Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) Icons810
35 €
whitewolf
whitewolf
Prénom : ralph
Moto(s) : transalp 600 de 87
premiere moto
Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) Empty
MessageSujet: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyDim 5 Mai 2013 - 7:44
bonjour a tous !!
voila je viens de devenir l'heureux propriétaire d'un Transalp 600 acheter hier!
a l'essai j'ai senti qu'elle broutait un peut mais j'ai mis sa sur le fait que le moteur etais froid et n'avais pas rouler depuis un  moment (3 mois avec juste de démarrage )
essaie en montagne et a la descente elle ne broutais plus
en rentrant chez moi (90 km)) ben elle broute toujours et elle a des ratées a l’accélération Clin d'oeil
donc aujourd'hui démontage bougies "car je sais le faire lol"
après filtre a air carbu et plus j'ai besoin d'aide de votre part (je ne suis pas mécano)
Donc toute aide sera la bienvenu afin de remettre se petit v2 en état de fonctionnement correcte vu que je dois descendre tout les jours avec pour bosser!!!
merci d'avance!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyDim 5 Mai 2013 - 9:06
à quel régime ça broute?
en altitude la richesse pourrait poser problème... hélàs l'altitude de la corse...
démontage et nettoyage des parties air et carbu !
vidange essence du réservoir si > à 3 mois.
n'oublie pas les photos de la plage, d'envoyer de la chaleur par courrier et la témpérature de l'eau... Grand sourire
whitewolf
whitewolf
Prénom : ralph
premiere moto
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyDim 5 Mai 2013 - 14:25
elle broute a bas régime!
entre 400 et 500 m d'altitude sa joue?
désolé suis novice en mécanique!
pour le soleil pas aujourd'hui lol la chaleur et la temperature de l'eau faudra attendre un peu j'attaque les bougies, vidange reservoir et la partie air aujourd'hui !
whitewolf
whitewolf
Prénom : ralph
premiere moto
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyDim 5 Mai 2013 - 17:58
après purge carbu je n'est plus de rater a l’accélération !!! yes un point de gagné!
j'ai pas pu faire les bougies car malgres 5 clefs a bougies dans ma caisse pas une de bonne Embarassé
mission de demain aller acheter une bonne clefs a bougies !
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyLun 6 Mai 2013 - 19:16
la clé à bougie honda est chère mais elle est top .
surtout pour la bougie qui est sur le cylindre AV prés du radiateur .pas besoin de démonter celui ci.
une petite richesse synchro à faire peut être  .
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyMer 8 Mai 2013 - 2:17
NON Non !!
Comme expliqué sur notre forum, on ne touche pas d'entrée de jeu la synchro !
Plus d'explications ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Problème résolu alors ? Je n'ai pas compris
M'enfin je pense que ça mériterait quand même d'aller ouvrir les carbus pour nettoyer leurs cuves. Doute
Et même changer le filtre essence au cas ou !
Pour ce qui est de l'altitude, 5 ou 600 mètres ne devraient pas poser de problème à la carburation.
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyMer 8 Mai 2013 - 7:38
je n'avais jamais  vu cette  l'explication sur la synchro. effectivement ya de la
logique ..
whitewolf
whitewolf
Prénom : ralph
premiere moto
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyJeu 9 Mai 2013 - 6:17
merci a vous pour vos renseignement je vais m'atteler à démonter les carbu et faire un gros nettoyage bien que pour le moment elle roule de nouveau bien !!!!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptySam 11 Mai 2013 - 2:31
Si tu vois la différence Alain, c'est qu'en 20000 kms, certains éléments se dégradent !
Bougies, filtre à air...etc...
Ou alors, c'est que tu ne colles pas ton réglage de synchro ! Je suis vert !
Ce qu'il faut pourtant faire ! Clin d'oeil
Tant mieux ! cool ! Satisfait
M'enfin un petit nettoyage carbu ne peut pas nuire. Excellent !
Cristobal
Cristobal
Prénom : tof
Moto(s) : transalp pd 10
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyLun 21 Oct 2013 - 8:38
Salut,
C'est quoi ça: purge des carbus?Embarassé
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyLun 21 Oct 2013 - 9:41
purge des carbu ?
>> sous la cuve des carbus y a une petite vis pour vider les cuves. c'est ce qu'on devrait faire avant chaque hivernage.
sinon les saloperie s’accumulent, un tartre se pose et finit par encrasser les gicleurs et autres passages de carbus...
Cristobal
Cristobal
Prénom : tof
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyLun 21 Oct 2013 - 9:51
Ah ok, nettoyage de fonds de cuve, si mes souvenirs sont bons, il y a aussi des filtres dans le carbu à nettoyer. Mais avec tout ça, j'ai quelques ratatouilles...Nom d'une pipe !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyLun 21 Oct 2013 - 12:07
Effectivement, il y a aussi un petit filtre dans chaque carbu,
il se trouve au niveau de son gicleur. (le plus gros à l'entrée de cuve, sous les flotteurs)
Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) Carbu%20crade2
(dans le carré là, sous la languette alu)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyLun 21 Oct 2013 - 12:49
mais tant que nous y sommes c'est démontage - nettoyage carbu !!!
Cristobal
Cristobal
Prénom : tof
MessageSujet: Re: Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)   Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?) EmptyMar 22 Oct 2013 - 13:51
Salut,
J'ai jamais vu 1 cuve aussi sale que celle en photo!!Je vous en supplie ! Là ça vaut la peine!!Photo
» [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]
» Transalp XLV 600 : Ratés à chaud et calage
» Transalp 600 : Moteur qui "broute"
» TRANSALP 600 1994 : moteur qui broute
» TRANSALP 700 - Trous a l’accélération !!!
