VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
Bouncer
Bouncer
Nombre de messages : 49
Prénom : Régis
Moto(s) : VT500C
VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage Empty
MessageSujet: VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage   VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage EmptyMer 21 Oct 2009 - 9:12
Help !, les clignotants de mon VTC ne s'activent qu'après un certain temps de fonctionnement du moteur ( énervant au possible )(droite ou gauche )
Qu'est-ce ?,la centrale,mauvais contact,komodo,..???
La centrale,est-ce petit relais cylindrique alu.placé au milieu du cadre près de la potence et des bobines HT ,???
Si il y a quelques conseils,je suis preneur.Impossibilité d'être renseigné sur le manuel technique.
MessageSujet: Re: VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage   VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage EmptyMer 21 Oct 2009 - 11:45
Evidemment, le circuit est indépendant du moteur ! Riant à voix haute
Ce temps de réaction peut etre du à plusieurs choses :
- Le commodo qui est grippé : on demonte la poignée (deux vis en dessous) et
...on le passe à la bombe de contact WD40. On le change au mieux si il réagit au produit.
Mais pour le changer, il faudra se munir d'un fer à souder.
- La centrale est HS : on la remplace par n'importe quel modèle.
...Il faut prendre soin de bien relever le sens de ses contacts avant de le débrancher !!
C'est bien le cylindre alu à l'endroit que tu décris.
Voilu, amuses toi bien ! Barjo / Fou
MessageSujet: Re: VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage   VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage EmptyMer 21 Oct 2009 - 12:07
si tu passes tes contacts au wd 40, pense à les souffler après avoir appliqué le wd, parce qu'avec le temps les saletés de la route si colle et cela fait une jolie patte qui colle au contact.
je nettoierai les contacts en premier.
Bouncer
Bouncer
Prénom : Régis
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage   VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage EmptyMer 21 Oct 2009 - 13:45
O.K.,merci pour la réactivité des intervenants.Je vais prendre le temps de faire les bonnes prospections,et corriger ce désagrément.
Bouncer
Bouncer
Prénom : Régis
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage   VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage EmptyDim 25 Oct 2009 - 17:35
Encore merci por vos conseils,le nettoyage au WD40 des contacts du commodo clignotants a été concluant.
MessageSujet: Re: VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage   VT500C : énigme clignotants : temps de retard à l'allumage EmptyDim 25 Oct 2009 - 18:40
Donc comme sur le site de " comment ça marche" on peu dire résolu
» VTR 1000 Firestorm : retard des clignotants LED
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Commande de clignotants : petit souci par temps froid et humide
» VT500C : probleme clignotants
» VT500C origine US : branchement des clignotants
» VT500C : Démarrage difficile par temps froid
