VTC500-Démontage démarreur Icons810
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
VTC500-Démontage démarreur Empty
MessageSujet: VTC500-Démontage démarreur   VTC500-Démontage démarreur EmptyMer 10 Juil 2013 - 9:50
bonjour
je cherche des précisions pour démonter le démarreur de mon VTC500(il a lâché)
pour le remplacer par un autre que j'ai en stock.
quoi enlever au minimum
Plus précisément,comment "déboiter" la durite d'eau qui passe dans l'axe du démarreur;
je ne comprend pas comment est sa fixation sur le cylindre.
et après enlèvement, quelques précisions sur le remontage pour éviter des fuites futures.
j'ai la doc technique mais pas du tout explicité
ps : bon courage pour la remise à jour
(j'espère que je me suis pas planté de rubrique une fois de plus)Doute Allons-y heureux !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VTC500-Démontage démarreur   VTC500-Démontage démarreur EmptyMer 17 Juil 2013 - 11:23
bon...ça inspire personne:(
peut etre ai je mal formulé ma question?Tanpis !
...qui était :comment déboiter cette durite fixée sur le cylindre? en tirant probablement?Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: VTC500-Démontage démarreur   VTC500-Démontage démarreur EmptyMer 17 Juil 2013 - 20:54
c'est affreux !!!! tous les VT sont sur la route !!!!
et j'ai rien trouvé sur le demontage du démarreur et des accessoires annexes
MessageSujet: Re: VTC500-Démontage démarreur   VTC500-Démontage démarreur EmptyJeu 18 Juil 2013 - 0:51
je m'etais abstenu de te repondre car je ne suis pas certains du "plan"    Embarassé
si je serai dans ton cas:j'essaierai de deboiter le morceau de durite en caoutchouc (qui longe la boite a outils),ensuite,une fois deboitée,je tenterai de faire pivoter vers le haut le conduit metallique qui se raccorde au cylindre (en enlevant d'abord ses crochets de fixation,off course).j'ai idée que ce conduit se fixe par emboitement et qu'un gros o-ring assure l'etanchéité,donc ça devrait etre possible de degager un espace suffisant pour le demarreur.voila...mais mon explication est a prendre "sous reserve",j'ai pas mieux   Tanpis !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VTC500-Démontage démarreur   VTC500-Démontage démarreur EmptyJeu 18 Juil 2013 - 8:41
merci .Excellent ! Vive le soleil !
  c'est le plus probable en effet cet "emboitement".
des que je m'y met je vous tiendrai au courant;
je vais essayer de juste la faire pivoter  si je peux éviter de la déboiter totalement  Trinquons !
MessageSujet: Re: VTC500-Démontage démarreur   VTC500-Démontage démarreur EmptyJeu 18 Juil 2013 - 12:21
je pense comme tourist ( emboitement) .... tu nous diras éric !!!
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VTC500-Démontage démarreur   VTC500-Démontage démarreur EmptyLun 29 Juil 2013 - 19:41
Bien vu tourist
C est la bonne solution.ca se deboite
Je m y suis attelé ce matin....par contre sur le vtc le demarreur s enleve par le coté gauche coté gauche
Bon mon demareur est mort...mais j en ai un de rabe.
MessageSujet: Re: VTC500-Démontage démarreur   VTC500-Démontage démarreur EmptyMar 30 Juil 2013 - 0:02
Excellent !  suis bien content pour toi Trinquons !
» VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre
» [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque
» silencieux vtc500
» VTC500 : problème d'allumage ou autre ?
