Nombre de messages : 14 Age : 34 Localisation : belgique Prénom : Gaëlle Moto(s) : Honda VT500E Date d'inscription : 25/08/2013
| Sujet: VTE 500 - Problème Electrique, suite Court Circuit, plus de cligno. avant, klaxon et feux stop !!! Jeu 5 Sep 2013 - 13:43 | |
| Bonjour,
Voilà j'ai un petit soucis mon copain a changer les clignotants avant sur ma moto qui fonctionnaient bien à la base puis on a eu un soucis. Il a fait cogner ses clé contre un fusible sa a fait des étincelles qu'on a remplacer directement avec un qui fonctionnais et plus rien ne fonctionne que se soit les clignoteur, le feux stop arrière ni le klaxon. Et je voulais savoir qu'es ce que on pourrais faire pour arrangé sa. Merci d'avance
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 4 Oct 2014 - 22:54, édité 1 fois (Raison : Titre plus explicite et mise au format normalisé du Forum) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Problème Electrique, suite Court Circuit, plus de cligno. avant, klaxon et feux stop !!! Ven 6 Sep 2013 - 8:20 | |
| commencer par regarder tous les fusibles, le boitier ( parfois on fait fondre une liaison ) |
Recordman
Nombre de messages : 661 Age : 60 Localisation : monchecourt Prénom : christian Moto(s) : honda vtr firestorm 1000 Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: Re: VTE 500 - Problème Electrique, suite Court Circuit, plus de cligno. avant, klaxon et feux stop !!! Dim 19 Jan 2014 - 18:22 | |
| regarde bien! parfois le fusible est raide! et on ne le trouve pas toujours? après comme notre amis tinniel nous indique! regarde fil grillè! |
Nombre de messages : 41183 Age : 55 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Problème Electrique, suite Court Circuit, plus de cligno. avant, klaxon et feux stop !!! Dim 19 Jan 2014 - 19:25 | |
| Oui ! des fois les fusibles paraissent bon au premier coup d'oeil et ne le sont pas ! Les vérifier tous !
Après évidemment, ça va se gâter ! a commencer par vérifier les fils sous le boitier au guidon ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Problème Electrique, suite Court Circuit, plus de cligno. avant, klaxon et feux stop !!! | |
