Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles) Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
cheguevara
cheguevara
Prénom : andre
Moto(s) : 600 transalp 96
Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles) Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles)   Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles) EmptyJeu 17 Avr 2014 - 17:14
Bonjour je possède une transalp 600 de 96  qui depuis qqes temps démarre quand elle veut (problème d’allumage )
Je réside en Espagne depuis 2 ans et mon mécano (Espagnol) me dit que la panne peut provenir du cdi  (un seul cdi sur ce modele  ) Pouvez-vous m’indiquer si ce problème est fréquent sur ce modèle ou si il peut y avoir d’autres causes ,de plus je crois que ce modèle de CDI n’est plus fabriqué merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles)   Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles) EmptyJeu 17 Avr 2014 - 22:44
bienvenu André !!!
as-tu commencé par verifier les bougies, l'allumage ( étincelles ) , le bon état ( bien vissé ) des cables
les anti-parasites ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles)   Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles) EmptyVen 18 Avr 2014 - 9:00
tout d'abord La bienvenue ! André !
Les transalp méritent effectivement que l'on change la position d'origine de leur boitier d’allumage.
Je pense que ceci doit être aussi valable pour toi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
M'enfin de ce que je sais, un boitier d'allumage lorsqu'il empêche le démarrage,
empêche aussi la moto de fonctionner correctement pour peu qu'il fonctionne par intermittences.
Ta moto fonctionne t'elle normalement par ailleurs ? Doute
Ton problème n'étant pas fréquent, on peut effectivement envisager une panne tout aussi rare,
mais à priori, une simple révision du circuit d’allumage devrait suffire.
cheguevara
cheguevara
Prénom : andre
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles)   Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles) EmptyVen 18 Avr 2014 - 10:40
merci pour vos réponse  le modèle 96 ne possède qu’un seul boitier  et il n’est pas situé sous la selle mais sur l'avant du garde boue de la roue arrière (donc pas de risque ) quand la moto ne démarre pas il n'y a pas d'allumage ( étincelles ) et de plus, la moto fonctionne parfaitement une fois démarrée
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles)   Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles) EmptyVen 18 Avr 2014 - 11:09
je redonne mon 1 er avis : contrôle ce qui peux l'etre ( cablages, serrages contacts , antiparasites ( certains félés et cela ne se voit pas ) ....
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles)   Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles) EmptyVen 18 Avr 2014 - 12:58
Ok, je n'avais plus l'histoire du boitier en tête, pour ça que j'avais un ptit doute ! Je suis vert !
C'est important !
tu confirmes avoir vérifié qu'il n'y avait plus d'étincelle lorsqu'elle fait le caprice du démarrage ?
Mais le démarreur tourne ? on entend de la compression ?
Je pense comme Tiniel qu'il faut revoir le tout, ainsi que la Batterie.
Autre chose, tes capteurs de position des papillons de carburateurs, sont-ils en état ?
Sinon en restant sur le doute du boitier d'allumage (ça m'étonnerait quand même),
as-tu les moyens de t'en faire prêter un ?
cheguevara
cheguevara
Prénom : andre
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles)   Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles) EmptySam 19 Avr 2014 - 11:27
bonjour ;désolé pour cette conversation en pointillé
je confirme = plus d'étincelle lorsqu'elle fait le caprice du démarrage
-le démarreur tourne ? = oui
-on entend de la compression =oui
- la batterie= bonne et neuve
- tes capteurs de position des papillons de carburateurs, sont-ils en état ? = pouvez-vs me dire si les les capteurs  ont un rapport avec l’absence d’étincelles ( mon niveau en mécanique étant relativement médiocre ) merci par avance
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles)   Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles) EmptySam 19 Avr 2014 - 14:08
Les capteurs de position peuvent donner parfois de curieux résultats.
On sait aussi que ces capteurs sont souvent source d'ennuis. Alors pourquoi pas ? Je suis vert !
Après effectivement, si on ne décèle pas de problèmes de contacts foireux dans le circuit
d'allumage, il va falloir incriminer le boitier d'allumage.
Le plus simple diagnostic, c'est d'en essayer un autre, car aucun moyen de le tester séparément n'existe. Tanpis !
scalpo
scalpo
Prénom : scalpo
Moto(s) : shadow 750 ace de 1999 aujourd h
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles)   Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles) EmptyMer 23 Avr 2014 - 11:43
bonjour ..
tu as vérifié  ton circuit de charge , je veux dire si le jus qui coule dans les fils est pas trop élevé lorsque le moteur tourne ... car le fait  qu' elle démarre une fois de temps en temps ça me rappelle un truc pas si lointain pour moi ...
j avais 19.5 dans le circuit la batterie qui sifflait et une ou deux ampoules hs... mais la moto roulait quand même ...
moi je dis ça .... Comment ?
l'yéti
l'yéti
Masculin Nombre de messages : 64
Prénom : fif
Moto(s) : @t t@ etc
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles)   Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles) EmptyMer 23 Avr 2014 - 15:18
heuuuuuuuuuuu j ai eu l souci une fois
bobine
et sur la mob d un pote la bobine mal branchée.... enfin la cosse juste posee....
mais le tci ... c est pas deux cdi en 96 c est un tci c est rare qu il lache...
remarque les bobines c est rare aussi....
» Transalp 600 : problème de redémarrage (pistes possibles)
» Transalp 600 : qui pétarade (pistes possibles)
» Transalp 600 : Démarrage et ralenti brouteur (pistes électriques possibles)
» Transalp 600 : donne des à-coups en 3ième (pistes possibles)
