VT500 Custom de 86 : problème électrique partiel sur les feux Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
Jamesdean82
Jamesdean82
Prénom : Alain
Moto(s) : Honda VT500 Custom de 1985
VT500 Custom de 86 : problème électrique partiel sur les feux Empty
MessageSujet: VT500 Custom de 86 : problème électrique partiel sur les feux   VT500 Custom de 86 : problème électrique partiel sur les feux EmptySam 11 Avr 2020 - 16:11
Bonjour à tous, nouvel arrivant sur le forum j'ai besoin d'aide pour résoudre un problème électrique sur ma VT500 Custom de 1986.
En fait, suite au changement de phare, de feux arrières et de clignos, il se trouve que je n'ai que les clignos côté gauche et code phare qui fonctionnent. In me manque donc les clignos côté droit ainsi que le feu arrière.
Quelqu'un saurait-il d'ou cela pourrait provenir ? centrale clignotante ? relais ?
Merci d'avance pour vos infos,
Bien cordialement
Dernière édition par DiBingo le Dim 12 Avr 2020 - 12:20, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" + déplacement de rubrique)
MessageSujet: Re: VT500 Custom de 86 : problème électrique partiel sur les feux   VT500 Custom de 86 : problème électrique partiel sur les feux EmptyDim 12 Avr 2020 - 12:30
La bienvenue ! Alain !
Sans photo, c'est un peu difficile de te guider sans voir ce que tu as modifié ! Moi devin !
A mon avis, faut que tu reprennes ton câblage au multimètre !
Sinon les fusibles sont ok ?
MessageSujet: Re: VT500 Custom de 86 : problème électrique partiel sur les feux   VT500 Custom de 86 : problème électrique partiel sur les feux EmptyDim 12 Avr 2020 - 12:48
Si cela marchais bien avant, c'est certainement ton branchement qui est mauvais quelque part.
comme manu sans photo ou plus d'indication sur les couleur de fils, on ne pourra pas t’aider
Jamesdean82
Jamesdean82
Prénom : Alain
MessageSujet: Re: VT500 Custom de 86 : problème électrique partiel sur les feux   VT500 Custom de 86 : problème électrique partiel sur les feux EmptyDim 12 Avr 2020 - 13:52
Salut Yohanvdb et Dibingo
Merci pour vos réponses,
Tout d'abord je n'ai pas touché au faisceau d'origine, par contre je ne sais plus si ça marchait ou non lors de l'achat le la moto car c'est un projet que je reprend après un an et demi de stand by !!
Concernant la couleur des fils, tant au niveau du feu arrière que des clignos côté droit il n'y à pas d'alimentation su un fil de couleur marron !! sachant aussi qu'au niveau du feu arrière le frein stop fonctionne !! le problème vient d'un fil marron au niveau du feu arrière et d'un fil marron au niveau des clignos droits !!
Je ne sais pas si ça peut aider à avancer !!!
A suivre
Jamesdean82
» VTE 500 - Problème Electrique, suite Court Circuit, plus de cligno. avant, klaxon et feux stop !!!
» Guidon HONDA VT500 CUSTOM
» VT500: Schéma éléctrique
» VT600C : probleme feux position arrière
» VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]
