transalp PD06 en supermotard? Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
thicri
thicri
Masculin Nombre de messages : 193
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
transalp PD06 en supermotard? Empty
MessageSujet: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyMer 11 Juil 2012 - 9:09
bjr
quelqu'un aurait deja fait cette modif?
quelle modele de roues peut s'adapter sur ce modele ?
merci
https://garagethicri.wixsite.com/monsite
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyMer 11 Juil 2012 - 13:28
Une piste ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
transalp PD06 en supermotard? Transalsupermotard0nq
Celle-ci possède des jantes de 600 CBR.
Pour l'avant, faut aussi en prendre la fourche !
Et celle-ci dont je ne reconnais pas les roues :
transalp PD06 en supermotard? Camus_1124053396_transalp_supermotard
Je pense que la modification reste onéreuse !
La meilleure réussite dans ce domaine dépend forcément du fait d'avoir
d'autres motos à disposition pour trouver les pièces compatibles. Tanpis !
francky_dive
francky_dive
Nombre de messages : 5
Prénom : Franck
Moto(s) : 600 transalp supermotard
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyLun 3 Sep 2012 - 23:36
J'ai fait la modif Fourche et Te de VFR 750 et roue de CBR 600 PC25 arriére avec porte couronne....
Pour la roue arriere il faut juste tourné une entretois de porte couronne et diminuer les deux entretoise le disque de transalp se monte sans problème et une couronne de cb 750 seven en 47dent c'est le même pas 525 .
pour l'avant il faut adapter l'axe de colonne de transalp sur le Te de VFR.
Voila le résultat
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyVen 14 Sep 2012 - 22:30
Merci pour les infos ! Excellent !
Sympa le résultat du reste ! Satisfait Bravo !
Et question tenue de route ? beaucoup de changement ? Doute
francky_dive
francky_dive
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptySam 15 Sep 2012 - 0:02
Pour la tenue de route super je l'ai équipé en pilote road . on la met sans probléme sur l'angle et avec le couple moteur que du bonheur . reste plus qua refaire le moteur qui affiche 160000 km
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptySam 15 Sep 2012 - 0:29
Ah oui dis-donc ! le moteur a déjà bien tourné ! Je suis vert !
Avec cette partie cycle transformée, ça doit vraiment changer la donne ! en effet ! Bravo !
... mais la hauteur de la moto ne doit pas tellement favoriser l'appui ? non ? Doute
Elle a l'air plutôt haute sur la photo. Je ne le crois pas !
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptySam 15 Sep 2012 - 20:46
sympa le look de la " noire" Excellent !
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: adaptation fourche, roue, frein sur transalp ! [à fusionner]   transalp PD06 en supermotard? EmptySam 16 Fév 2013 - 23:56
bjr que peut on adapter sur un transalp de 88 en terme de fourche, roue et freinage a l'avant et a l'arriere ?
merci
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyDim 17 Fév 2013 - 9:09
ah ah !!! quelle question innocente, tu n'aimes pas le freinage de la transalp à frein tambour?
tu peux prendre le système de la transalp 600 vers 98 avec le double frein à disque.
par contre faudra changer l'avant, le bras oscillant et les jantes...
change de bécane dans ce cas là , ça te reviendra moins cher. c'est peut être le moment de passer en africa?
midi134
midi134
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyDim 17 Fév 2013 - 14:04
Garde la Transalp, y a pas de pompe à essence qui m.........
Sur ta Transalp, tu mets un bon ammorto à l' arrière, selon ton budget.
La fourche de XR 600 ou 400 améliorera la suspension et le freinage. Et les accessoires pour XR sont plus nombreux et plus récents que pour ces " vieilles" Transalp !
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyDim 17 Fév 2013 - 14:18
en fait c'est pour la mettre en supermotard !!!
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyDim 17 Fév 2013 - 17:04
vaste travail alors !
il te faut trouver une moto avec l'empattement de te té de fourche ( ou alors modifier carrément la colonne de direction pour monter les pontets que tu veux.
Par contre je n'ai jamais vu de transalp en supermotard.
Je viens de regarder sur internet, y en à pas mal finalement avec cet modif.
Est-ce que tu ne peux pas voir pour monter du Dominator.
Nb : sujets doubles fusionnés.
yocema
yocema
Prénom : yohann
Moto(s) : 600 transalp de 1987
MessageSujet: 600 transalp modifier en supermot ?   transalp PD06 en supermotard? EmptySam 30 Nov 2013 - 19:16
bsr je voudrai savoir j aimerai mettre mon transalp en supermot mais j aimerai savoir si une fourche de dominator et une roue avant peuve se mettre sur une transalp de 87
Dernière édition par tiniel24 le Sam 30 Nov 2013 - 21:25, édité 1 fois (Raison : titre modifié rajout modèle moto concernée)
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptySam 30 Nov 2013 - 21:27
voir si la fourche du mono peux se monter .... on va chercher !!!
midi134
midi134
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyDim 1 Déc 2013 - 18:58
Pourquoi tu veux mettre une fourche moins bien que celle que t' as ?
Garde la fourche Transalp, elle est mieux adaptée, et les roues se montent sans problèmes.
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyDim 1 Déc 2013 - 20:37
[mod]Sujet doublon, fusionné par mes soins. [/mod]
yocema
yocema
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyDim 1 Déc 2013 - 22:23
merci a tous pour vos conseil et merci michel ca fait une fourche en moin a achete
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyDim 1 Déc 2013 - 22:52
As-tu revisité le début de ce sujet avec lequel le tiens à été fusionné ?
Il y a peut-être des pistes plus éprouvées. Clin d'oeil
yocema
yocema
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyLun 2 Déc 2013 - 0:51
non manu car je suis pas un abitue des forum et desole de ne jamais mettre mes question au bonne endroit
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyLun 2 Déc 2013 - 9:14
Oui, t'inquiètes pas. Y'a pas le feu au lac, tu t'habitueras vite au fait
qu'on fasse le ménage pour que le forum reste organisé du mieux possible. Clin d'oeil
Avec un peu d'entrainement, tu arriveras à te repérer ! Satisfait
yocema
yocema
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyMar 3 Déc 2013 - 8:58
bjr j ai trouve cette moto sur internet et ce donne mon model de depart sauf l arriere [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais impossible de trouve des jante de 17 p d occas
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyMar 3 Déc 2013 - 13:20
C'est bien une fourche de Dominator ? Je n'ai pas compris
Suffirait de comparer les diamètres des tubes de fourche non ?
Dommage sur la photo, on ne voit pas l'étrier.
midi134
midi134
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyMar 3 Déc 2013 - 19:13
Diamètre de 41 mm partout.
Dominator plus légère, donc fourche pas à la hauteur. Surtout l' italienne.
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyMar 3 Déc 2013 - 23:37
C'est bien ce qu'il me semblait. Merci Michel. Excellent !
yocema
yocema
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: transalp PD06 en supermotard?   transalp PD06 en supermotard? EmptyMer 4 Déc 2013 - 20:42
bsr j en ai parle a un amis qui m a deconseille car en cas d accident ca peut etre refuse pas les assurrances comme modif qui ne correspond plusb au mine et en cas de revente c est tres dur donc l idee est passe a la trape
» Transalp Supermotard
» [vds] pièces transalp pd06
» Achat Transalp 600 PD06 Mil.91
» Transalp 600 PD06 : compteur compatible ?
» Donne réservoir de Transalp PD06
