| VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? | |
Nombre de messages : 41177 Date d'inscription : 26/08/2008
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Lun 11 Jan 2016 - 12:54 | |
| Bon c'est bien ! si tu bichonnes, ça va donner ! |
Nombre de messages : 405 Age : 53 Localisation : Loire atlantique Prénom : olivier Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace Date d'inscription : 25/10/2015
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mer 13 Jan 2016 - 5:35 | |
| ho,ho, je me suis trompé, c'est pas mon cadeau qui est arrivé c'est celui de ma femme, une cafetière. le colis cross car arrive aujourd'hui, et AMS ? livraison sous 48h commande de jeudi, débite samedi devrait pas tarder mais c'est plus dans les engagements de départ. c’était juste pour info parce que je ne vais pas monter le matériel avant dimanche voir même plus tard dans le weekend prochain. a moins que ça me démange. je vais mettre des photos de la fabrication et du montage |
Nombre de messages : 41177 Age : 55 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 26/08/2008
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mer 13 Jan 2016 - 8:27 | |
| Ah oui ! volontiers pour les photos ! certain que monter une cafetière sur ta moto, ça ne va pas le faire ! |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mer 13 Jan 2016 - 13:22 | |
| "what else!" |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mer 13 Jan 2016 - 18:48 | |
| "what else!" t'as raison,quel con et c'est bon tout arrive demain cool |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Lun 25 Jan 2016 - 5:56 | |
| bon j'ai pas trop le temps ce matin ,mais je vous fait un petit truc pour le début du montage, demain |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mar 26 Jan 2016 - 6:10 | |
| pour monter un ape hanger de 14" sur les riser d'origine, étape 1, " /> mettre la moto dans l'atelier étape 2, " /> " /> déposer la selle |
Nombre de messages : 37 Age : 64 Localisation : LE GRAND NORD 59 Prénom : thierry Moto(s) : vt 1100 shadow ace c2 de 97 Date d'inscription : 30/04/2014
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mar 26 Jan 2016 - 9:11 | |
| une petite astuce si cela peut aider, quand j'ai changer de guidon (ape de 14) j'ai mis des câbles de dérailleur et gaine vélo pour les gaz et retour et câble de frein pour l'embrayage, le câble du starter comme les câbles électriques sont tout juste . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mar 26 Jan 2016 - 20:07 | |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mer 27 Jan 2016 - 6:03 | |
| dépose des accessoires du guidon d'origine [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] cocotte de frein [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] poignée gauche, au décapeur thermique, pas trop loin ça chauffe pas ,pas trop prés ça brûle [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] la poignée déposée on voit la colle contact et non pas la patte a joint "hein savate" [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] dépose des carters plastiques de chaque coté, et celui de la boite de jonction des fils. [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] échange du guidon [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] dépose du carter d'embrayage. [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] les câbles le starter |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mer 27 Jan 2016 - 6:17 | |
| [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] bon c'est tout pour le moment,je continu le montage et je vous donne la méthode pour ne pas planter la longueur des câbles prendre le câble d'origine,le déconnecter, ou en haut poignée, ou en bas a l’accessoire carbu ou embrayage, mesurer la cote manquante,entre la connexion et le câble d'origine, mettre le câble d'un coté en butée contre la gaine,respecter la cote d'origine entre le câble et la gaine. 1 vous avez la cote manquante 2 vous avez le jeu entre la gaine et le bout du câble. c'est bon ou bien? |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mer 27 Jan 2016 - 9:05 | |
| ça manque d'un peu de légende, mais c'est pas mal pour un premier tuto ! Merci Tiens d'ailleurs, c'est quoi cette limaille ? |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mer 27 Jan 2016 - 18:03 | |
| c'est le perçage du guidon, pour les câbles électriques et le blocage des cocottes. |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mer 27 Jan 2016 - 19:32 | |
| Ok dac. D'autres commentaires à rajouter amigo ? |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Jeu 28 Jan 2016 - 5:51 | |
| j'ai mis des légendes sur les photos mais c'est trop petit, pour le moment j'en suis la, la suite quand j'aurai un peut de temps. ////// le coté gauche devrait être plus facile que le coté droit, embrayage a câble, starter qui me faisait peur mais beaucoup moins maintenant, par contre je vais avoir besoin de conseil pour la purge des freins jamais fait sur une moto
Dernière édition par DiBingo le Jeu 28 Jan 2016 - 11:46, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus dans le même laps de temps > utiliser le bouton "modifier" quand vos messages se suivent déjà. Merci.) |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Jeu 28 Jan 2016 - 11:49 | |
| - Olivier a écrit:
- par contre je vais avoir besoin de conseil pour la purge des freins jamais fait sur une moto
C'est simple, utilise notre moteur de recherche ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Mot clé : liquide de frein C'est toujours le même principe. ////////// Pour rappel : une question = un sujet distinct. Merci. |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Dim 31 Jan 2016 - 19:05 | |
| bon merci, j'ai vu j'ai essayé mais ça ne marche pas? j'ai essayé, j'ai enlevé le couvercle, le cache blanc en plastique, la membrane en caoutchouc, en dessous au fond,il y a une plaque blanche,je l'ai laissé. j'ai essayé avec le MC ouvert que dalle avec tout l’équipement et tout refermé ça purge mais ça n'ai pas du tout concluent le levier au contact de la poignée, et mous comme une chique comprend que dalle on va reprendre demain, je me demande de quoi ça vient, tout est neuf joint et banjo? du coup j'ai pas fais beaucoup de photos,le pire de tout, ça a été quand même le câble du starter quel galère. |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Dim 31 Jan 2016 - 19:53 | |
| - Code:
Sujet: Purger ces freins !avant comme arriére! Lun 6 Oct 2008 - 13:20 j'ai appliqué la méthode fanoo a la lettre et ça ne marche pas???? |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Dim 31 Jan 2016 - 20:23 | |
| si j'ai bien compris tu as du démonter la durite du MC. donc tu as certainement fait rentré de l'air dans le MC, et la ça ne se purge pas par le bas la méthode dans ce cas c'est dans l'ordre: après avoir super bien tout protégé car ça va couler directement du MC - tu débloque le raccord banjo du MC (juste asse pour laissé sortir l'air) - tu appuie sur ton levier et reste appuyé - tu ressers ton raccord - tu relâche ton levier - et tu recommence la première étape jusqu’à ce qu'il n'y ai plus de bulles qui sortent ensuite tu peut faire une purge normal par l'etrier, en faisant bien attention au niveau dans le réservoir, ça serais dommage de refaire rentré de l'air |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Lun 1 Fév 2016 - 5:52 | |
| merci Johan, je vais essayer ce soir, tu peux purger MC ouvert sans le couvercle et sans les membranes ou il faut tout remettre a chaque purge et fermer le couvercle |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Lun 1 Fév 2016 - 7:18 | |
| tu laisse ouvert le reservoir. et surtout bien surveille le niveau de liquide dedans. a aucun moment de l'air ne doit rentrer |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mar 2 Fév 2016 - 5:38 | |
| salut les gars ,dessolé, j'ai pas eu le temps,mais je suis pressé de voir ça cela me rappel une purge de voiture que mon père et moi avions fait a l'inverse avec une seringue pour purger l'embrayage. |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mar 2 Fév 2016 - 7:05 | |
| Pas besoin de seringue ici... Et attention que le MC ne doit pas se trouver vide, sous peine de rentrer de l'air dans le circuit ! Ne pas oublier que le liquide neuf doit chasser l'ancien progressivement ! |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mer 3 Fév 2016 - 19:54 | |
| bon les gars cette purge,ça y est effectivement, il faut être patient. pour les câbles des petites photos. l'embrayage " /> " /> le levier vue de dessous et le procéder pour les câbles, on en fait 1 et la cote est identique pour tout les autre, comme sur la photo câble de gaz aller et retour " /> c'est pas évident d'expliquer et pour les câbles électriques,effectivement c'est juste, mais pour les passer dans le guidon oualou, faut tout refaire, on va voir ça plus tard, après les premiers essais. |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? Mer 3 Fév 2016 - 21:36 | |
| Yes ! ça avance ! |
| Sujet: Re: VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ? | |
