VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] Icons810
35 €
vince63
vince63
Prénom : Vincent
Moto(s) : Avait VT500E
TDM 850 4TX
VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] Empty
MessageSujet: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyJeu 25 Juil 2013 - 21:08
Alors voilà, dans ma présentation j'ai parlé d'acheté un VTE qui apparemment ne prenais pas les tours.
D’après l'ancien proprio elle ne dépassé plus les 6000 tours.
Je n'ai pas trouvé de poste là dessus. Ou alors milles excuses.
Comme je viens de la récupérer j'ai suivi vos conseils et j'ai démonté les carbus.
Les membranes sont à ma grande surprise intacte!! Doute
Si elles sont poreuses comment peut on le voir?
J'avais par avance commandé les membranes neuves depuis que j'étais sur de la prendre.
Donc bon ce n'est pas perdu, mais ce ne serais pas ça.
Je pense du coup mettre les neuves pour rouler tranquille par la suite. Allons-y heureux !
Avez-vous d'autres pistes pour ce type de PB?Grande interrogation
Bon je n'est pas encore tous les morceaux alors je ne peux pas tout vérifier.
Par exemple pas de batterie.
Je compte lui faire une révision complète fluides, bougies, filtres jeux aux soupapes...
Peut être une fois tous cela fait il n'y aura plus de PB, mais si toutefois il vous viens à l'esprit un PB récalcitrant qui occasionne ce type de panne. je suis tout ouïe.
peut être le stator HS? Si oui comment on peut le tester?
D'avance merci pour vos réponses et suggestions.
J’espère avoir mon permis d'ici septembre et je souhaite qu'elle soit opérationnelle d'ici là. Grand sourire
Dernière édition par DiBingo le Mer 17 Fév 2016 - 1:40, édité 2 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyJeu 25 Juil 2013 - 21:42
durit pincée, mise a l'air, arrivée d'essence,....
jettes un oeil sur tous les branchements ( tuyaux)
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyJeu 25 Juil 2013 - 22:15
OK Tiniel,
Je regarderais tous cela.
Apparemment l’ancien proprio l'a arrêtée à cause de ce pb.
Il devait y regardé puis il a mis la moto dans un coin du garage.
10 ans plus tard c'est moi qui m'y colle. Mort de rire !
Mais il n'avait pas regarder grand chose sauf les bobines qu'il a testée à son taf.
Il bossait à l'A.I.A. et s'occupait des radio des avions.
Donc il m'a dit les bobines c'est sur elles sont OK. Bravo !
Mais il n'avait pas démonté les carbus.Question
Comme tu le dit il y a peut être juste une petit saloperie qui coince l'essence.
Une fois tout remonté je vous dirais si c'est bon.
Si tout va bien j'ai les autres pièces samedi.
Alors la semaine prochaine j'y travaillerais un peu pour voir.
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyVen 26 Juil 2013 - 7:49
filtre à essence dans le reservoir et vois si il n'y en pas un autre avant les carbus pour commencer
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyVen 26 Juil 2013 - 8:37
Coucou!
Promis je regarde tous cela.
C'est des choses que je souhaitais regarder de toute façon.
Mais si il y avait eu un truc plus subtile...
Je connait un peu la mécanique mais pas tout. Grand sourire
Et je dois reconnaître que de nos jours internet et les forum donne un sacrés coup de pouce sur les points ou l'on a des faiblesses. Riant à voix haute
Merci à vous.
Je vous tiens au courant. Promis.Satisfait
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyVen 26 Juil 2013 - 11:21
important l'arrivée d'essence ( crépine et durit, voire robinet ), cuve et flotteurs carbu ....
aller bon nettoyage
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptySam 27 Juil 2013 - 20:08
Oui, d'abord passer par une révision des carbus.
Du fait qu'elle n'a pas tourné depuis tant d'années, c'est inévitable d'aller y voir.
Des gicleurs peuvent être bouchés et les flotteurs de cuve grippés.
On a un tuto magnifique sur les carbus Keihin, ça aide :
Pour passer à d'autres vérifications, faut d'abord passer par là ! Satisfait
Après biensur, un défaut d'alimentation essence.
Le robinet en état ? la durite de dépression qui va avec ?
Reste qu'au pire, ce pourrait être le boitier d'allumage. Je suis vert !
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptySam 27 Juil 2013 - 21:01
Même avis / vote +1  pour les carbus avec passage aux ultrasons...
comme dit Tiniel, regarder la hauteur des cuves...
la longueur des ressorts de boisseaux
et prends des photos au cas ou les pièces carbu ne seraient pas d'origine...
mais bon, aussi faut une vidange, bougies neuves adaptées, filtre à air neuf...
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyDim 28 Juil 2013 - 9:48
Je pencherais bien pour un filtre à air bouché
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyDim 28 Juil 2013 - 18:59
Ou avec un nid de souris dedans ... vécu sur Viti2 et sur un Scénic : résultat identique !!
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyLun 29 Juil 2013 - 22:47
Merci pour vos précieux conseils. Grand sourire
Je vais regarder tous cela.
J'attends encore des pièces, comme filtre à air, filtre à huile et d'autres choses.
Je vais remplacer les membranes car vu qu'elle sont achetées..., puis ça éliminera le pb d'une éventuelle porosité.
Bien sur je vous tiens au courant de la suite des événements.
La semaine prochaine je suis absent. Riant à voix haute  Ben oui fo biens prendre quelques vacances.Clin d'oeil
Je ne suis pas un super pro en mécanique mais je me débrouille pas mal.
Alors ça devrai pas trop mal se passer avec mes petites connaissances et surtout tous vos bons conseils.Même avis / vote +1
Je vais bientôt procéder au nettoyage des carbus, j'ai ouvert les cuves aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que ce soit Bagdad. Idiot mais poilant !
Tout est quasi propre je suis étonné!
Juste a peine de dépôt sur les aiguilles, après un bon nettoyage ils seront comme neufs.
J'en profiterais pour faire le fameux trou de trois.Bravo !
Concernant les petits carbus quel est le réglage de richesse d'origine SVP. Que je puisse être sur qu'a ce niveau là tout fonctionne aussi.
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyVen 2 Aoû 2013 - 8:35
Petite nouvelle de ma machine.
J'ai pas encore les joint spi de fourche Pas content !
Donc je ne peut pas la remontée en entier pour le moment.
J'ai remplacer à peu prés tout le reste.
Vidange huile moteur + filtre
Filtre à aire remplacé.
Carbus nettoyé comme je l'ai dit ct pas Bagdad. Bravo !
Membranes carbus remplacées.
Jeu aux soupapes fait, il n'y avait plus de jeu sur l'admission du cylindre AR.
Le tout remonté, mais elle n'a pas démarrée.
J'attends de voir si c'est du au fait que je n'avait pas amorcé assez tôt les carbus.
Oui avec ce robinet à dépression qui fonctionne bien par ailleurs.
J'ai déchargé la batterie sans succés. Embarassé
Je vous tiendrais au courant pour la suite.
Je pars ce soir pour une semaine.
à plus tard.
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyLun 12 Aoû 2013 - 22:17
Bonjour à tous!
Je suis rentré de vacances Très triste
Enfin il faut bien reprendre le taf un jour. Mort de rire !
Bon je reviens vers vous concernant ma petite VTE.
Je suis retourné chez mes parents pour la bricoler un peu plus. Grand sourire
J'ai réussi à la démarrer cool!!!
Par contre elle ne tourne pas comme il faut.
J'aurais voulu quelques précisions pour peaufiner les réglages de carburation svp. Je vous en supplie !
Quel est le régime de ralenti de cette petite machine.
Quel est le réglage d'origine des vis de richesses.
Bon j'ai un collègue qui est de retour de vacances il va me passer les carbus aux ultra-sons pour être sûr qu'il sont bien nettoyés.
Elle démarre pas facilement et elle à tendance à faire des retours d'allumage. Malheureusement !
Je n'ai pas encore remplacé les bougies il y a peut être de ça aussi. Embarassé
Par contre j'ai eu du mal à la faire monter au dessus de 5000 tours, moteur chaud bien sûr... Très triste
D'avance merci pour vos précieux conseils. Grand sourire
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyLun 12 Aoû 2013 - 23:50
ralenti a environ 1100 t/m et les vis de richesses (de memoire) c'est 2 tours un quart.notes bien que si tu cherches un peu,les "post" ou ils sont cités sont légions Clin d'oeil
tiens nous au jus pour la suite.
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyMar 13 Aoû 2013 - 8:10
Merci Yvan pour tes lumières. Même avis / vote +1
J'avais fouillé un peu le fofo pour glaner les infos mais je n'avais pas vraiment trouver le réponse.
J'ai vu comment régler les vis de richesses, manu m'a donner un lien qui parle de la carburation, mais je n'ai pas la doc d'origine, et je ne pensais pas que les réglages de carburation de VTC et VTE étais identiques.
Alors merci et désolé de ne pas avoir su lire comme il faut. Embarassé
Je vous tiens informé bien sur de l'avancement normalement j'y retourne ce soir.
Et je n'ai toujours pas ces satanés joints spi de fourche. Pas content !
Mais patience tout vient à point...
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
Masculin Nombre de messages : 604
Moto(s) : CX400 ex-CX500 ex-Deauville 650
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyMar 13 Aoû 2013 - 9:52
As-tu bien remplacé l'essence par de la neuve ? Car celle qui est restée 10 ans dans le réservoir n'a plus toutes ses propriétés Grand sourire
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyMar 13 Aoû 2013 - 14:25
Oui bien sur que je l'ai remplacé. Riant à voix haute
mais je pense avoir une réponse à mon souci.
J'ai mal remonter les membranes et j'en avait pincé une... Embarassé
Alors je pense que se soir la bête va tourner rond!!!! La Banane !
J'ai enfin mes spi. cool. La Banane !  Surprise de fête
Ils avait oublié de m'appeler pour me dire qu'ils étaient là. Nom d'une pipe !
Bon tout devrai rentrer dans l'ordre maintenant.
Grâce à vos conseils!! En espérant ne pas avoir d'autre surprises fâcheuses...
Puis le permis d'ici fin de mois ou début mois prochain et........... Roulez jeunesse!!!!!!!!!!! Mort de rire !
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyMer 14 Aoû 2013 - 14:04
Des petites nouvelles!
Alors après un remontage carbus comme il se doit, cad sans pincer les membranes Sans commentaire ! , la moto à démarrée sans rechigner! Allons-y heureux !
Elle tourne très rond rien à dire.
Je n'ai pas fini de remonter les joints spi de fourche il me reste un tube à faire, je pense poster des photos dans un nouveau post pour aider ceux qui aurait du mal.
Quand la fourche sera opérationnelle, je pourrais m'attaquer aux réglages carbus dans la cour, car dans le garage même ouvert faut pas la laisser trop longtemps allumée.
Et je vous tiendrez informé pour les montées en régimes.
En espérant que tout soit ok et que cela ne vienne pas du CDI comme m'avait dit manu. Grande interrogation
A plus tard et encore merci pour tous les conseils utiles donnés et présents sur ce fofo!!! Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyMer 14 Aoû 2013 - 20:07
elle prend bien ses tours alors ? c'etait bien la membrane pincée
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptySam 17 Aoû 2013 - 10:32
Tiniel, désolé de cette réponse tardive.
Je ne sais pas encore pour la prise des tours.
J'ai récupéré ma roue av hier seulement. Je vais donc pouvoir faire des essais de réglages carburation (vis de richesses, le ralenti est très haut, 1400 tr, et la vis de ralenti est dévissée à fond) dans la cour, puis ensuite une fois à température je verrais si elle prends les tours ou pas.
Mais si tout fonctionne comme il se doit je vous le dirais.
A plus.
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptySam 17 Aoû 2013 - 22:01
ok dac Bravo !
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyLun 19 Aoû 2013 - 22:38
Bonsoir,
Bon j'ai des demis bonnes nouvelles.
La moto après essai prends bien ses tours. Excellent !
Mais tout ne va pas toujours parfaitement bien. Embarassé
Elle pétarade sur le cylindre avant.
Je vais glaner les infos possibles sur le fofo et si je ne trouve pas j'ouvrirais un autres post sur ces pétarades.
A plus tard...
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyMar 20 Aoû 2013 - 9:50
regarde le bon montage de la boite à air, cela peut être une prise d'air certaines fois.
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: PB vt500e ratatouille et fait des pets   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 20:51
Bonjours à tous,
Et voilà je n'arrive pas à corriger mon pb de ratatouillage. Riant à voix haute
Je vais essayer d'expliquer au mieux comment se passe le pb.
Je démarre impec pas de soucis la moto tourne trés rond pas de rater ou autres.
Ensuite au bout d'une minute environ le temps que le moteur chauffe un peu, si je tourne la poignée de 1\10éme de tour elle fait des ratatouillages sur le cylindre avant, puis si j'insiste elle fait un pet, comme quand on coupe le coupe-circuit et qu'on le remet en roulant. avec flamme en sorti de pot.
Oui je sais ce n'est pas conseillé, mais mon frangin s'amuse beaucoup avec ça sur son VFR. Idiot mais poilant !
Si on laisse chauffer le moteur jusqu'à sa température de fonctionnement, elle le fait mais moins, ont peut alors monter en régime jusqu'à 9000 tr sans pb et si on relâche les gaz il y a des petites pétarades mais pas de problème de pet avec flammes.
Quelle que soit la température au ralenti il n'y a aucun soucis elle tourne très rond.
J'ai remplacé les quatre bougies bien sûr. Grand sourire
Avec réglage d’électrode selon NGK soit 0.9MM
J'ai aussi remplacé les câbles HT sur le cylindre avant, mais pas mieux. Court circuit
La prochaine fois j’essaie d'inverser les bougies AV AR, mon frère m'a dit que parfois elles sont défectueuses même neuves.
Alors je viens demandé vos lumières. Je vous en supplie !
D'avance merci.
MessageSujet: Re: VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage]   VTE 500- PB, ratatouille et fait des pets [boîtiers d'allumage] EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 21:27
ne serais pas un manque réglage carbu par hasard ?
» shadow 600 de 93 : problème carburation (pets)
» VTE 500 - Boîtiers CDI différents VTC ? allumage compatible ?
» Transalp 600 : Les boitiers d'allumage CDI sont-ils fragiles ?
» NTV et revere 650 : comment differencier les boitiers d'allumage ?
» Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI
