XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles) Icons810
-29%
269.99 € 379.99 €
papy boyington
papy boyington
Nombre de messages : 173
Prénom : Fred
Moto(s) : Un V2 fantastique le XLV 750 !
E
XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles) Empty
MessageSujet: XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles)   XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles) EmptyVen 16 Nov 2012 - 11:18
Comme le fait remarquer Dibingo ICI[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La conso de mon XLV est plutôt importante comparée à ce que je lis sur le forum.
La mienne est de 8~9 litres en trajets mixte (70% ville et 30% route ) alors que je vois des conso de 5 à 7 litres ailleurs.
La moto pète et ratatouille de plus en plus et de plus en plus fort à la décélération. Je pense qu'il va me falloir changer les membranes de carbu rapidement.
Voici ma question : des membranes très dégradées peuvent-elles être responsables d'une augmentation de la consommation ?
En vous remerciant !
V² à tous !
MessageSujet: Re: XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles)   XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles) EmptyVen 16 Nov 2012 - 11:20
Salut fred. Salut !
Effectivement, dans ton cas les membranes peuvent en être la cause.
Surconsommation, pétarades....
Mais aussi coupures d'accélération, difficulté à prendre des tours.
Est-ce le cas ? Doute
papy boyington
papy boyington
Prénom : Fred
E
MessageSujet: Re: XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles)   XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles) EmptyVen 16 Nov 2012 - 11:54
Non, à l'accélération aucune coupure à l'accélération ni difficulté à prendre les tours.
Je vais faire un contrôle des carbus rapidement, histoire de voir l'état des membranes et aussi les réglages. Pourquoi ? Parce que tous les symptômes disparaissent avec le stater. Donc je me dit que regarder la carburation ( richesse ? ) devrait être pertinent.
MessageSujet: Re: XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles)   XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles) EmptyVen 16 Nov 2012 - 13:19
Tes bougies sont de quelle couleur?
État de ton filtre à air?
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles)   XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles) EmptyVen 16 Nov 2012 - 18:51
" Effectivement, dans ton cas les membranes peuvent en être la cause.
Surconsommation, pétarades .... " Dibingo
Pour ma Pacific Coast, les membranes HS n'ont jamais augmenté la consommation
Par contre, un starter resté ouvert ( même partiellement ) augmente la consommation
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles)   XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles) EmptySam 17 Nov 2012 - 0:20
avec une membrane dechirée je n'avait pas un raté,demarrage au quart de tours,mais obligé de tenir les gazs a fond pour garder un 130 kms/h (donc maxi conso pour mini perfo Vraiment nul ! ) avec des membranes neuves (2) 5 a 6 litres (et je suis pas trés doux avec les gazs)
papy boyington
papy boyington
Prénom : Fred
E
MessageSujet: Re: XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles)   XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles) EmptySam 17 Nov 2012 - 13:46
Merci de vos avis et conseils.
Pour résumer :
La moto prends les tours sans problème.
Démarrage à froid ou à chaud : RAS
Les pet's disparaissent dès que je met le stater ( @Panpacifique : le stater est mis à froid et ensuite non. Je ne roule pas avec le stater en permanence.)
Donc :
vérification des bougies. Le filtre à air est neuf.
Réglage sérieux de la carburation, je reviendrais vers vous pour ça.
Merci à tous !
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles)   XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles) EmptySam 17 Nov 2012 - 14:14
" Les pet's disparaissent dès que je met le starter ( @Panpacific: le stater est mis à froid et ensuite non. Je ne roule pas avec le stater en permanence.)
" Papy boyington
Je pensais à un mauvais fonctionnement du starter Doute
J'ai bien compris que tu ne roule pas en permanence "starter mis" - - - mais le starter peu rester partiellement en service -- contre ta volonté Nom d'une pipe !
A vérifier sur chaque carburateur :
- serrage des chapeaux de plongeurs
- graissage
- coulissement des câbles / oxydation / point dur
- course des 2 plongeurs > à 9 mm (aiguille/ ressort)
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles)   XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles) EmptySam 17 Nov 2012 - 14:43
Et bien tu es l'un des seuls dans ce cas ! Je suis vert ! Ce n'est donc pas une généralité. Loin de là !
Même avis / vote +1 C'est exact Yvan. C'est ce qu'on observe dans la plupart des cas ! Excellent !
Maintenant, tout dépend de l'état de la membrane. Si c'est juste un petit trou ou une déchirure !
Après je suis d'accord biensûr sur le fait qu'il faille vérifier le fonctionnement des coulisseaux de
starter et le bon coulissement des câbles de starter. Excellent !
Aux vues des dernières informations données par Fred, ça semble effectivement le problème ici. Clin d'oeil
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles)   XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles) EmptyDim 25 Nov 2012 - 12:13
La conso "normale" de la XLV si on tire un peu dessus est plutôt de 6-7 litres.
Question toute bête, tu n'as pas de fuite d'essence dans ton circuit quelques part ? (on ne sait jamais)
» Transalp 600 : donne des à-coups en 3ième (pistes possibles)
» Transalp 600 : qui pétarade (pistes possibles)
» XLV750R : Ralenti accéléré (pistes possibles)
» Transalp 600 : problème de redémarrage (pistes possibles)
» Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)
