Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état Icons810
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
oash
oash
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Honda Transalp XL600V
Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état Empty
MessageSujet: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMar 21 Mai 2013 - 9:50
Je me suis mis en tête de remettre en état ma transalp XL600V de 97 de +/-20 000km.
Bien que n'ayant jamais eu de problème avec, ça fait 4 ans qu'elle traîne dans mon garage.
J'ai fait:
- la vidange + changement du filtre à huile.
- vérification du filtre à air.
- changement de l'essence qui restait dans le réservoir.
- changement de la batterie.
- changement des bougies.
Après ceci, j'ai essayé de la démarrer, après quelques coups de démarreur, avec le starter à fond, le temps que la nouvelle essence arrive, elle a démarré sans trop de difficulté.
Cependant, lorsque je retire le starter, elle s'éteint systématiquement même lorsque elle est à température. J'ai essayé de régler le ralenti dans tous les sens possibles mais rien n'y fait.
Mon père, ancien mécano m'a dit que c'était peut-être le gicleur de ralenti qui était bouché, du coup nous avons démonté les carbu et nettoyé tous les gicleurs. Malgré ça, aucune amélioration. Mon père pense maintenant plutôt à un problème électrique, il a l'impression qu'elle tourne par moment sur 1 seul cylindre (même si on a testé les 2 cylindres. ils tournent si on débranche l'une ou l'autre bougie).
Voila ou j'en suis, je ne sais pas trop quoi regarder, si quelqu'un à une piste?? J'ai lu par ci par la que les problèmes de cdi étaient fréquents sur les transalp, pensez vous que ça pourrait être le cas ici? Comment vérifier?.
Merci.
Nico
Dernière édition par DiBingo le Lun 13 Avr 2020 - 13:00, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMar 21 Mai 2013 - 10:36
Sujet déplacé en rubrique "restaurations". Clin d'oeil
Soit vous avez loupé un truc au niveau du nettoyage des carbus, soit mal remonté un truc ? Doute
Reste qu'attention ! un filtre à air peut avoir l'air ok visuellement et être fichu !
Car ses matériaux se dégradent avec le temps quoi qu'on y fasse ! Tanpis !
Si tu le changes, veille bien à son joint du fond.
S'il manque, la moto va ratatouiller ou refuser de monter dans les tours.
Sinon peut-être que les membranes des carburateurs sont nazes ou que les boisseaux sont coincés ?
(dès fois que)
Quand au CDi, les pannes sont fréquentes à partir du moment ou tes
boitiers ne sont pas couchés sous la selle. (debout d'origine)
L'assise de la selle casse les soudures des connecteurs.
D'ailleurs, il peut y avoir de l'étincelle mais un souci à monter dans les tours parmi les pannes possible du Cdi.
Une chose que tu peux faire, c'est inverser les deux boitiers Cdi. (sur ta version 97, je pense qu'ils sont encore en double).
L'un d'eux étant branché sur le compte-tours.
Si après inversion, le compte-tours a un fonctionnement curieux, c'est qu'un des deux Cdi peut faire la gueule.
Voilà pour l'instant. Courage ! Satisfait
oash
oash
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMar 21 Mai 2013 - 10:49
Merci pour ces conseils,
Pour les carbu, je n'ai nettoyé que les gicleurs, peut être que je devrais recommencer en nettoyant tout dans une solution eau tiède + vinaigre comme vu ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre ils sont bien remontés, ça j'en suis sur, elle tourne en fait exactement comme avant l'opération démontage remontage :)
Pour le filtre à air je comptais le changer de toute façon, mais je ne pense pas que le problème puisse venir de la, car j'ai essayé de la faire tourner en retirant comlpètement le filtre et j'ai le même problème.
je vais donc essayer d'échanger les cdi pour voir s'il se passe quelque chose de particulier. Si rien de particulier, je redémontrais les carbu pour tout renettoyer à fond.
Merci.
oash
oash
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMar 21 Mai 2013 - 19:28
Hello,
Visiblement, je n'ai qu'un CDI, à moins que le deuxième soit caché quelque part?
C'est bien le petit boitier noir au milieu de cette photo? y en a-t-il un deuxième quelque part?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMar 21 Mai 2013 - 19:33
jettes un oeil ici !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMar 21 Mai 2013 - 20:42
C'est parce que c'est un boitier TCI.
Les transalp ont évolué de côté là (me rappelle plus l'année).
EDIT: C'est bien un TCI depuis 1996, on en avait parlé là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En ligne
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMar 21 Mai 2013 - 22:16
Effectivement, j'émettais le doute justement !
D'ailleurs on voit sur la photo, l'unique boitier et il est déjà couché. Clin d'oeil
Oash a écrit:
Pour les carbu, je n'ai nettoyé que les gicleurs, peut être que je devrais recommencer en nettoyant tout dans une solution eau tiède + vinaigre comme vu ici: algo-38...
Oui, c'est une recette en effet.
Mais faut quand même démonter la plupart des pièces qui constituent les carbus !
Histoire que le bain soit efficace.
M'enfin le bain à ultrasons, c'est ce qui y'a de mieux.
Si tu enlèves le filtre ça va forcément moins monter dans les tours encore ! Je suis vert !
Donc : faut test !
Pour en revenir au Cdi, vérifie bien ton connecteur.
Débranche le aussi, pour voir ses broches.
Un problème électrique n'est quand même pas exclu !
D'ailleurs, le régulateur fonctionne t'il correctement ?
Quelle tension moteur tournant sur la batterie ?
Parce qu'on a déjà eu le coup.
Le gars essaye de redémarrer sa bécane direct alors que la batterie est naze...
Et hop ! régulateur HS !
Dans ce cas, le Tci mal alimenté ... déconne.
Ps : tiens, qu'est-ce qu'il devient Algo ? Super copain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMar 21 Mai 2013 - 23:09
elle prend des tours à la poignée? t'arrive à la maintenir à 3000 tours?
l'aiguille redescend vite ou descend par paliers?
oash
oash
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMer 22 Mai 2013 - 9:29
Avant tout, merci d'essayer de m'aider, c'est cool Grand sourire
Aucune idée, comment je peux voir ça? quelle appareil faut-il et ou le brancher? et quelle tension suis-je sensé avoir?
C'est peut être une bonne piste, car effectivement j'ai essayé plusieurs fois de la redémarrer avec mon ancienne batterie naze... en essayant de la recharger en vain.
Je ne le connais pas mais il m'a bien aidé à démonter mes carbu :)
La c'est un peu compliqué, donc je la démarre avec le choke, elle se stabilise après 20sec à +/- 2000trs/min et à ce moment si j'essaie d'accélérer normalement, elle s'éteint direct, comme si elle s'étouffait. Mais si j'arrive à donner des ptits coups de gaz pour arriver au dessus de 3000trs/min, hé ben la j'ai plus aucun problème, tant que je reste au dessus de 3000trs/min ça tourne nickel, je peux facilement maintenir un régime stable. Pour l'aiguille, une fois que je lâche la poignée, elle redescend assez vite, je dirais normalement.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMer 22 Mai 2013 - 13:42
C'est ainsi que s'exprime notre passion motarde... quand on est à la maison ! Riant à voix haute
Il te faut un multimètre en position "Volt continu" et mis sur un calibre suportant 20 volts.
Tu démarres la moto, tu augmentes manuellement le régime moteur avec la vis de ralenti (vers 2000 tr, si tu ne peux pas davantage) et
tu mets les pointes de touches du multimètre "à cheval" sur la batterie.
Tu dois lire dans les 15 volts.
Cette procédure est écrite en large dans plusieurs rubriques du forum.
(dans les sections "électricité"... fouille un peu....)
Algo est un de nos inscrits. Clin d'oeil
Si tu veux davantage de détails sur les carbus, vois ceci :
oash
oash
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMer 22 Mai 2013 - 18:48
Je vais me procurer un multimètre demain, je vous tiendrais au courant de l'évolution des tests :)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMer 22 Mai 2013 - 20:39
soit t'as un conduit de bouché dans tes carbus, gicleur ou bobine fatigué ou branchée à l'envers...
mais une bobine HS ça peut t'empêcher de prendre des tours...
faudrait que tu croises un gars et que vous fassiez un échange de bobine pour valider les tiennes.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMer 22 Mai 2013 - 21:56
ça c'est pour la suite Eric.
Le régulateur d'abord ! Je taquine !
oash
oash
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyJeu 23 Mai 2013 - 21:40
Alors je viens de tester la tension du moteur et à première vue d'après les info que j'ai vu à gauche à droite ça me semble correct. Je vous donne quand même les chiffres afin que vous confirmiez.
tension moteur éteint sans contact : +/- 12.40v
tension moteur éteint avec contact: +/- 12.80v
tension moteur allumé à 1500tr/min : +/- 14.80v
et lorsque je monte dans les tours, la tension ne varie que très très légèrement.
prochaine étape, démontage du carbu et renettoyage? ou plutot tester les bobines? D'ailleurs concernant les bobines, le seul moyen de tester c'est de les échanger? car je ne connais personne ayant une transalp...
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyVen 24 Mai 2013 - 1:44
Je pense qu'effectivement, faudra repasser par les carbus.
Tout en revisitant les points dont on a discuté plus haut.
Ton régulateur semble donc Ok.
Pour les bobines, elles se testent à l'ohmmètre.
La procédure est sur le forum. Clin d'oeil
A priori, si tu as de l'étincelle, ça devrait être bon. Doute
Mais je t'expliquerai pour le test bobine si tu n'as pas idée ! Trinquons !
(désolé, 2H du mat, c'est tout pour ce soir Je suis vert ! )
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyVen 24 Mai 2013 - 7:45
j'ai vu dernièrement un mono honda qui ne prenait plus ses tours...
un changement de bobine et hop, c'est redevenu normal...
alors quand tout est propre, carburation, même si on a de l'étincelle, un ralenti difficile et une montée dans les tours problématique, faut quand même vérifier les bibines !!
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptySam 25 Mai 2013 - 20:07
Quand on change la bobine, y a le capuchon de bougie qui vient avec, non ???
Pourquoi NGK se décarcasse à toujours faire des capuchons de bougies ? Doute
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptySam 25 Mai 2013 - 20:41
pour les 103... Bla bla
oash
oash
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyLun 10 Juin 2013 - 16:44
Salut à tous,
Voila un petit moment que je n'ai plus touché à ma moto par manque de temps, mais je vais m'y remettre. ce w-e pour avoir l'esprit tranquille, j'ai changé le filtre à air. Mais je n'ai pas vu d'amélioration, au moins je peux barrer cette hypothèse.
Il me reste donc à redémonter le carbu et renettoyer tout ça. A propos du carbu, on avait remarqué lors du premier démontage, qu'en essayant de regarder à travers les 2 gicleurs de ralenti on ne voyait pas de lumière, on a donc pensé qu'ils étaient bouchés. Mais en essayant de les déboucher en soufflant puis avec une fine tige (délicatement bien sur Grand sourire ) ça ne passait pas à travers, et en voyant pleins de petits trous sur le coté du gicleur on s'est dit que l'essence devait passer par ces petits trous et que c'était donc normal qu'on ne voie pas à travers (j'espère me faire comprendre :) ) Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ceci?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyLun 10 Juin 2013 - 19:58
gicleurs bouchés à priori mais une photo nous le confirmerait !
oash
oash
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyLun 17 Juin 2013 - 23:00
Hello,
Voila le problème est résolu!
Les gicleurs de ralenti étaient donc bien bouchés et je n'avais pas nettoyé assez bien la première fois apparemment.
Une preuve de + que la première idée est souvent la bonne Grand sourire
Je les ai débouchés en les mettant 15 min dans du vinaigre bouillant et j'ai vu tout de suite la différence, on voyait le jour à travers.
Un grand merci pour vos conseils avisés :)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyMar 18 Juin 2013 - 0:08
Ils sont petits ces trous ! Je suis vert !
Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état 1071863
Content que tu te sois dépanné Nicolas ! Excellent !
Avec ta bécane profite donc de l'été qui arrive et garde le bon oeil ! Clin d'oeil
Cristobal
Cristobal
Prénom : tof
Moto(s) : transalp pd 10
MessageSujet: Re: Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état   Transalp 600 :  problème de ralenti et remise en état EmptyDim 27 Oct 2013 - 20:05
Pas mal le coup du vinaigre bouillant!Trinquons !
» VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles
» Transalp 600 : remise en état et modifications de Raphy
» Transalp 600 98 - Remise en état après achat
» Transalp 600 PD06 : Remise en état du Bras oscillant
» SHADOW 750 ACE 1997 : remise en état
