[A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple Icons810
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
[A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple Empty
MessageSujet: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyMer 14 Nov 2012 - 0:55
60 cv = 46 cv à la jante
Courbe de puissance mesurée à la jante :
- pas un foudre de guerre --- bien en harmonie avec la vocation et le tempérament de la Pacific Coast
- difficile d'imaginer une courbe de puissance plus régulière
- pas très puissant dans l'absolu, il se montre en revanche généreux dès les bas régimes
- la progression reste linéaire
Courbe de couple mesurée à la jante :
- rapidement le couple est élevé et se maintien
- difficile d'imaginer une courbe de couple plus plate
- couple généreux dès les bas régimes
Le côté performance cède la place à l'agrément et à la facilité d'utilisation
A+ Panpacific 12
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 11:34, édité 3 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyMer 14 Nov 2012 - 13:45
difficile d'imaginer une courbe de puissance / couple plus régulière
Biensûr que si ! Satisfait
Moi, je remarque plusieurs points :
- Le couple et la puissance n'arrive pas comme ça, brutalement à 1500 tr/min !
(souci lors de la prise des mesures ?)
- Le couple et la puissance font un creux à mi-régime vers 4500 tr/min
(valeur à laquelle sont prises les mesures de bruit pour la législation)
- Vers 5800 tr/min, les courbes chutent brutalement, tout en étant bien écrasés.
(carburation pauvre et probablement : arbre à cames limité)
C'est intéressant. Excellent !
Avec quelques modifs (et en extrapolant un peu), on devrait pouvoir obtenir à peu près ça :
Ps : attention qu'il me semble que la puissance "Horsepower" n'est pas la même que la notre. Doute
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyMer 14 Nov 2012 - 18:44
Le premier documents c'est un document HONDA
Voici un document autenthique sur les courbes de puissance de ma Pacific coast (à 132 000 km : moteur refait à 100 000 km)
Courbes réalisées au banc "FLUCHS" en septembre 2007
A+ Panpacifc 12
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyMer 14 Nov 2012 - 20:27
je comprends pas : sur la même échelle ( doc dafy ) les courbes ne se coupent pas !!!!
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyMer 14 Nov 2012 - 23:12
Je ne le crois pas ! ça parait même encore plus linéaire sur ces dernières courbes ! Idiot mais poilant !
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyMer 14 Nov 2012 - 23:17
" Je comprends pas : sur la même échelle ( doc dafy ) les courbes ne se coupent pas !!!! " Tiniel
Excellente remarque Tiniel Respect !
Suivant ce que l'on veut prouver --- on peut jouer avec les échelles ( ce n'est pas le cas sur cet exemple) Je ne le crois pas !
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyMer 14 Nov 2012 - 23:21
Quelle doc Dafy au faite ? Je n'ai pas compris
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyMer 14 Nov 2012 - 23:26
J'ai écrit au stylo sur le document "Dafy moto " , car le passage au banc a eu lieu chez Dafy qui avait fait venir un banc d'essai lors d'une sortie moto parrainée par le magasin
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyMer 14 Nov 2012 - 23:37
Ah ok. Excellent !
C'est quand même très curieux cette différence !
Comment cela se fait-il d'après toi ? Doute
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyJeu 15 Nov 2012 - 0:06
Pour en tirer des conclusions, il faudrait d'autres courbes faites sur d'autres Pacific Coast ....... ! ?
Honda a du faire le passage au banc avec un moteur neuf
Ma Pacific lors du passage au banc avait un moteur refait et bien rodé (30 000 km), cela pourrait expliquer la chose --- sachant qu'un bi ---- est long à roder
Peut-être des nouvelles infos avec les modifications faites par Alain 59000 -- pas de nouvelles ---bonnes nouvelles Grande interrogation
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyJeu 15 Nov 2012 - 0:45
Oui, Alain doit préparer son pot. Clin d'oeil
Je pense effectivement, que les courbes sont différentes
entre un moteur neuf et un qui a déjà tourné (même refait).
C'est assez logique dans le sens ou l'on sait que le rodage aplanit les courbes et
lisse le comportement moteur.
alain59000
alain59000
Prénom : alain
Moto(s) : pacific coast
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyJeu 15 Nov 2012 - 6:29
Merci Hervé cela va bientôt etre utile !
En effet je finis mon pot ce w e
Après essais
Après carbus et enfin banc de puissance le verdict
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyJeu 15 Nov 2012 - 8:46
Et après réglages aussi, tu oublies ! Riant à voix haute
Salut Alain. Salut !
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple   [A COMPILER "en partie"] 800 PACIFIC COAST : Courbes de puissance & de couple EmptyJeu 15 Nov 2012 - 11:52
" Après essais
Après carbus et enfin banc de puissance le verdict " Alain
La façon les essais seront effectués ------ devrait permettre de connaître le gain pour chaque modif séparément :
- apport du pot
- apport de la carburation (gicleurs, ..... )
- apport du filtre à air
A+ Panpacific 12
» Couple de "Pacific Coast" a vendre
» Pacific Coast 800 : Couple de serrage pour les vis de ressorts d’embrayage ?
» [ A COMPILER avec autre sujet moteur] Pacific Coast 800 - Photos de moteur
» Pacific Coast 800 : changer l'embrayage d'une pacific coast
» Pacific Coast -
