Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 Icons810
-17%
249 € 299 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Vétouine
Nombre de messages : 1087
Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyVen 26 Juin 2009 - 14:19
Même traitement pour les joints moteur, ça fonctionne aussi. Excellent !
Pour être vraiment fiable le traitement doit être effectué OBLIGATOIREMENT avec de la graisse silicone et non de l'huile silicone en spray.
Manu tu as raison de le préciser, 6 000 kms pour ta part, correspondent à peu près au kilométrage que j'effectue en 3 ans avec chacune de mes brêles, au nombre de six.
Par contre pour remiser une brêle, la graisse tient facilement 10 ans, pourvu que les plastiques/caoutchoucs traités n'entrent pas en contact avec de l'essence.
léo
Recordman
Recordman
léo
Masculin Nombre de messages : 202
Prénom : philippe
Moto(s) : kle 500 50000 kms bi oui ma
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyLun 29 Juin 2009 - 20:01
bon j'ai enfin trouvé une station qui à encore du SP95 sur ma route .....
alors dans la mesure du possible je vais y faire mes ravitaillements
une chose est sur
au E10 la machine de marche pas
conso en hausse de 10% mini ( simple 340 bornes avec du SP95 et plutôt 280/290 avec du E10 )
moteur tourne pas bien
par contre au SP98 aucun problème de fonctionnement ( moteur conso ) mais bon les joints n'aiment pas trop parait-il
alors pour moi
SP95 si pas possible SP98 mais en aucun cas E10
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMar 30 Juin 2009 - 0:21
Léo, tu résumes parfaitement la situation. Trinquons !
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMar 30 Juin 2009 - 21:04
drolement bizard
ma revere de 88 (moteur de 93) fonctionne sans probleme a l'E10 lorsque je fais le plein sur l'autoroute
ma yam 125 ybr a tout les carburants y compris l'e85 a 100% d'ailleur pas mal de motards me voyant faire mon plein sur la ponpe de droite au leclerc de bois d'arcy en restent sur le cul...
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMer 1 Juil 2009 - 10:52
Une 125, ce n'est pas très sensible. Les taux de compression sont bas en plus+.
Enfin il me semble ... Grand sourire (et au fait, elle est à injection ou à carbus ? l'Ybr )
Quand aux Ntv, elles ont une carburation bien plus riche que les Deauville règlèes d'origine
très pauvre. C'est cette raison qui explique cette différence.
Plus la carburation est pauvre, plus l'E10 ne passera pas. Clin d'oeil
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMer 1 Juil 2009 - 13:07
125 ou pas les taux de compression sont sensiblement les mêmes !
L'ybr existe en version carbu et injection pour les modèles récents.
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMer 1 Juil 2009 - 13:42
Ce type de 125 monocylindre 2 soupapes, n'ont de toute façon pas un taux de compression élevé.
Pas de l'ordre de 10,5:1 comme sur le Vt par exemple mais plutot de l'ordre de 8,5:1 ou meme 9:1. Clin d'oeil
La question reste : La Ybr de Bertrand est-elle en injection ? je parie que oui ! Je taquine !
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMer 1 Juil 2009 - 13:49
Taux de compression 125 ybr = 10,0:1 (modèles à injection)
léo
Recordman
Recordman
léo
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptySam 4 Juil 2009 - 9:26
il est possible que ma machine ne soit pas réglée tip top , mais une chose est sur
je fais mini 40/50 bornes de plus au SP95 ou SP98
le moteur ne cale pas à chaud et tourne rond .....
au E10 par contre
maxi 290 bornes avant réserve ( sur les mêmes trajets maison/taf et donc dans des conditions identiques de route de conduite )
le moteur ne tourne pas bien loin de la !!!!!!!!!
je ne peux l'expliquer que par le carburant
mais avec la recrudescence des pompes E10 je suis un peu dans le doute sur la fin de carrière de mon vieux brélon...... Doute
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyLun 6 Juil 2009 - 6:42
Effectivement c'est une injection, l'avantage est qu'elle s'adapte au carburant utilisé. Mais j'ai un copain qui a fait en 2008 plus de 20.000 avec une 2006 à carbu. Il a cependant du remplacer les gicleurs par de plus gros. De son coté il roulait toujours avec un mélange 75%E85 25%sp95. Niveau perf, elle ne perdait rien .
Le taux de compression est le meme sur la carbu et l'injection,.
Remarque au brasil il roulent...100% methanol et pas qu'avec des ybr.
Pour la Revere, Sp95 ou E10 je passe la reserve entre 360 et 380 Kms
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyLun 6 Juil 2009 - 11:10
Effectivement, monter la taille des gicleurs des versions à carbus peut compenser.
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptySam 1 Aoû 2009 - 20:16
Petite précision, je n'ai, a ce jour, changé aucune durite ni sur l'ybr ni sur la revere.
j'ai juste un joint de bouchon de reservoir qui craquelle sur l'ybr (E85 pour memo)
mais les amis qui roulent au sp 95 ou 98 ont le meme probleme ...
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyDim 2 Aoû 2009 - 2:31
Merci Bertrand pour le retour. Viens dans mes bras
Les joints qui craquellent, ça ne sent pas bon ça, et c'est ce à quoi je m'attends !
Le pire, c'est pour les machines à carburateur., Les membranes ne vont pas aimer !!
Mieux vaut l'injection dans ce cas. D'ailleurs, si l'on me propose un kit, je le monte ! Grand sourire
Reste aussi le(s) joint(s) de culasse(s) !!!
Depuis le temps que je vous le dit d'enlever le joint d'embase ! Riant à voix haute
La compression sera meilleure et le montage sera plus résistant à l'E10.
Le mieux, c'est encore de surfacer.
Je donne mon avis technique sur les conséquences de l'utilisation de ce carburant.
Pour les vieilles machines, le passage au sp95 avait dèja fait des ennuis.
L'E10 va aggraver les choses.
On peut pointer l'état français du doigt et dire que l'E10 à été refusé par certains états Européens,
qu'il est plus cher à produire, moins cher à l'achat pour l'utilisateur pour l'instant, mais qu'il entraine
une plus grande consommation en carburant de nos moteurs....
La France va ainsi renouveler son parc automobile, relancer ses entreprises automobiles et
du mème coup, réduire la polution. C'est en tous cas l'argument.
Dites moi un truc, c'est facile à integrer sur une Ntv, une injection de 700 Deauville ? Je suis vert ! Surprise de fête
Pieric
Membre banni
Membre banni
Masculin Nombre de messages : 222
Prénom : ...
Moto(s) : ...
MessageSujet: essence SP95 E10   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyLun 3 Aoû 2009 - 11:22
Salut Manu !
alors là , si tu y arrives , faut que tu fasses breveter . Excellent !
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Moto(s) : Honda MTX 80 C
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMar 1 Mar 2011 - 11:20
FC1958 a l'air de dire qu'on peut trouver du SP 95 non trafiqué; peut-on avoir une idée + précise sur la question, SVP ? Sans commentaire ! Doute
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMar 1 Mar 2011 - 13:50
Bah dans les pompes par chez moi on trouve du SP95 (pas E10)
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMar 1 Mar 2011 - 17:30
Merci à jean pour la délocalisation du hors-sujet de FC1958. Clin d'oeil
eurosport
Grand sorcier
Grand sorcier
eurosport
Masculin Nombre de messages : 231
Prénom : william
Moto(s) : sportster c53
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMar 1 Mar 2011 - 18:46
donc si j'ai bien compris Doute il faut rouler en Cx pour utiliser le e10 Grand sourire sphère de carbus (vos membranes) sont en alu et un traitement res tom (résine) pour le réservoir et zou ou Discret / Faché rouler en Harley elles sont prévues depuis 83 Discret / Faché Discret / Faché
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2011 - 1:11
Et les joints moteur et durites ? ils sont en acier aussi sur les Cx ? hein ? Mort de rire !
Bein pardis ! Riant à voix haute
eurosport
Grand sorcier
Grand sorcier
eurosport
Prénom : william
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2011 - 8:24
Clin d'oeil ben théoriquement on ne parle que des joints en contact avec le carburant bon les durits ce n'est pas trop un problème Doute LES pipes on verra Doute mais j'en ai déjà oublié dans l'acétone et pas de soucis en plus elle avait séjourné un bon moment Je suis vert ! peut être les membranes d'enrichissement mais aux us ils en vendent Respect ! les joints de queue de soupapes ça se changent et les nouveaux matériaux ils y résistent on parle que de 10% d'éthanol on roule déjà à 5%
les pochettes commercialisées actuellement sont sensées résister à l'E10 pas les origines vendues en concession. Les sites allemands et américains en regorgent, mais une chose est sur, les anciens véhicules devront passer par un changement de joints du côté de l'admission
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ( on verra) Grande interrogation
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2011 - 9:51
oui mais entre ce qu'on nous dit et la réalité.... c'est souvent autre chose !
Alors méfiance !
Tant que je n'aurais pas ouvert un moteur ayant roulé à l'E10,
j'aurais toujours le doute !
BlackDog
BlackDog
Féminin Nombre de messages : 52
Prénom : Isa
Moto(s) : Virago 535 de 1995 + Rebel 125 de 1996
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyDim 6 Mar 2011 - 9:37
Affaire à suivre donc les gas
le truc à retenir pour se carburant nouvelle génération c'est qu'il est pas moins chère vue qu'on passe plus souvent à la pompe donc pas économique ni pour les consommateurs ni pour les fabricants par contre pour l'état c'est une fois de plus une poule au oeufs d'or Suspect
http://thediariesbikers.forumgratuit.org/portal
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyDim 6 Mar 2011 - 12:45
C'est tout a fait ça iza !
Et puis si ça peut casser quelques moteurs... tant mieux !
Histoire de faire marcher le commerce ! Vraiment nul !
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyDim 6 Mar 2011 - 12:47
Oui mais NON !...
Parc'que s'ils veulent que j'm'achète une machine neuve, y zont qu'à m'donner des sous. Merde à la fin ! Malheureusement !
BlackDog
BlackDog
Prénom : Isa
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyDim 6 Mar 2011 - 12:52
mais si alons ils t'en donne des sous
tout les ans
sauf qu'il te les reprennent en multipliant la somme donner par 5
soit pas chauvin allons Mort de rire !
MessageSujet: Re: Quel carburant pour nos motos ? essence SP95 E10 ?   Quel carburant pour nos motos ? essence SP95  E10 ? - Page 2 EmptyDim 6 Mar 2011 - 19:20
J'ai pas tout compris ??? Embarassé
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
» Quel carburant d'avenir pour nos motos ? Diesel ?
» VTE 500 : quel carburant ?
» Le style de motard V2 selon sa moto ou quel V2 pour quel caractère ?
» carburant pour le VTR 1000 F sur piste
» Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?
