VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) Icons810
-17%
249 € 299 €
Ozzy
Ozzy
Prénom : Gabriel
Moto(s) : Honda Shadow VT 600 C
VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) Empty
MessageSujet: VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )   VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) EmptyLun 10 Fév 2014 - 15:52
Bonjour bonjour !
Je crée un nouveau sujet pour mon problème car je n'ai pas trouvé la solution autre part... Je n'ai pas compris
Alors alors...
Ce matin, tout guilleret de partir au boulot (ben ouais quoi, pour une fois il ne pleut pas !!  Allons-y heureux ! ), je fait chauffer le brelon, m'habille, allume les phares et..... plus de codes (ni la veilleuse).... Mais le feu de route fonctionne, donc je pars comme ca, pas le temps de regarder le problème.
Donc après m' etre penché sur la question, je viens vers vous par ce que je trouve pas d'ou ca peut venir... Je suis pas électricien, malheureusement....  Court circuit  ( je commence à me dire que je me suis trompé de vocation moi....... )
Ce que j'ai regardé :
L'ampoule est bonne puisque le feu de route est OK.
J'ai vérifié le fusible, OK.
Les contacteurs fonctionnent et sont propres.
Est-il possible que seulement la partie ''code'' de l'ampoule soit grillée et pas la partie ''route'' ?
Sinon niveau électricité générale, tout fonctionne, mais l'électricité a été touchée dans le passé, et c'est pas très propre, fait bien le dire ! ( le gars devait avoir des actions chez Chatterton, y'en a partout, et en quantité !  Nom d'une pipe ! ). Néanmoins je ne connais pas l'age de la batterie, mais jamais de soucis pour démarrer ni rien.
J'avais remarqué 2 fois ces derniers temps que le feu de croisement mettais un peu plus d'une seconde à s'allumer.. de plus, lorsque je suis arrêté avec phare + clignotant, l'intensité du phare diminue à chaque clignotement du clignotant (en route je peux pas regarder ) Satisfait
J'ai vu dans plusieurs topic que tout le monde parle de CDI ? Késako ?
Merci !
MessageSujet: Re: VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )   VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) EmptyLun 10 Fév 2014 - 16:54
CDI c'est pour l'allumage, donc pas concerné.
Il y-a 2 filaments dans l'ampoule: un pour le plein phare, l'autre pour le code.
Il est très fréquent que l'un pète et pas l'autre.
Vérfie visuellement et sinon change l'ampoule.
Peut-être que l'ampoule de veilleuse était morte et tu ne t'en rendais pas compte tant que celle du code fonctionnait.
Si tu te sens, tu peux refaire les connexions proprement: soudure + gaine thermo. Ca fiabilisera cette partie du faisceau et lèvera des doutes à l'avenir.
devos
devos
Prénom : laurent
Moto(s) : Honda shadow 600
MessageSujet: Re: VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )   VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) EmptyLun 10 Fév 2014 - 18:09
+1 avec cyril  Excellent !
MessageSujet: Re: VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )   VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) EmptyLun 10 Fév 2014 - 18:53
Même avis / vote +1  avec les potos : ampoule bi-fil ( je viens de changer celui de la clio idem )
change l'ampoule !!!
que l'intensité baisse avec les clignos : c'est normal au ralenti
Ozzy
Ozzy
Prénom : Gabriel
MessageSujet: Re: VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )   VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) EmptyLun 10 Fév 2014 - 19:08
Ok ! bon j'ai re-démonté le phare (quelle MER*** !), regardé de très près, mais vraiment très, très, très très (rapprochez vous encore, encore...) près, et c'est bon ! Bravo !
Effectivement, on décèle une légère coupure sur le conducteur du feu de croisement. C'est tellement fin que je pense que le courant passait encore jusque là (la grosse seconde d'attente avant qu'elle s'allume)... Donc demain je roulerai encore en plein phare !
Cyril : J'aimerais bien faire la soudure, mais pas le matos... Sans commentaire !
Je pense que j'essaierai de me pencher sur tout le circuit de la bécane un de ces quatres, j'aime pas bien le chatterton partout  Tanpis !
Je vous dit si ça fonctionne demain !
Merci ! Respect !
MessageSujet: Re: VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )   VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) EmptyLun 10 Fév 2014 - 19:59
d'ac. tiens nous au jus.
MessageSujet: Re: VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )   VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) EmptyMar 11 Fév 2014 - 9:54
Voir aussi que le connecteur de l'ampoule du phare peut-être oxydé.
Il arrive aussi qu'il se déforme sous l'action de la chaleur et ne fasse plus bien contact. Clin d'oeil
VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) Images?q=tbn:ANd9GcRPrGLk-Ag-mZEuEHr2xUDsaaMtNymyDe0_Mh_j2LVB3Uwp7g2NL-qxDzqO6g
Ozzy
Ozzy
Prénom : Gabriel
MessageSujet: Re: VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )   VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) EmptyMar 11 Fév 2014 - 11:03
Tadaaaaaaa ! Viens dans mes bras
Le connecteur était en effet bien dégueu, donc nettoyage à fond, changement d'ampoule et voilà !
Et du coup l'intensité du phare ne baisse plus quand le clignotant clignote !   La Banane !
MessageSujet: Re: VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )   VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) EmptyMar 11 Fév 2014 - 12:16
parfait  Bravo !  j'ai dû baisser la luminuosité de mon ordi  Riant à voix haute
MessageSujet: Re: VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )   VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) EmptyMar 11 Fév 2014 - 14:11
Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )   VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée ) EmptyMar 11 Fév 2014 - 14:59
Le connecteur devait opposer une résistance anormale due à l'oxydation,
ce qui explique la baisse d'intensité constatée. Clin d'oeil
» VT600C code et veilleuse HS, plein phare ok, ampoule ok
» [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)
» VT500C : problème d'allumage, d'arc électrique ! [résolu:bobine]
» VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!
» VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]
