[ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : tube d’échappement qui bleuissent ? Icons810
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
daochien
daochien
Prénom : rene
Moto(s) : honda deauville 2002
[ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : tube d’échappement qui bleuissent ? Empty
MessageSujet: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : tube d’échappement qui bleuissent ?   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : tube d’échappement qui bleuissent ? EmptyDim 24 Mar 2013 - 10:21
je ne comprend pas le tube du cylindre av est devenu tout bleu! jais ete obligé de faire le plein avec du sp98 suite a une rupture de stock ,je ne constate aucune anomalie sur le moteur!pouvez vous  éclairer sur ce pb.merci a tous Clin d'oeil Clin d'oeil
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 13:27, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : tube d’échappement qui bleuissent ?   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : tube d’échappement qui bleuissent ? EmptyDim 24 Mar 2013 - 10:55
une photo stp !
les tubes bleus c'est pour les dragster... Bla bla
c'est normal en sortie de collecteur... mais sur quelle longueur? tout le tube?
daochien
daochien
Prénom : rene
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : tube d’échappement qui bleuissent ?   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : tube d’échappement qui bleuissent ? EmptyDim 24 Mar 2013 - 17:30
tube échappement bleu dov 650
D’habitude il est bleu sur environ 20 cm a la sotie du cylindre,mais la il a bleui sur 40cm +,cela je ne l'avais jamais vu et je me pose des questions.Ma conduite est la même est le moteur ne présente aucun signe inhabituel.Tout semble normal Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : tube d’échappement qui bleuissent ?   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : tube d’échappement qui bleuissent ? EmptyDim 24 Mar 2013 - 17:36
si tu n'as pas roulé comme plus fort que d'habitude, je dirais que l'indice d'explosion du 98 est plus important qu'avec le 95 , d'ou augmentation de la température lors de l'explosion, mais ce n'est pas grave, pas de crainte à avoir.
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : tube d’échappement qui bleuissent ?   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : tube d’échappement qui bleuissent ? EmptyDim 24 Mar 2013 - 22:31
ça peut être un défaut des tubes d'échappement ou le signe d'un dérèglement de la carburation.
Peut-être aussi que les bougies ne sont pas adaptées ? Doute
Pas simple comme recherche de phénomène.
En tous cas, je ne pense pas que le SP98 y soit pour quelque chose.
La mienne n'a jamais eut ces symptômes, même quand j'utilisais la carburation d'origine. Doute
Je pense dans un premier temps, qu'il faudrait vérifier les vis de richesse....
» [A SUPPRIMER] DEAUVILLE 650 : Echappement compatible
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : explosion dans l’échappement à la décélération
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Pots d' échappement violet???? [résolu]
» VTE 500 : tube echappement droit
» VTC 500 tube échappement cylindre arrière
