Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) Icons810
35 €
Damiendelàbas
Contributeur du forum
Damiendelàbas
Prénom : Damien
Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) Empty
MessageSujet: Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)   Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) EmptyDim 11 Nov 2012 - 21:41
Depuis quelques semaines j'ai un problème avec ma jauge qui "clignote" bien que la réserve ne soit pas atteinte. Parfois il reste encore une centaine de km avant réserve.
Qui plus est j'entends aussi comment un cliquettement métallique depuis un certain temps.
Mon mécano m'a dit que c'était la jauge qui cognait contre le réservoir, d'où le bruit. Et que la réparation était compliquée car peut-être fallait-il changer la pompe ou je ne sais quoi, environ 500€.
Je voulais avoir votre avis, il me semble que ça n'est pas très grave et que je peux parfaitement rouler comme ça ???
Et puis je trouve la réparation plutôt chère !!!
Qu'en pensez-vous ?
Damien
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 29 Oct 2014 - 9:14, édité 2 fois (Raison : Ajout du modèle en début du titre)
https://damiengelly.fr
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)   Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) EmptyDim 11 Nov 2012 - 22:40
problème apparement connu sur les 700 ... peut etre pas reconnu par Honda (?)
hélas la technologie moderne côute cher en effet
ta machine : t'as une garantie .... ?
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)   Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) EmptyLun 12 Nov 2012 - 9:09
Eh non, plus de garantie et la Transalp a déjà plus de 30 000 km.
Cependant puis-je continuer à rouler sans problèmes ?
Ou est-ce une panne qui faut réparer tout de suite ?
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)   Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) EmptyLun 12 Nov 2012 - 12:29
La réparation se trouve plutôt dans les 700E quand il faut remplacer le zinzin ! Je suis vert !
Effectivement des problèmes de sonde connus sur la 700.
Vérifies tout de même la connectique sous le réservoir. Clin d'oeil
Sinon oui, ça n'implique pas d'autres pannes, tu peux rouler ! Viens dans mes bras
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)   Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) EmptyLun 12 Nov 2012 - 12:54
Très bien,
La réparation attendra que j'ai gagné au loto.
Merci !
boubou
boubou
Prénom : Patrick
MessageSujet: La solution. Démonter le réservoir, sortir la jauge, vous allez constater que le floteur a du jeu. Pour le corriger emmener la plèce chez un tourneur pour corriger ce jeu (25€) Cdlt   Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) EmptyMer 23 Avr 2014 - 19:40
Qu'en pensez-vous ?
Damien
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)   Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) EmptyMer 23 Avr 2014 - 22:55
Et donc Patrick ? tu ne dis rien ? Je n'ai pas compris
La bienvenue ! quand même ! Riant à voix haute
thierry08
thierry08
Prénom : Thierry
Moto(s) : Transalp 650 2000
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)   Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) EmptyJeu 24 Avr 2014 - 1:19
Défaut connu sur la jauge de la 700; Usure avancée sur le "pivot" du flotteur:ovalisation du support mais réparable par ajout d'une bague laiton (palier).
Bien sûr, chez Hondada ils ne vont pas se faire "ch..r" et carrément changer l'ensemble! Tanpis ! Vraiment nul !
boubou
boubou
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)   Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) EmptyJeu 24 Avr 2014 - 8:34
Réparation jauge à essence transalp 700.
Bonjour, la solution pour réparer la jauge à essence est:
Démonter le réservoir et sortir la jauge.
Le problème est qu'il y a du jeu sur la platine qui supporte le flotteur.
Pour le corriger faire une bague par un tourneur.
Montant de l'opération 25€.
Cdlt
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)   Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) EmptyVen 25 Avr 2014 - 12:07
Et bien merci ! c'est la première fois que j'entends parler d'un tel souci ! Tanpis !
pateck
pateck
Prénom : pascal
Moto(s) : Transalp 700 ABS
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)   Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) EmptySam 25 Oct 2014 - 17:30
Réparation jauge essence Transalp 700:
-Symptômes: l'afficheur barre défile ou n'indique pas une valeur correspondante à la valeur du plein.
-Causes: Du jeux mécanique c'est créé (ovalisation) dans le trou du support des doigts de contacts de la jauge.
-Remède: Fabriquer un palier métallique qui fera interface entre l'axe et le support.
a) Réalisation étape par étape:
- Démontez le bloc pompe/jauge en faisant attention de ne pas tordre le flotteur.
- Dévisser le capteur et faire sauter, sans le casser, le circlip qui maintient l'axe du flotteur.
- Sortir les différentes pièces en faisant attention de ne pas endommager les doigts de contacts.
-  Fabriquer une pièce en laiton de 9mm de long avec un diamètre intérieur de 4.1mm et externe de   5mm, faire deux petits chanfreins aux extrémités.
- Repercer le support en plastique à Ø4.9mm.
- Entrer en force le palier et ajustez éventuellement sa longueur.
- Insérer le  support des doigts et vérifier qu'il y a suffisamment de jeux. Eventuellement passer un coup de papier de verre très fin pour éliminer les défauts.
- Replacer l'axe du flotteur, la rondelle plate et le circlip, vérifier le jeux latéral.
- A l'aide d'un multimètre en ohmmètre, vérifier entre les deux fils de droite du connecteur que la valeur varie ~entre 8 et 240 ohms dans les deux position extrêmes.
Si tout est correcte vous pouvez remonter l'ensemble pompe dans le réservoir en prenant garde au joint, serrer dans l'ordre et au couple les écrous, rebrancher le connecteur et normalement tout dois re-fonctionner Vive le soleil ! Dans tous les cas, référez vous au service manuel trouvable sur le net.
Bon bricolage!
MessageSujet: Re: Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)   Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur) EmptyMar 28 Oct 2014 - 14:56
Merci beaucoup Pascal ! Viens dans mes bras
Soit le bienvenu parmi nous !
Bienvenue parmi nous
» Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)
» Transalp 600 1993 : problème de masse (résolu régulateur)
» Transalp 700 : Jauge carburant qui déconne
» Transalp 650 : Jauge essence bloquée sur plein
» [Résolu] VTR 1000 F - Problème de charge
