| 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage | |
Nombre de messages : 13 Age : 62 Localisation : Douvrin Prénom : Ludovic Moto(s) : xlm 600
transalp xlv 600 Date d'inscription : 08/07/2012
| Sujet: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage Lun 5 Aoû 2013 - 19:28 | |
| Salut les copains , Un petit souci avec ma brelle,petit suintement au niveau de la pipe d'admission coté droit ,j'ai pensé que c'était la pipe par elle méme . J'ai donc inversé les pipes d'admission et pas de bol ,mémé probléme. J'arrive pas à trouver . Auriez vous une petite idée? De plus quand je la démarre j'ai toujours un cdi qui se me en route un peu plus tard ,(30secondes);comment cela se fesse? A part tout fa pien. Merci à tous
Dernière édition par DiBingo le Lun 11 Mai 2015 - 1:13, édité 2 fois (Raison : Couleur pour les titres réservé à la modération !) |
| Sujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage Lun 5 Aoû 2013 - 20:40 | |
| as-tu inversé les cdi pour voir si c'est bien l'un deux qui foire !!!
| Sujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage Lun 5 Aoû 2013 - 21:09 | |
| - tiniel24 a écrit:
- as-tu inversé les cdi pour voir si c'est bien l'un deux qui foire !!!
oui ,mais c'est pareil |
| Sujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage Mar 6 Aoû 2013 - 6:22 | |
| Pour le coup des CDI ; j'ai eu les mémes symptomes sur la XLV 750 et finalement ce n'étais PAS les CDI ! C'était parce-que je mettais trop de starter ( y'en quasi pas besoin !) alors engorgement à froid ! ... Si ca peut te donner une piste ... ( essaye sans starter ...) |
Nombre de messages : 194 Age : 63 Localisation : callac 22 Prénom : alain Moto(s) : honda 650 transalp 2000 Date d'inscription : 05/05/2013
| Sujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage Mar 6 Aoû 2013 - 6:33 | |
| une transalp bien réglé démarre au quart de tour . comment as tu inversé les pipes d'admission ? un réglage de la richesse peut être pour le suintement , enlève les entretoise au niveaux des collier pour pouvoir les serrer correctement |
Recordman
Nombre de messages : 661 Age : 60 Localisation : monchecourt Prénom : christian Moto(s) : honda vtr firestorm 1000 Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage Mar 6 Aoû 2013 - 9:03 | |
| amon avis ! si tu as une lègère fuite vraiment mini!!!! comme j'ai compris! c'est au collier carbu pipe! soit tu fait un tour de clè (serrage) ou tu dèmonte ton collier , tu nèttoie la pipe au niveau serrageet tu mets un filet de pate spèciale essence! sur la pipe et tu resseères!!!!! |
| Sujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage Mar 6 Aoû 2013 - 20:00 | |
| En fait ,j'ai inversé les pipes d'admission car j'avais remarqué que celle du coté ou j'ai le suintement(coté droit)le caoutchouc était pincé ,abimé.En les inversant ,j'ai toujours le méme probléme,donc pas la pipe. Je vais faire comme Chris et Alain me disent et on verra bien!si ca marche Pour le probléme du retard du cdi ,je dois toujours la démarrer au starter ,normal? Ok Vincent ,je vais essayé demain de faire sans ,merci à tous pour vos infos . |
| Sujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage Mar 6 Aoû 2013 - 20:37 | |
| sur la mienne j'ai enlevé toutes les entretoises . oui , normal le starter pour démarrer . |
| Sujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage Mar 6 Aoû 2013 - 20:51 | |
| - alain22 a écrit:
- sur la mienne j'ai enlevé toutes les entretoises .
oui , normal le starter pour démarrer . Qu'est ce que tu appelles entretoise ?,au niveau des pipes ,je ne vois que des coliers de serrage |
| Sujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage Mer 7 Aoû 2013 - 7:11 | |
| sur les colliers , au niveau de la vis de serrage il y a de petites entretoises . |
| Sujet: Re: 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage | |
