500 VTE Kilometrage maxi ?? Icons810
-17%
249 € 299 €
MARLENE
MARLENE
Féminin Nombre de messages : 29
Prénom : marlene
Moto(s) : 5OO VTE
500 VTE Kilometrage maxi ?? Empty
MessageSujet: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyMer 10 Nov 2010 - 0:16
Pure curiosité (féminine sans doute )
ma belle à 50 000 kms à combien pensez vous que je puis-je la mener ?
que totalise vos compteurs  Question
VTE Appels de phare
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 23 Mai 2014 - 19:26, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
Masculin Nombre de messages : 41186
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyMer 10 Nov 2010 - 0:39
Kikoo Marlène.
En naviguant un peu sur le forum, tu trouveras un bon nombre de mes
commentaires ou sujets à propos de la Vte. Clin d'oeil
Pour préciser vraiment en fonction de ta question :
La VTE est une moto exceptionnellement solide, pour peu qu'elle soit bien traitée.
J'aurais possèdé en 20 ans, 5 moteurs de Vt500.
Sans compter celles des copains que j'ai pu entretenir à une époque.
Une VTe dont les soupapes n'ont jamais été vérifiées peut être massacrée à 50M kms. Dégouté !
C'est encore pire si on ne lui a jamais respecté les temps de chauffe,
jamais change l'huile ou les filtres, comme je l'ai dèja vu.
Dans mes différents constats, bien menée, une VTe peut atteindre un
maximum de 240M kms. Clin d'oeil
Mais la tienne fume à froid : Ok.
Quelle huile utilises-tu ? quel carburant et quels vérifications vas-tu faire ? (soupapes, distri, carburation ..etc...)
Quel filtre à air ? mousse ou papier ?
(même si je n'y vois rien d'anormal à ce qu'elle fume.)
Titre modifié : merci de rajouter le modèle de moto concernée dans le titre des topics. Clin d'oeil
> merci également de ne pas user de caractères majuscules.
MARLENE
MARLENE
Prénom : marlene
Moto(s) : 5OO VTE
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyJeu 11 Nov 2010 - 13:24
merci pour ta reponse dibingo
j'ai fait faire par un concessionnaire honda le réglage des soupapes à environ 35.000 kms, et le reglage carbu
mon filtre à ete changé par la même occasion chez honda, donc d'origine
et je respecte toujour un temps de chauffe(c'est de l'amour entre elle et moi )
et j'utilise de l'huile 10W40 semi-sinthese; je suis partis dans le jura en septembre et je me suis aperçu qu'en 1500 ou 2000 kms elle avait consommée environ 2 litres d'huile, je pense que c'est beaucoup ?!
c'est quoi les topics ????? (ça consomme aussi de l'huile ?)
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyJeu 11 Nov 2010 - 13:40
wouaaouuuu presque 2 litres en 2000km ???? Je ne le crois pas ! à seulement 50000km ça me parait énorme.
Peut être dis-je une connerie mais là c'est vraiment beaucoup à mon avis.
Pour l'huile que tu utilises je dirais qu'à priori c'est bien.
Les topics, c'est plus prosaïquement en français bien de chez nous les Sujets Excellent !
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyJeu 11 Nov 2010 - 14:21
huuum  Doute
Réglage de soupapes chez un concessionnaire Honda !  Je ne le crois pas !
Faut faire gaffe, certains appliquent les côtes de réglage des autres V2 Honda.
Genre Ntv ou Transalp 650, soit 0.20 à l'échappement et 0.15 à l'admission.
La VTE et la Transalp premier millésime, sont les seules qui se règlent à 0.10 partout et rares sont ceux qui le savent !
Un comble chez Honda !
De cette caractéristique, il faut comprendre aussi que la VTE est
plus fragile et que l'on doit davantage la surveiller de ce coté là que les autres modèles.
Moins de jeu aux soupapes = plus grand risque de casse par déréglage.
Pour le filtre à air d'origine, il est en mousse jusqu'a 1987 inclus.
Ensuite, il est en papier, comme celui des Transalp avec lequel il n'est pas compatible sans modifs.
Mettre celui en papier sur une version réglée d'origine avec celui en mousse, va rendre la carburation plus riche !
Du coup.... elle peut fumer....  Discret / Faché
De quelle année est la tienne ?
Pour l'huile, c'est bon. Du 10w40 semi synth.
Tu mettras de la 15w40 quand elle sera très vieille.
Genre quand elle aura passé les 100000.
La VTE bouffe de l'huile. C'est du à sa conception ancienne.
Jusqu'à 1L/1000 kms c'est dans la moyenne.
Donc la tienne va bien ! Riant à voix haute
Sur les modèles qui ont suivi, comme la NTV, les circuits d'eau et d'huile ont été revus pour plus d'éfficacité.
Voilu.
(merci Jessie de ton intervention^^)
[hideedit]
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyJeu 11 Nov 2010 - 14:25
De rien Manu, mais je me sens bête j'ai dis des bêtises Embarassé
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyJeu 11 Nov 2010 - 14:48
C'est pas grave, tu vas devenir bientot incollable ! Clin d'oeil Des fleurs !
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyJeu 11 Nov 2010 - 14:57
Des fleurs !
merci Embarassé
MARLENE
MARLENE
Prénom : marlene
Moto(s) : 5OO VTE
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyJeu 11 Nov 2010 - 16:20
Même avis / vote +1 merci jessie pour l'info
et un grand merci à toi manu pour les infos, je vais voir mon filtre tantôt pour verifier le modele que j'ai en fonction de tes conseils car ma belle est de 1983
J'aime !
donc le filtre devrait être en mousse (si je suis une bonnne éléve) Riant à voix haute
quand aux soupapes, il faudra aussi penser de verifier en fonction des mesures que tu vient de me donner(un bon week end ce prepare) La Banane !
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyVen 12 Nov 2010 - 1:13
J'ai adoré cette moto ! aussi bien au dehors qu'au dedans ! Riant à voix haute
Alors c'est bien normal. Clin d'oeil
Et puis l'entraide et le fin mot de ce forum ! Viens dans mes bras
1983, donc forcément filtre en mousse !
L'ennui c'est que la cage qui comporte la mousse est introuvable d'occaz, si on ne l'a pas conservé.
Elle est difficile a reproduire, mais un de nos membres l'a dèja fait.
Par contre, il va falloir chercher sur le forum, parce que je ne sais plus ou c'est ! Je suis vert !
Et tu parles de verifier tes soupapes ? comment ? c'est toi qui va le faire ?Barjo / Fou
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyVen 12 Nov 2010 - 11:44
Doute
MARLENE
MARLENE
Prénom : marlene
Moto(s) : 5OO VTE
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyVen 12 Nov 2010 - 19:05
non si pas cap de faire mi soupap seule Embarassé
me fait aider par des potos plus fort que moi, mais il me faut faire ma compression avant par acquis de conscience Je n'ai pas compris
j'ai chercher sur google mais il faut acheter, y a rien gratos!!! Malheureusement !
j'vais tel demain a mon pote d'honda pour lire son manuel (s'il l'à !!!)
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyVen 12 Nov 2010 - 19:34
J'ai regardé dans "grandegueule" et j'ai rien trouvé comme manuel concernant la VT500 Dégouté !
Faudrait peut être regarder sur leboncoin ?
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptySam 13 Nov 2010 - 1:20
Débutantes ! Je taquine !
Embarassé S'cusez, ça m'a échappé ! Riant à voix haute
Manual Honda Vt500 (free)
Faut savoir chercher.... il y en a d'autres chez Gogol !!!
D'ailleurs j'ai dèja mis de ces liens un peu partout sur le forum. Clin d'oeil
Y'a même une rubrique exprès sur notre forum pour les liens ! Je suis vert !
Non c'est vrai ? Mort de rire !
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptySam 13 Nov 2010 - 13:05
Et ben pour la peine, je chercherais plus de bonnes idées, Na ! Je taquine ! Je taquine ! Je taquine ! Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptySam 13 Nov 2010 - 20:25
le lien n'est pas bon .
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptySam 13 Nov 2010 - 20:31
J'ai réussi à le charger.
Nemesis
Nemesis
Féminin Nombre de messages : 14
Prénom : Gaëlle
Moto(s) : Honda VT500E
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyMer 28 Aoû 2013 - 17:12
Tiens en parlant de kilométrage comment on sais si les vieille moto on déjà fait le tour du compteur plusieurs fois. Et J'aimerais savoir comment on sait le kilométrage réelle d'une moto ? Je me suis plusieurs fois posée la question.
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyMer 28 Aoû 2013 - 18:50
le seul moyen !
de savoir le kilomètrage rèel !!!!
c'est d'avoir lhistorique complet (facture avec date et kilomètrage)
a part ça ? Doute
MessageSujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ??   500 VTE Kilometrage maxi ?? EmptyMer 28 Aoû 2013 - 21:29
on sait se faire une idée en observant la hauteur des "temoins" de tension des chaines de distributions.a 20 ou 30.000 kms prés.
» Demultiplication finale / vitesse maxi théorique
» Guzzi California 3 gros kilométrage !
» XLV 750 : Chaines de distribution: kilométrage préconisé par Honda?
» des V2 Honda sur Leboncoin, tous a 500 roros maxi
» Deauville 650 : avoir une idée du kilométrage réel ?
