VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?) Icons810
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?) Empty
MessageSujet: VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?)   VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?) EmptySam 19 Nov 2011 - 23:56
l'epine dorsale,la grosse boite du filtre,un systeme autre existe- il ?un geotrouvetout a t'il reussi
simple curiosité Embarassé
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 24 Mai 2014 - 9:28, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?)   VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?) EmptyDim 20 Nov 2011 - 10:59
La question et le titre du sujet ne sont pas clairs ! Sans commentaire !
Pourquoi vouloir remplacer par autre chose, le conduit de boite à air ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?)   VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?) EmptyDim 20 Nov 2011 - 20:35
je pense qu'on devrait pouvoir adapter des cornets...mais bonne chance pour le bricolage-reglage......et je doute que le peu de poneys que tu pourrais gagner (si tu en gagnes!!!) serait utilisable sur un usage courant (genre:moto exploitable seulement au-dessus de 7000 tours,en dessous:nada,"bheueueuuu". Vraiment nul ! )
je verrai plus ce genre de truc comme "du chipotage de mimile" Riant à voix haute
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?)   VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?) EmptyDim 20 Nov 2011 - 21:15
Merci,de ta reponse yvan
j'ai lu un truc sur les cornets Doute
jamais sous 7000 tours ,c'est deja une bonne nouvelle Super copain
Dibingo / Afro salut mimile ,c'est mox Prèfère partir !
MessageSujet: Re: VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?)   VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?) EmptyLun 21 Nov 2011 - 11:05
Même avis / vote +1 avec Yvan. C'est exactement ça !
Mais Mox ne nous dit toujours pas pourquoi modifier le conduit d'air ? Je n'ai pas compris
Par faineantisme de le remonter à chaque fois ? Je suis vert !
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?)   VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?) EmptyLun 21 Nov 2011 - 17:32
Slt Manu Vive le soleil !
c'est une lubie, la grosse boite pour le filtre je trouve que c'est enorme alors que probablement c'est la meilleur solution et ça fonctionne bien
merci de t'inquieté mais je touche pas a hannibal il roule trop bien,mais je ne desespere pas d'avoir le plus beau 500vte de france Dibingo / Afro
ps:il parait que ça remet ça Orage ! vous n' etez pas gaté
Super copain bises a toutes
MessageSujet: Re: VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?)   VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?) EmptyLun 21 Nov 2011 - 22:10
mox;ton conduit d'air+boite a air permettes de "prendre" l'air derriere le moulin(sous la selle),ou l'air est frais...s'il le prendrait entre les cylindres sous le reservoir,il aspirerait de l'air chaud,ce qui est incompatible avec de bonne perf' (moins de molecules d'oxygenes dans l'air chaud que dans l'air froid puisque plus de dilatation pour un volume d'air egal aspiré),en plus,je pense que tu aurais de trés grosses variations de reglages de carburation "moteur froid-moteur chaud"
MessageSujet: Re: VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?)   VTE 500 Entrée d'air (changer la boite a air ?) EmptyLun 21 Nov 2011 - 23:19
Je pense bien qu' Hannibal fonctionne bien ! Riant à voix haute
Mais tu n'en n'as pas trop dit non plus ? Je suis vert !
ça marche mieux avec ces nouveaux pots ou quoi ?
Yvan t'explique très bien pourquoi il ne faut pas supprimer le conduit.
Tout autre chose (cornets compris) compromettra sérieusement l'équilibre
de fonctionnement de la carburation.
Ce genre de modification entraine des réglages plutot complèxes que seul un pro peu réussir.
» VT1100 shadow boite 4 : changer le guidon ?
» Changer de clignotants !(ici sur ntv)
» VT750 de 99 : changer roulement de direction ?
» comment changer 4 bougies sur nos machines
