[ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 Icons810
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Savate
Nombre de messages : 760
[ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 6:20
dib a écrit:
Fais chauffer la bécane sur place de retour de trajet et vois si l'on
peut-être certain que la fuite se trouve à ce niveau.
lorsque je rentre du boulot, la moto est déjà bien chaude, (les 20 dernier km sont de l'autoroute).
donc dès que j'arrive, je tombe le carénage et je regarde ?
Tu pourrais même envisager de salir volontairement le cylindre correspondant,
pour pouvoir suivre les coulures. Doute
salir ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 8:14
ça me tracasse cette affaire de joint d'embase...
je démonterais les caches culbu pour vérifier le couple de serrage.
j'ai pas vu de fuite sur ntv à ce niveau là même avec 150000 kms.
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 12:03
Huum Doute ça peut prendre du temps et la moto refroidir.
Est-ce que de juste enlever le bidon ne suffirait pas ?
Ou peut être passer une torche par les ouies du carénage, pour voir ?
Sinon je me disais qu'en ayant le moteur sale, il serait plus facile de voir
la source de la fuite, mais effectivement, avec quoi salir facilement ? Je n'ai pas compris
Un reste de soupe ? le contenu d'une couche culotte ?
That is the question. Doute
Reste effectivement de resserrer la culasse pour voir.
Te faudrait acheter l'outil. Malheureusement ma clé dynamométrique est en prêt
en ce moment et je ne sais pas quand je vais la récupèrer. Tanpis !
Mais si tu te trouves l'outil, je te le fais si tu veux ! Trinquons !
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s et Deauv 650
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 12:20
Je préfère tomber le flanc de carénage (5 mn) plutôt que le réservoir...plein.
c'est un outil bien spécifique ou juste une clé dynamométrique ?
parce que ça, j'ai.
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 12:31
Non problèmo, si tu préfères enlever le flanc de carénage. Excellent !
Il te faut juste une clé dynamométrique oui. Japonais malin
Pour la taille des douilles, faut regarder dans la doc et au passage, noter les couples de serrage. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 13:52
Ça ne serait pas plutôt mieux de:
1) Nettoyer, dégraisser les traces d'huile actuelle
2) Rouler, faire chauffer le moteur pour que ça refuis
3) balancer de la farine (ou autre poudre légère) pour que ça colle sur l'huile
4) Ensuite re-nettoyer
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 14:14
3) balancer de la farine...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Grand sourire
Pourquoi pas...
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 10:17
Ça risque de te couter cher en farine Clin d'oeil
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptyVen 7 Déc 2012 - 19:16
Savate a écrit:
et sinon...
Bon, ben j'ai testé à la dernière vidange...
600 km depuis et plus une fuite. Grand sourire
pour l'instant.
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptyVen 7 Déc 2012 - 20:41
alors même plus le peine de rentrer la moto dans la cuisine !!!!!
Viens dans mes bras
mais au fait ; t'as fait quoi ? ( j'ai dû rater un épisode !!)
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptyVen 7 Déc 2012 - 21:03
Bon ben écoute, suite au prochain épisode alors ! Viens dans mes bras
Ps : Tiniel clique donc le lien ! Clin d'oeil
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptySam 5 Jan 2013 - 13:51
Savate a écrit:
Savate a écrit:
et sinon...
pour l'instant.
2000 km... toujours pas de fuite, ça tient !
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz - Page 3 EmptySam 5 Jan 2013 - 13:58
Tant mieux ! Satisfait
Il aurait fallut faire un gros démontage sinon ! Je suis vert !
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Transalp 600 : Fuite d'huile pas décelée = moteur serré ?
» [A SUPPRIMER] 650 Deauville : Grosse fuite d'essence
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé
