[TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ? Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
plouigneau
plouigneau
Prénom : guillaume
Moto(s) : transalp 600 1988
[TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ? Empty
MessageSujet: [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ?   [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ? EmptyDim 16 Aoû 2015 - 15:14
bonjour a tous est ce quelqu'un aurai un schéma pour démonter le démarreur merci a tous pour votre aide cdt plouigneau
amx13
amx13
Nombre de messages : 69
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ?   [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ? EmptyDim 16 Aoû 2015 - 18:06
desserre et resserre tes cosses de batterie , un coup de brosse sur le plus et le moins , (j'ai eu ce problème sur mon vara ).
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ?   [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ? EmptyDim 16 Aoû 2015 - 22:14
il  faut que tu démontes ton échappement . ensuite du dévisses les fixations du démarreur . il viens tout seul
mais il faut y aller doucement .
pas besoin de démonter le carter d'alternateur comme indiqué dans la rmt ( mais c'est un plus quand même )
c'est peut être les balais qui sont usés et/ ou collé . ça m'est arrivé .
je te conseille d'acheter la rmt . c'est indispensable  Clin d'oeil
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ?   [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ? EmptyMer 2 Sep 2015 - 19:32
Charbons de démarreurs.
Problème classique et récurrent sur les 1200 goldwing. A froid, ça fonctionne, à chaud, plus rien.
Le fait de la faire bouger en seconde déplace très légèrement le rotor du démarreur, et la il relance.
Pas le choix, il faut que tu reconditionne ton démarreur.
Tu dois pouvoir trouver des charbons à pas cher sur E-bay, ou Wemoto
Pascal
http://lbh91.over-blog.com
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ?   [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ? EmptyMer 2 Sep 2015 - 23:05
Tout y est dans les réponses ! bravo vous autres ! Respect !
Allez ! La bienvenue ! Guillaume !
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ?   [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ? EmptyJeu 3 Sep 2015 - 8:22
a vérifier aussi . la sécurité de béquille . la mienne déconnait et j'avais des coupures d'allumage par moment . je l'ai shunté .
mais je sait pas si cette sécurité coupe uniquement l'allumage ou coupe aussi l'alimentation du démarreur .
charbons de démarreur aussi . j'ai changé les miens il y a pas très longtemps .
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Transalp 600 : démonter le démarreur ?   [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ? EmptyJeu 3 Sep 2015 - 9:12
D'après les symptômes décrits, c'est typique des charbons de démarreur usés.
Mais effectivement, ça n'empêche pas de vérifier tous les contacts de sécurité, béquille, embrayage, etc..
Pascal
» [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque
» Shadow VTC 1100 - Comment démonter un démarreur ?
» Transalp 600 : Panne de démarreur
» transalp 600 : Bruit de "ferraille" au lancement du démarreur (pistes possibles)
