Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 Icons810
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 41181
Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyMer 8 Mai 2013 - 2:34
Mais encore ? les rondelles tout ça ?
Sinon, tu as mis quoi comme gicleurs alors ? Je n'ai pas compris
Davidair a écrit:
La livraison au client approche...
Tu la revends après tout ça ? Je ne le crois pas !
Pas compris ! Je suis vert !
davidair
davidair
Prénom : David
Moto(s) : africa twin 650 ex-VTR. ex-H.D.
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyJeu 9 Mai 2013 - 1:03
Oui ...les rondelles....je verrai plus tard...je la trouve déjà pas mal au point..
Je vais faire une virée ce week-end....pour un véritable essai.
Pour la livraison, c'était une blague Je taquine ! si je la vends...j'me l'achète...
Après tout çà, je vais partir en lune de miel avec elle....mais je penserais à vous
qui m'avez tenu compagnie dans mon atelier, comme ces bons potes qui boivent un café dans le canapé usé pendant qu'on fini de remonter la pièce qui manquait............merci à tous... Trinquons ! Super copain Vive le soleil ! Allons-y heureux ! La Banane ! Allons-y heureux !
A bientôt........................................
Je prendrai des photos........je vous les montrerai au retour.
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptySam 11 Mai 2013 - 0:28
Oui les rondelles, c'est surtout pour palier certains défauts, quand il y en a ! Clin d'oeil
Si tu n'en trouves pas, c'est nickel ! Satisfait
Bonne lune de miel amigo et vivement les photos ! Viens dans mes bras
davidair
davidair
Prénom : David
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyVen 28 Juin 2013 - 22:00
Me v'la de retour....j'ai besoin de votre expérience ...
Car ma monture pétarade à la deccelleration ..lorsqu'elle est bien chaude
Je suis donc à la recherche des références (s'il y en a) des gicleurs de ralenti. De 38 je veux passer à 40 ..
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyLun 1 Juil 2013 - 11:32
Salut David. Salut !
Faudrait quand même que tu arrives à nous récapituler les modifs que tu as faites pour commencer ! Je suis vert !
Parce qu'au fin mot de ce sujet, on ne sait toujours pas ce que tu as fait exactement ? Je n'ai pas compris
Ce serait plus facile pour t'aider ! Satisfait
Mais tu disais que ça marchait bien ? et plus maintenant si je comprends bien ? Doute
Quand aux pétarades à la décélération, les gicleurs de ralenti ne sont pas en cause !
Ce peut-être un défaut d'étanchéité des raccords de pot, les cellules d'enrichissement qui sont HS,
mais encore beaucoup d'autres choses ! Tanpis !
A tout hasard, les références des gicleurs de ralenti sont KEP Keihin + le diamètre de passage.
Mais les changer ne changera rien aux pétarades ! Je suis vert !
davidair
davidair
Prénom : David
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyLun 1 Juil 2013 - 23:03
Alors....j'ai donc libéré le silencieux d'origine, changé les gicleurs principaux (de 125/130 à 130/135) pour compenser ...et du coup elle en a partout... de 2500 tr/min à ...........
elle va très bien.... juste qu'elle pétarade à la deccellération....il parait que c'est pas dangereux pour le moteur mais c'est juste que j'aime pas (j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas)...donc j'ai fouillé un peu partout à la recherche de la possible cause et j'ai trouvé que...........le mélange est trop pauvre en configuration de ralenti....un copain qui prepare des moteur pour la compétition m'a confirmé mais a ajouté, que c'était le symptôme du réglage presque parfait et que l'on pouvait facilement le rectifier en agissant sur la vis de richesse (sauf que la mienne montre que, grande ouverte le débit , limité par le gicleur, n'est pas suffisant pour enrichir au point de faire baisser le régime comme il est convenu de faire pour un réglage de richesse....Il m'a conseillé de rajouter 2 points sur les gicleurs de ralenti.... d'où la question sur la ref.de ces derniers...
Mais je vais quand même resserrer les pots (les joints neufs ont pu se tasser)..
comment expliques-tu le phénomène en cas de fuite au niveau du pot..? Entrée d'ai par la fuite...??
excusez les approximations mais je vous écris avec mon téléphone...c'est un peu galère ....
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyJeu 4 Juil 2013 - 19:01
Ok.
Tu n'as donc pas pu jouer avec les vis de richesse. Doute
Je pense que tu devrais d'abord voir du coté du filtre à air.
Car si tu as "vidé" ton pot et augmenté les gicleurs principaux, tu dois aussi augmenter l'arrivée d'air.
Parce que là, ce qui se passe, c'est que tu risques d'être trop riche.
Les trois choses sont indissociables ! car si tu sors plus d'air, tu dois aussi en rentrer davantage !
... et les gicleurs plus gros compensent l'échange d'air/gaz plus important.
Ensuite, tout de même vérifier l'état des cellules d'enrichissement (petites membranes).
Vérifier aussi que tes bougies sont ok.
Resserrer tes pots aussi. Car si il y a une fuite, ça peut créer des décompressions créant des détonations.
Seulement ensuite, si ça ne donne rien. Essayer des gicleurs de ralenti plus gros.
Tu as du 38 je pense ? effectivement du 40 pourrait améliorer les choses.
Sinon, sur un 650, tu peux prendre du 42, comme c'est le cas sur les NTV et Deauville.
Si c'est déjà du 42, ne va pas mettre plus gros, tu n'y gagneras que de la surconsommation et les pétarades
risquent de s'amplifier ! Satisfait
D'autant qu'après le 42... il n'y a pas du 44, mais du 45 ! Je suis vert !
Mais d'abord ! voir les premiers points !
davidair
davidair
Prénom : David
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyJeu 4 Juil 2013 - 20:40
Merci pour tous ces conseils..... Dès que j'ai du temps, je m'y attaque...pas à pas.....pour isoler la cause...
Mais avec les beaux jours...entre la piscine et la tondeuse...je crains que les voisins m'entendent pétarader encore quelques temps..... à bientôt.....j'vous raconte ça...!!
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyJeu 4 Juil 2013 - 22:08
P'tite précision sur la taille des gicleurs : ils vont de 2.5 en 2.5.
Simplement, c' est jamais noté ce qu' il y a après la virgule...
Pour les petites tailles, faut être plus précis, donc y a plus de choix.
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyVen 5 Juil 2013 - 12:49
Bizarre, je n'ai jamais entendu parler de ça. Du moins sur nos Keihin.
Chez d'autres marques peut-être, mais là j'en doute sérieusement ! Doute
Des gicleurs j'en ai très souvent commandé, même sur leur pochette d'emballage,
je n'ai jamais vu mention d'une virgule. C'est toujours marqué un chiffre plein.
Quand au pas de 2 ou 2,5, là aussi, les gicleurs ne vont pas dans ce sens,
car effectivement, dans les plus petites tailles, on trouve plus de références que dans les grandes tailles.
M'enfin, c'est relativement hors de propos. Les gicleurs de ralenti Kep qui nous intéressent sont en 38, 40, 42 et 45.
Faut faire avec. Tanpis !
davidair
davidair
Prénom : David
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyVen 5 Juil 2013 - 23:39
De toutes façon après la virgule c'est des microns......alors .....
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptySam 6 Juil 2013 - 0:21
Tu as raison, faut avoir l'oeil ! Mort de rire !
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptySam 21 Juin 2014 - 1:48
Très instructif topic pour moi qui vient d'acheter une Africa Twin 650 de 1990.
J'étais prêt à me jeter sur le web pour acheter la bombe Motip Réf. 51087 "bronze" et puis finalement au vu des photos c'est très approximativement la couleur du bas moteur.
Pour moi aussi ce sont les caches du pot à repeindre (là ils sont noir brillant = moches).
Je vais donc fureter dans les magasins auto plutôt que payer les frais de port.
Pour les pétarades, avant d'acheter la mienne (très silencieuce niveau pot) j'en ai essayé une autre plus bruyante qui pétéradait à toute les décélérations.
Donc peut-être qu'avec un pot libéré on entend des pétérades qui ne s'entendent pas avec le pot normal?
De toute façon j'aime le silence et je vais pas toucher à mon pot !
davidair
davidair
Prénom : David
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptySam 21 Juin 2014 - 9:48
Pour les pétarades, mon mécano conseil m'a dit que sur ces carbus il y a des mini membranes d'enrichissement à la décélération qui vieillissent (elles aussi...) et qui coûte cher au kilo.. (moins cher en adaptable..)
Mais avec le temps je me suis habitué...
En ce moment, j'ai acheté des optiques de 750 (RD04) qui permettent le montage d'ampoules H4, il me reste à trouver les fiches qui se branchent derrière.
varamotors
varamotors
Masculin Nombre de messages : 70
Prénom : jean marc
Moto(s) : vtr 97
svs 650
600 VT
650 deauv
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyMer 13 Aoû 2014 - 9:52
Alors la je dit bravo pour la restauration. J'ai prit vraiment du plaisir a regarder les différentes étapes de sa remisse en Forme.
Mon VTR quand a moi est en vente pour l'achat d'une AFRICA TWIN manque de moyen et pas beaucoup de volontaire j'avoue....
davidair
davidair
Prénom : David
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyLun 22 Juil 2019 - 21:50
Juste un petit coucou, après 4 ans de virée, 2 trains de pneus, 1 gamelle sans gravité et surtout une belle boucle de 700 kilomètres avec mon petit derrière moi et mon grand à qui j’ai refais une 50 dtr pour ses 14 ans. Aller retour en Auvergne par les petites routes, un régal... et au retour il savait conduire..!
À nouveau disponible, je vais m’intéresser aux concentres V2
Chao à tous...
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyLun 29 Juil 2019 - 22:51
Vieux motard que jamais ! Je suis vert !
MeuhMeih
MeuhMeih
Prénom : Guillaume
Moto(s) : VT600 C Shadow
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Restauration complète   Africa Twin 650 : Restauration complète - Page 4 EmptyMar 13 Aoû 2019 - 9:25
Sympas le retour :)
Vivement que tu lance un prochain chantier et qu'on regarde tout ça :)
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Africa twin 650 : Restauration
» xrv 750 africa twin : restauration peinture
» VT500E : Restauration complète
» NTV 650 de 1993 - Amélioration fourche, avant Restauration complète.
