| [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! | |
| Sujet: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Mer 31 Déc 2008 - 9:04 | |
| Dans ce petit article, il n'est pas necessaire d'avoir tout l'attirail du bon mécano ou carrossier (Tig ou Mig). Salut à tous , vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a un moment, j’ai acheté des câle-pieds rabaissés. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et que malheureusement je suis tombé en poussant ma moto à cause d’une batterie capricieuse, et le résultat est un câle-pied neuf cassé et un levier de frein avant tordu. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je me decide donc à me servir des baguettes pour souder l’alu que j’avais acheté sur le marché de la piéce moto de Lambesc et je vais tenter de vous expliquer comment l’on fait ! Donc on a une notice explicative avec les baguettes et comme des gens se sont donnés du mal à faire la dite notice on va la lire. La baguette en elle même fait 40 cm de long sur trois de large. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je chanfreine les bords de mes deux piéces, je leur confectionne un petit moule en fer, et emprunte un chalumeau à gaz butane ou propane pour chauffer mes deux piéces à 380 °C. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Une fois les deux piéces en température (on le voit facilement lorsque l’on appui avec la baguette de soudure) je charge avec ma baguette et le mélange de matiére se fait. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Laissez refroidir le temps de manger et l’on peut enlever le petit coffrage de fer. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voila le résultat est cela, et je n’ai plus qu'à redonner une forme harmonieuse en limant et puis ensuite repeindre. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Alors attention, au début de mon travail j'ai utilisé un morceau de cuivre pour tenir les deux piéces entre elles (on peut le voir sur la photo 4)et ce n’est pas bon, le cuivre retient trop la chaleur et l’apport d’alu coule sous la piéce au lieu de la charger. Voila, il n' a plus qu'a ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Mer 31 Déc 2008 - 9:45 | |
| Trés interressant Fanoo ! Merci. Sujet mis en Post-it ! |
Nombre de messages : 47 Age : 68 Localisation : Oupeye ( LIEGE ) Belgique Prénom : José Date d'inscription : 30/08/2008
| Sujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Lun 12 Jan 2009 - 19:12 | |
| Je ne savais pas qu'il existait ce genre de baguette, reste à voir si çà va tenir??? Je crois que cela ne vaut pas une soudure au tig |
| Sujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Lun 12 Jan 2009 - 20:59 | |
| Eh bien je ne le croyais pas non plus, mais la soudure supporte mon poids. Je joins un lien pour les septiques : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Il faut voir la page jusqu'en bas et jeter un oeil aux vidéos. |
Fondateur d'honneur
Nombre de messages : 604 Age : 49 Localisation : Avignon (84) Prénom : Christian Moto(s) : CX400 ex-CX500 ex-Deauville 650 Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Dim 12 Sep 2010 - 10:48 | |
| J'ai vu ce produit en démonstration hier au salon Auto Moto Retro d'Avignon.
Le résultat et surtout la facilité de mise en œuvre sont impressionnants ! |
Nombre de messages : 96 Age : 75 Localisation : Villeneuve- Suisse Prénom : Polo Moto(s) : XLV 750 R
VT 750 C Date d'inscription : 05/07/2010
| Sujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Dim 12 Sep 2010 - 17:43 | |
| Salut Stéphane, Et merci pour ton exposé.....Ta page Web que tu proposes est bien sûr supprimée...normal. Christian, si tu as les coordonnées du fournisseur, celà m'interresse, surtout pour mes camions.... |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Dim 12 Sep 2010 - 17:57 | |
| Tu les as sur la notice... |
| Sujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Dim 12 Sep 2010 - 18:10 | |
| Merci Christian, J'avais mal lu , surement....que c'était le même fournisseur.... |
Nombre de messages : 48 Age : 71 Localisation : Nord Seine et Marne Prénom : Pascal Moto(s) : 125 Varadero Date d'inscription : 08/03/2018
| Sujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Lun 12 Mar 2018 - 18:50 | |
| Ce qui serait intéressant à savoir, c'est si ça marche aussi sur du zamac, réputé "insoudable" ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Mer 14 Mar 2018 - 23:37 | |
| J'ai déjà vue un démonstrateur faire son show, c'est impressionnant, quand on sais comment se soude l'alu et le matos qui vas derrière. J'ai vue des carters se faire percer avec des coups de burins et le gars faire sa soupe et le trou est boucher. Ceci dit mon camarade fanoo, il te manque bien un bout de cale pied et un beau steak en plus. tu es sur que la force appliquer sur ce demi périmètre c'est vraiment solide ? Faudrait pas que ça casse sur un passage de route dégradée, la c'est sur tu y perd un pied . Je ne tiens pas à te porter la poisse, mais c'est pas un truc que je ferais, pourtant j'ai une sacré maîtrise de la soudure |
| Sujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Jeu 15 Mar 2018 - 8:58 | |
| Plus de 9 ans que Fanoo a ouvert ce sujet. Faut croire que ça tient bien.
| Sujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Jeu 15 Mar 2018 - 9:06 | |
| Il reviendra peut-être même un jour nous le dire ! Sa dernière visite : Lun 2 Oct 2017 |
| Sujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! | |
