens de vérifier sur la revue technique ETAI (page 63 , 120 , 121 et 125) 2 boitiers CDI Shindengen type SH 538 A-2 logés sous la selle
donc visiblement tu rencontres le problème fréquent de tous les Transalp de ta génération c'est à dire que la selle vient appuyer sur les cosses des boitiers CDI et ça cause à force de répétition des faux contact
le système pour remédier à ce problème consiste à changer le montage des boitiers CDI sous la selle c'est à dire tu les sort de leurs emplacement tu les scootches ensembles en 69
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!!   XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!! EmptyVen 24 Oct 2014 - 22:57
A tester aussi, les capteurs d'allumage et l'état des antiparasites. Clin d'oeil
Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans les revues techniques ETAI ! Non !!
Beaucoup d'erreurs s'y sont glissées ! faute de traduction un peu hâtive ?
Toutes nos motos sont à allumage TCI à commande analogique ou numérique. (c'est là qu'est la nuance !)
Un CDI comporte forcément un condensateur, hors il y en a nulle part. Ni même dans les boitiers ! (je le sais pour en avoir démonté)
@Dan : Prière d'utiliser en priorité nos liens internes. Il y a tout ce qu'il faut sur V2 Honda ! merci.
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!!   XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!! EmptySam 25 Oct 2014 - 20:28
Voilà qui est trés interressant
Clément07
Clément07
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!!   XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!! EmptyLun 27 Oct 2014 - 18:45
Bon, bon, bon merci pour vos idées mais je n'ai pas trop eu le temps de regarder en profondeur ! Je n'ai pas de lampe stroboscopique, ni ne connais de personne qui en ont, ptetre mon beauf en Ardèche (je verrais avec lui).
Quand même l'histoire des TCI me tarabuste un peu et j'ai l'impression que ça revient de là. J'ai essayé de rouler à nouveau et j'ai remarqué que lorsque je prends un trou sur la route c'est à ce moment-là que ça bug ou alors si je la pousse dans les tours, ce qui doit occasionner pas mal de vibrations ! Ptetre les fiches, ptetre le nouveau boitier, ptetre ben... Doute
Je ne pense pas que ce soit le seul problème mais ne pouvant pas faire le démontage petit à petit (j'habite en résidence et lorsque tu bricoles tu dois tout remonter sous peine de rien retrouver le lendemain...) j'essayerais de le faire à Noël au sous-sol familial (jpeux pas avant Tanpis ! Très triste ). En tout cas si j'ai le temps j'essayerais de faire une vidange du réservoir et un nettoyage du carbu appareil photo à l'appui (ça ne fera pas de mal).
Elu boulet du jour en tout cas moi qui ne m'y connais absolument pas en mécanique  ça va être le grand saut et j'avoue que je prends du plaisir à découvrir tout ça. Merci pour vos précieux conseils ! Plaisir de la moto Salut !
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!!   XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!! EmptyLun 27 Oct 2014 - 21:13
l'essentiel c'est d'y arriver. prends ton temps. tu reussira Viens dans mes bras
» XLV750R : Panne allumage cylindre avant (bobine d'allumage)
» Transalp 600 : Réparer boitier d'allumage CDI capricieux ?
» 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant
» 750 XLV : problème d'allumage cylindre arrière
» Transalp 600 XLV de 1988 : ventilateur capricieux
