500 VTC BOBBER Icons810
 500 VTC BOBBER
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Den's
Le roi du Bobber
Den's
Masculin Nombre de messages : 175
Moto(s) : VT 500 Bobber ( vendue)
1800 Int
500 VTC BOBBER Empty
MessageSujet: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 11:45
Et voila je commence, en attendant la moto qui doit etre livrée sous peu je déute mes délire par l'image. Dites moi ce que vous en pensez...
J'ai récuperé l'image originale sur le manuel d'atelier trouvé sur ce merveilleux forum :-)
Donc les modifs sont:
Modification de l'angle de chasse +5°
Allogement du cardan 10 cm
Passage en rigide avec modifiaction du cadre (pas des pieces à la place des amortisseurs) et en reculant et en rabaissant l'axe de roue de 10 cm.
Pot fait maison en forme de double Z et chromé
Garde boue qui lèche la roue arrière avec brides de maintien en alu poli
Selle monoplace en cuir naturel (la je sens que je vais m'éclater du genre lanière cuir autour de la selle, perforation etc) avec un amortisseur central
Gidon extra large fait maison en forme de pointe.
Circuit electrique dans le cadre
Petit phare chromé rond
Je me tate vis a vis d'avancer les commandes (tres chiant a faire sans pour autant apporter beaucoup d'interet
Pour la couleur je prevois cadre blanc, moteur noir, peinture reservoir avec scalops blanches sur fond bleu ciel et toute la partie centrale du reservoir en finition bouchonnée (je cherche des infos à ce sujet d'ailleur ) pour les jantes je sais pas encore soit polies et blanches ou bien polies et bleues à voir au fur et a mesure de l'avencement. J'aimerais bien des flancs blancs pour les pneus on verra par rapport au budget.
Mon but c'est passer l'hiver à bricoler sur mon projet puis de le revendre aprés avoir roulé cet été pour financer mon prochain projet hivernal, donc tout interet a faire un truc propre et finalisé si je ne veux pas que ça me reste sur les bras...
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 12:18
allongement du cardan ???? outch !!!
pour le reste des modifs c'est jouable facile
je reste l'oeil et l'oreille attentive !!
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 14:33
Merci Tiniel, cela me rassure que tu trouves les modifs faciles, j'avais quelques craintes, mais maintenant ça va mieux Riant à voix haute
caum_fr2003
caum_fr2003
Masculin Nombre de messages : 307
Moto(s) : T@ 96, @T 93, 200 KMX, 500XR 81 (en pièce)
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 14:44
Pour le cardan, j'ai fait une manip similaire: sortie moteur 500VTE et roue arrière 750 XLR. Les cardans ont étés coupés en escalier, puis manchonnés à chaud par une boite de préparation mécanique sur Bourgoin.
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 14:50
D'ailleurs Michel, tu as un sujet que tu n’alimentes plus à ce propos. Clin d'oeil
Pour l'instant Denis, j'attends de voir l'avancée de ton projet,
mais il me vient une question. Doute
Vu la modif que tu envisages façon "low rider", pourquoi n'être pas parti dans ce cas,
d'une VT600C Shadow qui porte déjà la configuration dont tu parles ? Je suis vert !
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 15:00
Coupé en escalier, pour offrir une meilleur resistance en torsion je suppose. Pas con, ça va m'obliger a trouver un cardan en plus pour faire la greffe. Avis lancé a ceux qui aurait ça dans leur tiroir.... Grand sourire
Trop facile Dibingo, Grand sourire
non sans rire, c'est le budget d'achat, mon fils vient de finir un bobber sur base shadow, ( je vous mettrais les photos un de ces quatres, tout simple mais très propre pour un premier) et pour en trouver un pas complètement rincé ni tout rouillé a moins de 1500€, c'est pas évident ou alors il faut être patient et ce n'est pas mon cas. Je m'étais fixé un budget maxi de 500€ et j'ai pris le premier venu qui avait une allure sympa et qui passait dans mon budget de départ. Et puis des shadows en bobber y en a plein et de très beau en plus, sur base vtc, la concurence est moins rude....
Dernière édition par DiBingo le Jeu 1 Nov 2012 - 15:16, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus joins par mes soins. (rf : consignes du forum))
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 15:22
Oui, je me doute bien que c'est pour le challenge ! Grand sourire
Mais vois-tu, le 500 possède un moteur plus enthousiasmant que le 600.
Pour ne pas dire plus sportif ! Satisfait
Alors je trouve assez incongru de vouloir transformer cette moto en "Low rider".
Elle aurait davantage sa place en Dirty-track par exemple.
Comme son homologue la VT500 Ascott.
L'idée que j'en ai :
Angle de chase réduit, rabaissée de partout avec une position sport ! Riant à voix haute
Mais ce n'est que mon avis ! hein ? Satisfait
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 15:45
Manu, tout les gouts sont dans la nature. Je prefere les customs aux roasters. Mon vmax je l'ai gardé 3 mois, pourtant completement refait, en fait je roulais plus avec mon viel intruder poussif qu'avec ma bombe de vmax tout neuf. C'est pourquoi j'ai tout vendu pour acheté un 1800 VZR, 126 cv ( et oui en full ! ) mais avec les bras ecartés et les pieds en avant. le bohneur....le coté café racer, j'apprécis mais je suis pas fan.
pym
pym
Masculin Nombre de messages : 259
Prénom : pierre-yves
Moto(s) : shadow 1100 c de 1996 type sc23
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 17:08
ptet une question con mais ne serait il pas plus aisé de prendre un ensemble cardan bras oscillant d un autre model plus long que le tient d origine quitte à modifier les support pour adapter celui ci a ta belle.
Car il ne faut pas oublier que c est le cardan qui supporte et transmet le couple qui apparemment est plutôt élever sur vtc.??????
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 17:32
Non la question n'est pas conne, mais se lancer dans la recherche du bon element qui s'adapte au moteur et au pont ou a la roue... En plus il faut en trouver un d'environ 10 cm de plus ce qui fait beaucoup, mais pourquoi pas. Quand j'aurais la moto ce sera plus clair pour moi. Le proprio vient de m'appeler il ne me l'amene que samedi..Salaud. Riant à voix haute
Je n'ai pas d'attelage sur ma voiture et je n'ai pas envie de payer une assurance alors que la moto va être immobilisée pendant plusieurs mois, alors j'attend qu'il veuille bien me l'amener...
pym
pym
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 17:47
bas samedi c est tout proche mais je te comprend dans ces cas là nous sommes comme des gamins devant le sapin de Noël le 23 décembre.
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 17:51
Je parlais juste de cohérence dans le projet de modifier un VT500C.
En disant que de vouloir le radicaliser en custom est incongru dans le
sens ou son moteur se prête davantage à l'usage d'un roadster.
Un bobber c'est mieux avec une cylindrée confortable et du couple,
alors que le 500 est plus à l'aise dans les tours qu'autre chose.
Après biensûr, chacun a sa vision de l'objet. Clin d'oeil
Je suis probablement trop rationnel ! Riant à voix haute
Pour ce qui concerne le pont avec le cardan, l'idée de Pym est assez rationnelle également.
D'autant que nos machines partagent des organes communs.
Si par exemple le pont des 600 750 est plus long, je suis pratiquement certain qu'ils s'interchangent. Excellent !
Une idée à creuser sans doute. Clin d'oeil
Dernière édition par DiBingo le Jeu 1 Nov 2012 - 23:00, édité 1 fois (Raison : Correction cylindrée)
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 18:23
Si tu parles du 600 vt shadow, c'est une chaine et non un cardan, mais voila a part le shadow que j'ai possedé ainsi qu'un 600 XLR, je ne connais pas trop la game honda et je vais chercher dans le brouillard. Quoi que j' ai 2 casses moto vers chez moi, je peux toujours me pointer avec mon cardan et chercher le meme en plus long, ça m'eviterait bien des tracas a modifier le mien...
pym
pym
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 20:32
concernant les cardans Honda tu as toutes la série goldwing à partir du 1500
en suite les shadow à partir du 750 le 1100 comme le mien
et je pense même que le 1300 vtx est bien long. Je serai toi je me pencherai sur le site bike part pour Honda qui peu te donner pas mal de mesure sur les éclatés.
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 22:59
Den's a écrit:
Si tu parles du 600 vt shadow, c'est une chaine et non un cardan.
Oui, tu fais bien de corriger, j'ai été un peu vite à répondre. Désolé, je fatigue parfois. Embarassé
Je pensais à la 750, mais à la réflexion, je pense que les VT ont leur propre cardan.
C'est à vérifier biensûr, mais le reste de la gamme présente un cardan et une section de bras oscillant plus gros. Doute
Parcours le forum, on a souvent montré les cardans des différents modèles.
Voir chez les Deauville et la XLV750 aussi à cardan. (en plus de la liste donnée par Pym)
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyJeu 1 Nov 2012 - 23:59
suis curieux de voir l'avancée du projet.
j'irais plutot dans le sens a Manu (tracker) pour le choix de la base (le VT-C) mais bon c'est affaire de gout Clin d'oeil
pym
pym
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyVen 2 Nov 2012 - 17:05
pour info mon bras oscillant fait 40 cm de long (mesure prise entraxe fixation et rebord où se fixe le système pour la roue)
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyVen 2 Nov 2012 - 17:37
oK merci PYM, je jetterais un oeil sur la mienne, mais pas avant demain soir GRRRR
Penses tu que les canelures sont identiques, j'ai voulu aller sur le site que tu m'as conseillé, ils ont quasiment les eclatés de toutes les honda, sauf le 500 VTC
pym
pym
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyVen 2 Nov 2012 - 21:08
malheureusement je dois laisser la réponse au pro qui évoluent sur le forum car je ne connais pas ton model Tanpis !
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptyVen 2 Nov 2012 - 23:11
Par contre, je suis relativement certain de mon coup quand je disais
qu'aucun autre V2 de la gamme ne partage le même cardan que le VT500.
Ceux des autres modèles ont une section de tube de transmission et un cardan plus gros.
Celui du XLV lui ressemble mais il est plus gros par exemple.
Après va savoir si il y a moyen de faire quand même un raccord facile ? Riant à voix haute
Il n'est pas exclu également que d'autres rares modèles de la gamme Honda des mêmes années, aient pu recevoir
le même cardan et la même section de fourreau d'arbre que le VT500.
Comme la CBX650 par exemple.
500 VTC BOBBER 10074
Mais sans pouvoir comparer côte à côte, le choix va être bien difficile ! Tanpis !
Mieux vaut alors peut-être partir sur le rallongement de l'arbre et de son fourreau. Doute
Pour le fourreau, y'a toujours moyen de faire un truc, mais pour l'arbre c'est plus coton. Mieux vaut faire faire la rallonge par un pro.
pym
pym
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptySam 3 Nov 2012 - 9:46
donc toute cette discussion pour en revenir à son idée première Mort de rire ! on tourne en rond Surprise de fête
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptySam 3 Nov 2012 - 13:09
C'est vrai que ça valait le coup de se creuser la tête !
Mais pour trouver une compatibilité, ça risque d'être plus compliqué que de rallonger le pont. Tanpis !
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptySam 3 Nov 2012 - 13:59
La moto arrive d'ici 1 heure ou 2 j'y verrais un peu mieux, peut etre que devant le boulot a faire je vais reculer....Mais ça m'etonnerais....Si malgrès tout j'y arrive pas y aura de la pièce a vendre Mort de rire !
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptySam 3 Nov 2012 - 15:36
Ca y est elle est là.
Voila les photos avant le démontage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'hésite à me séparer des franges sur les poignées Grand sourire
Il me semble avoir repérer un petit bruit au niveau des arbres à came, peut etre seulement un bruit normal pour les V2, mes deux intruders avaient tendance à faire entendre un petit claquement à ce niveau, à moins que ce soit plus grave...
pym
pym
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER EmptySam 3 Nov 2012 - 16:57
Ben dis donc elle m'a l air assez Seine et en la voyant je me suis rappeler que j ai passer mon permis sur cette machine (nostalgie)
point positif sans trop m avancer ton bras oscillant me parait de même grosseur que mon 1100 donc reste à en connaître la longueur .(regardes mes photos en présentation la différence de longueur est flagrante )
les franges surtout garde les c est trop top sur un bobber Bande de farceurs ! et que penses tu de ta baie vitrée est elle aussi grande que sur les photos???
500 VTC BOBBER
Page 1 sur 11Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
» VT 500 C bobber
» 600 shadow bobber!
» Un Bobber chez moi !?
» 600 Shadow en Bobber :)
» bobber rigide
