| VT500C : probleme clignotants | |
Nombre de messages : 85 Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Jeu 3 Avr 2014 - 16:37 | |
| GERSERIC pour moi je pense pas que ca viens de la centrale sois elle fonctionne ou pas et pourquoi 'elle se couperais d'un seul coup et du cote de boite a fusibles ? a plus SCORPION 49 |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Jeu 3 Avr 2014 - 16:56 | |
| oui c'est pour ça que j'ai marqué en premier alimentation centrale; moi ça m'était arrivé sur mon vieux 600 ; il faut faire par élimination - alimente ta centrale en direct(de la batterie ); ça marche et c'est pas la centrale , il faut regarder connections fusible etc; si ça marche pas essaye avec une de voiture (vieux relais centrale clignotante) essaye quand même les clignos 1 par 1 en direct sur le + batterie (connexion sous la selle).. mais j'y crois pas
Nombre de messages : 85 Age : 68 Localisation : maine et loire Prénom : christian Moto(s) : Honda 500 vtc 1983 Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Jeu 3 Avr 2014 - 17:31 | |
| oui je vais faire comme tu dit mais tu vois comme ce matin il fonctionnait donc pas possible et autrement ca m'arrive en roulant a plus SCORPION 49 |
Nombre de messages : 1453 Age : 56 Localisation : Portet sur Garonne Prénom : Kikine et Serge Moto(s) : VT500E
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Jeu 3 Avr 2014 - 18:03 | |
| Une question qui peut paraitre bête :
T'aurais pas changé une ou plusieurs ampoules par des neuves moins puissantes ( - de Watts ) ???
Si c'est le cas, le bilame de la centrale peut ne pas chauffer assez pour faire clignoter les 2 lampes... Car, sur nos brélons, la centrale est mécanique pas électronique ... |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Ven 4 Avr 2014 - 6:15 | |
| non je n'est rien changer hier j'ai relu les factures et elle a déjà eue un problème en 2004 netoiyage du comodo par contre quelle est la puisance des ampoules merci a plus SCORPION 49. |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Ven 4 Avr 2014 - 12:47 | |
| 10 watt l'ampoule cligno, il me semble. |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Ven 4 Avr 2014 - 15:25 | |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Ven 4 Avr 2014 - 16:09 | |
| Sur le VT500 ? non désolé, ce n'est pas tant ! C'est bien 10w ! |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Ven 4 Avr 2014 - 16:31 | |
| donc ce ne sont pas des ampoules de cligno standart? [EDIT] Je viens de regarder sur le manuel d'atelier Honda (officiel donc, pas la RMT ETAI), et il est bien indiqué 21W... C'est étrange que tu n'aies pas les même valeurs sur tes motos Manu |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Ven 4 Avr 2014 - 23:31 | |
| on trouve en adaptable (sur Louis.de par exemple) des clignos avec des ampoules de 10w, parfois 15, ou 21w...
Je pensais que le 21W était la norme française pour les clignos...? on peut trouver moins en monte d'origine? |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Sam 5 Avr 2014 - 9:39 | |
| je viens de regarder mes ampoules ce sont bien des 21 w je vais commander une nouvelle centrale a plus SCORPION 49 |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Sam 5 Avr 2014 - 12:12 | |
| Les ampoules aucun probleme .moi j ai 10w a l avant et 21w a l ariere , ca marche.avant de changer la centrale, branche la en direct.
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Sam 5 Avr 2014 - 13:05 | |
| - Cyril a écrit:
- C'est étrange que tu n'aies pas les même valeurs sur tes motos Manu
- Denis a écrit:
- Je pensais que le 21W était la norme française pour les clignos...? on peut trouver moins en monte d'origine?
Très bonnes questions ! Sur mes VT500, j'ai toujours eu des 10W, j'en suis certain ! Le clignotement restait normal, à la bonne fréquence. Maintenant, va savoir si la norme des 21W est venue après ou quoi ? Y'a peut-être une différence de centrale entre les premiers VT5 et les suivants ? - Eric a écrit:
- avant de changer la centrale, branche la en direct.
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Dim 6 Avr 2014 - 9:23 | |
| ce matin j'ai démonter batterie pour avoir accès a la centrale et la je me retrouve avec trois boitiers et je voudrais savoir lequel est la centrale il y en a deux qui sont identique et le troisième sur le garde boue a plus SCORPION 49 |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Dim 6 Avr 2014 - 11:59 | |
| ici manu a mis le circuit electrique de la vte ( le même ? ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Dim 6 Avr 2014 - 12:04 | |
| ok j'ai le plans mais c'est écris tèlement petit que j'y comprend rien |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Dim 6 Avr 2014 - 18:28 | |
| je viens de tester il n'y pas de jus qui arrive au comod a plus SCORPION 49 |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Lun 7 Avr 2014 - 19:23 | |
| Des fils coupés ? Tu as essayé de changer de centrale ? |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Mar 8 Avr 2014 - 9:29 | |
| non je vois ou elle se trouve exactement. |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Mar 8 Avr 2014 - 9:47 | |
| la centrale est sous le bouchon de remplissage liquide de refroidissement sous la fourche défais le cache plastique coté droit devant le réservoir; as tu testé ta centrale en direct? regarde les fusibles. des fois mauvais contact du porte fusible . fais les tourner sur eux meme |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Mer 9 Avr 2014 - 11:58 | |
| j'ai trouver la centrale comment on la teste pour les fusibles c'est ok hier soir je suis rentée pas de clignotant et ce matin il marchais donc comme la moto na pas rouler j'en deduit que ce ne peu ètre un fils couper ou une mauvaise connection vu que le comdo est niquel je pense de plus en plus a la centrale a plus SCORPION 49 |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Mer 9 Avr 2014 - 14:17 | |
| faisons simple : tu te muni de 2 bout de fils tu tire un fil du + batterie au + alim de la centrale et tu tire un autre fil au + de l' ampoule d'un clignotant (si ça clignote rapide ,pas grave ,c'est parce qu'il n'y a qu'une ampoule de branchée ATTENTION au + de l'ampoule!!!! ça dépend des clignos: ---soit ils ont 2 fils qui sortent et la il faut obligatoirement aller verifier lequel est le + (c'est celui au centre de l'ampoule) ----soit il y a qu'un fil et c'est donc le + (autre remplacé par la masse du cligno) |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Mer 9 Avr 2014 - 19:37 | |
| Normalement, tu as un dessin sur la centrale qui t'indique la position des contacts et de la bobine. Avec un simple multimètre en position "ohmmètre", il te suffit de faire des relevés. Contacts ouverts ou fermés ? seule la bobine doit avoir une impédance. (dans les 30 Ohm) Les contact eux doivent être proches du zéro Ohm. Si ça te parait moins dangereux que la méthode d'Eric ! |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Lun 14 Avr 2014 - 8:55 | |
Nombre de messages : 134 Age : 50 Localisation : cheval-Blanc (84) Prénom : Jean-Paul Moto(s) : 600 shadow Date d'inscription : 12/04/2014
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants Lun 14 Avr 2014 - 19:26 | |
| essaies sinon un coup de KF spécial contact, ça règle bien souvent des problèmes car le WD40 ,corps gras par excellence peut te créer un corant de fuite ou une couche de saleté selon les cas, moi j'avais le soucis mais avec mon Feu de croisement, un coup de KF et plus de soucis |
| Sujet: Re: VT500C : probleme clignotants | |
