NTV 650 de 1996 - Révision !!! Icons810
35 €
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
NTV 650 de 1996 - Révision !!! Empty
MessageSujet: NTV 650 de 1996 - Révision !!!   NTV 650 de 1996 - Révision !!! EmptyMer 16 Mai 2012 - 23:16
j'ai une monté en regime pas vraiment franche,des petits creux,de legeres petarades,le pot est impec Je n'ai pas compris
entre les petits creux,ça gaze bien  Excellent ! Je n'ai pas compris
°)les membranes de vte vont elles avec le ntv?
par ou commencer Doute
merci v2 Respect !
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 11 Mar 2015 - 21:41, édité 2 fois (Raison : Modèle en début du titre / sujet déplacé renommé :)
MessageSujet: Révision NTV 650 96 de Mox   NTV 650 de 1996 - Révision !!! EmptyJeu 17 Mai 2012 - 8:15
je te propose un plan révision pour une belle parisienne, car il faut savoir qu'une parisienne, c'est beau mais sévèrement menée à rude épreuve ! Bla bla
Carburation (roman photo svp):
1. démontage, nettoyage
2. vérification des membranes
3. nettoyage des cuves,
4. regarder l'état des aiguilles (si traces de frottement à changer),
5. nettoyage des gicleurs + noter la taille (125 normalement)
6. nettoyage et ou changement filtre à air
6. réglages richesses + synchro (voir les potos parisiens pour le matos)
moteur :
1. réglage soupapes + relevé des cotes
2. vidange moteur + filtre à huile neuf.
3. bougies neuves
4. test du calorstat + changement LdR
5. vérification ventilateur
6. regarder les joints d'échappement (entre collecteur et silencieux),
partie cycle:
1. purge des freins
2. nettoyages etriers
3. vidange de pont (cardan)
4. nettoyage graissage des commandes
j'en oublie certainement, c'est dimanche matin. Viens dans mes bras
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1996 - Révision !!!   NTV 650 de 1996 - Révision !!! EmptyJeu 17 Mai 2012 - 9:16
Salut Eric Super copain
PAS QUESTION Non !! Grand sourire
Dans un premier temps j'aimerai essayer le filtre a air et les quarts de tour sur la vis de richesse la perturbation sur la montée c'est pas grand chose et mon pot est impec sur le vte rien qu'en jouant sur la vis de richesse Manu avait fait des miracles Respect ! evidemment si c'est sans effets
on passera aux choses serieuses Grosse frayeur Pirate
je vais faire ta petite balade pour en savoir un peu plus sur son comportement Suspect
Dibingo / Afro le vte m'a servi de leçon Discret / Faché maintenant je fais du Eric Viens dans mes bras pas de demontage inconsidéré Vive le soleil !
Papy Merci Eric de m'aider a triumphé des soucis Trinquons !
sympa le titre du post Des fleurs !
je reviens de la balade,ça souffle,j'ai faillit y passer Riant à voix haute je la conduis comme un pied Vraiment nul ! y'a aussi de ça Grand sourire
je ne sais jamais sur quel rapport je suis Malheureusement ! le point mort c'est 1 fois sur 6 Je vous en supplie !
quand on sera synchro attention les valoches Mort de rire !
Papy j'ai fait dans mon froc Allons-y heureux !
Masculin Nombre de messages : 41187
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1996 - Révision !!!   NTV 650 de 1996 - Révision !!! EmptyJeu 17 Mai 2012 - 12:16
Les membranes du VTE ne sont pas les mêmes !
Car les boisseaux ne sont pas du même diamètre et les carbus non plus ! Clin d'oeil
Pour les richesses, essayes toujours de vérifier et de remettre le réglage d'origine !
A partir de là, tu peux essayer de resserrer d'un quart de tour,
mais ce ne sera qu'un palliatif !
Parce qu'il faut de toutes façons : réviser la moto ! Viens dans mes bras
J'ai tout de même l'impression que tu ne disposes pas du pot d'origine. Doute
On dirait un adaptable Motorad. (?)
Pour la boite, tu t'y feras !
Note qu'elle est plus dure et plus capricieuse que sur le VTE ! Je suis vert !
Une petite vidange pourrait redonner un peu de velouté à la boite ! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1996 - Révision !!!   NTV 650 de 1996 - Révision !!! EmptyJeu 17 Mai 2012 - 13:35
pour ton point mort apprend éventuellement à le passer en roulant ou rapport engagé, tu avances de 5 cm pour tu mets le point mort.
perso, je réviserai la moto pour savoir si c'est un bon investissement ou pas.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1996 - Révision !!!   NTV 650 de 1996 - Révision !!! EmptyJeu 17 Mai 2012 - 14:19
le point mort c'est 2 metres avant l'arret complet !!!! pour le reste .... bonne revision et au boulot !!!!
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1996 - Révision !!!   NTV 650 de 1996 - Révision !!! EmptyJeu 17 Mai 2012 - 19:16
Je commencerai par les bougies , le filtre a air, a escence,
» transalp 700 : révision post révision concession
» [ TUTO ] PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"
» Révision pompe -> y-a des malins ;-)
» DEAUVILLE 650 - Révision ou Reconditionnement Amortisseur AR
» NTV 95 : Révision et questions diverses
