Pc800 1989 - Problème de clignotants Icons810
TVA-PC800
TVA-PC800
Masculin Nombre de messages : 21
Prénom : Thierry
Moto(s) : Honda Pacific Coast 800
Pc800 1989 - Problème de clignotants Empty
MessageSujet: Pc800 1989 - Problème de clignotants   Pc800 1989 - Problème de clignotants EmptyDim 7 Avr 2024 - 15:33
Bonjour à tous, après un hivers sans ses plastiques pour mon 89 (beaucoup de réparations faites sur les différentes fixations) ,voici le temps du remontage. Mais, petit problème : les clignotants ne fonctionnent plus 🤔.
Toutes les idées seront bonnes à prendre.
Merci les heureux possesseurs de PC ✌
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Pc800 1989 - Problème de clignotants   Pc800 1989 - Problème de clignotants EmptyDim 7 Avr 2024 - 20:54
est ce que ta pc à passé l'hiver au sec ?
Est ce que le klaxon fonctionne ?
As tu vérifié les fusibles ?
TVA-PC800
TVA-PC800
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Pc800 1989 - Problème de clignotants   Pc800 1989 - Problème de clignotants EmptyLun 8 Avr 2024 - 6:20
Mon PC était bâché, mon klaxon fonctionne et les fusibles sont ok
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Pc800 1989 - Problème de clignotants   Pc800 1989 - Problème de clignotants EmptyLun 8 Avr 2024 - 10:19
OK. Donc, quand tu actionnes les clignos, rien ne s'allume, ni les clignos, ni les voyants du tableau de bord.
Est ce que le 12 volt arrive à la centrale ? au cas ou, la centrale est située dans le carénage, entre le phare et le rétro gauche.
La centrale clignotante est facile à changer, mais si elle n'est pas alimentée en électricité, le problème ne vient pas d'elle, c'est probablement la commande des clignos qui est en cause.
TVA-PC800
TVA-PC800
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Pc800 1989 - Problème de clignotants   Pc800 1989 - Problème de clignotants EmptyLun 8 Avr 2024 - 10:36
Je vais regarder tout le cheminement, et vérifier si le jus arrive
» PC800 de 1989 - Dépose de l'ancien moteur. pt1
» [A SUPPRIMER] PC800 : Explosions à l'échappement sur Pacific Coast 1989
» PC800 de 1989 - Controles et réglages des roulements colonne de direction
» [TUTO A RECONSTRUIRE] PC800 de 1989 - Contrôle tendeur de chaine (correction de la Doc)
» PC800 - Problème de démarrage
