[TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
kaliweed
kaliweed
Nombre de messages : 3
Prénom : gaspard
Moto(s) : africa twin XRV750 : RD07A de 1998
[TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  Empty
MessageSujet: [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]    [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  EmptyMar 29 Mai 2012 - 15:17
La bécane démarre bien, puis en descente après 500m, broute puis s'arrête. Difficile à redémarrer, j'arrive a repartir puis rebelote un peu plus loin.
Cela viendrait-il du CDI ? la pompe est OK ?
Cordialement,
gaspard
RD07A : africa twin 750 (1998)
Nb webmaster : Prière d'indiquer le modèle de moto concernée dans le titre des topics. Merci.
Rajouté par mes soins.
francky
francky
Masculin Nombre de messages : 59
Prénom : Franck
Moto(s) : Transalp de 99
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]    [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  EmptyMar 29 Mai 2012 - 15:28
Si c'est un cdi qui débloque, tu n'as qu'une sortie d'échappement qui est chaude, pour être plus sur, tu les intervertis, et si le compte- tour ne marche plus, tu as trouvée ta panne.Vérifie aussi que ton essence ne soit pas trop vieille
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]    [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  EmptyMar 29 Mai 2012 - 19:22
Tout d'abord : Bienvenue parmi nous Gaspard !
Elle démarre, broute et s'arrête ?
Genre la poignée en coin et plus rien ?
Pour moi, ce n'est pas le Cdi. Non !!
C'est un problème d'alimentation en essence !
As-tu essayé de shunter la pompe à essence pour voir ? Doute
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]    [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  EmptyMar 29 Mai 2012 - 21:14
tuyauterie aussi ? filtre a air ..... pourqu oi pas ? mise a l'air reservoir, durits .....
kaliweed
kaliweed
Prénom : gaspard
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]    [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  EmptyMer 30 Mai 2012 - 8:51
Merci de vos réponses.
En démontant le filtre a air il y a 6 mois, il était complétement bouffé par des ?? et en miette, je l'ai donc changé (y a t-il un risque que ça ai encrassé ailleurs ?).
Les deux sorties échappement fonctionnes (chaudes) et hier, je l'ai démarré puis laissé tourner à l'arrêt, pas de pb, elle tourne. Etant en plein déménagement, j'attends la semaine prochaine pour lui refaire un tour sérieux et voir si ce problème persiste. Entre temps, j'avais réglée la vis de richesse (cf. manuel technique).
ah oui, je dois aussi l'emmener car la chaine est sacrément détendue.
voilà, a suivre
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]    [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  EmptyMer 30 Mai 2012 - 10:32
Ok. Tiens nous au courant amigo. Respect !
Pour le filtre à air en miettes.... biensur, ça a pu passer dans les carbus ! Tanpis !
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]    [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  EmptyMer 30 Mai 2012 - 19:42
mais quest ce qui peux "bouffer un filtre "???
on attends de tes nouvelles donc !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]    [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  EmptyMer 30 Mai 2012 - 19:51
Une bestiole ! Je suis vert !
Je ne sais plus qui avait eut le même cas.
Fanoo il me semble. Doute
Un rat dans la boite à air ! Je ne le crois pas !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]    [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  EmptyJeu 31 Mai 2012 - 9:54
salut
moi il m'est arrivé une fois sur le triumph que le tuyau de dépression qui va au robinet d'essence et qui permet le laisser passer l'essence quand le moteur tourne etait fendu
...un coup de l'essence ...un coup plus alimenté
j'ai pas vérifié , mais il semble qu'il y ai le meme systeme sur mon vtc
a+
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]    [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  EmptyJeu 31 Mai 2012 - 10:41
Bobine fendu qui merderait a chaud...?
kaliweed
kaliweed
Prénom : gaspard
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]    [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  EmptyJeu 3 Sep 2015 - 14:56
Bon, pour finir, j'ai eu vent d'un défaut assez courant de la pompe a essence, du coup, j'ai adapté une pompe facet (50eur contre 200eur et quelques pour l'origine), il y a des tutos pour s'aider, la seule galère est de passer la pompe carré dans l'ancien caoutchouc rond.
Toute roule impeccable depuis. résolu donc. A+
MessageSujet: Re: [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]    [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]  EmptyMar 8 Sep 2015 - 9:27
Même après tout ce temps, merci pour le retour d'infos ! Respect !
