NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
stefter
En mission secrète
Nombre de messages : 530
NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptySam 3 Mar 2012 - 19:08
c'est une indication ,mais un culbu mal reglé peu vieillir prematurément
four
Le roi du Café racer
four
Nombre de messages : 191
Prénom : christophe
Moto(s) : 1000 TLS + 1000 RSV piste + NTV
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptySam 3 Mar 2012 - 19:17
bon tout est dépose... le moteur de la ntv de madame est parterre !
j'ai mesuré le témoin de la chaîne de distri et on est pas loin des 9mm !!
en plus il me consommait de l'huile ce moulbif
donc je repart avec le moteur N2 qui semble avoir moins de km !! en revanche il a été pas mal cannibalisé mais bon avec 3 moteurs je devrait en faire un tout neuf !!
en revanche je me suis aperçue que le faisceau etait visiblement celui du moteur posé
et la je vais pouvoir éclairer vos lanternes :
le boitier porte fusible devait etre fixé au niveau du contacteur a clef .
alors quel modele ? pour avoir le boitié fusible au niveau des compteurs ???
deauville ???
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyDim 4 Mar 2012 - 1:00
Alors là, je ne comprends pas la dernière question ! Riant à voix haute
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyDim 4 Mar 2012 - 6:53
les modeles avec boite a fusibles entre les 1/2 guidons sont les modeles 1988 a 1991 (J à M)
il n'y a pas de modèle 92...
le premier moteur avait le N°2000048
le dernier moteur avec ce faisseau portait le N°2301992
le modele P de1993 apparu avec le guidon tube et un faisseau modifié
les moteurs commencent au N° 2400025
et finissent au N° 2700801
source [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
si tu me donnes les n° moteur je peux te donner l'annee de production et le modele
les moteurs de dov ont des n° qui s'intercalent....le premier etant le N° 2005421
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyDim 4 Mar 2012 - 11:23
Bertrand ! Excellent !
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyDim 4 Mar 2012 - 18:45
merci bertrand pour ces infos
promi je regarde des que possible...
en revanche j'ai remonté aujourd'hui le moteur 2 ( pfff tout seul c'est po facile !!)
en croisant les doigts qu'il va bien
et j'ai testé la boite de vitesse et la ..... Embarassé
a vide toute les vitesses passent mais la 5 n'accroche pas ( faux point mort) Embarassé
alors ou c'est normal car c'est a vide ou j'ai un soucie de fourchette ou j'ai la boite HS ...
donc les pro du revere a vos clavier !!!!
et merci d'avance
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyDim 4 Mar 2012 - 19:39
en général c'est la seconde qui saute...
si ton, cable est trop serré, tu peux t'y perdre...
tu sais une chose, ton embrayage du moteur 1 est ok !
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyDim 4 Mar 2012 - 20:13
non, la seconde passe bien la 3 et la 4 aussi mais la cinq non
d'apres toi c'est pas forcement un pb de boite ?
mais je vais suivre tes conseils toute façon pour en avoir le coeur net j'ai pas d' autre solutions que d'essayer
y'avais pas d'huile non plus donc c’était un peu sec !
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyLun 5 Mar 2012 - 13:36
Oui, faut essayer, mais mets de l'huile avant ! Je suis vert !
Sur ces motos ce n'est généralement pas le dernier rapport qui pose problème.
(comme le dit Eric)
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyLun 5 Mar 2012 - 14:10
donc surement un autre soucie ? ou alors embrayage ....
bon a suivre non ?
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyLun 5 Mar 2012 - 14:19
Fais le tourner un peu ce moulin, on verra après. Clin d'oeil
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyLun 5 Mar 2012 - 14:48
j'ai eu le probleme sur un moteur ,un rapport qui passait pas la 5 aussi...
resolu facilement !
il manquait un axe 20 sur "l'étoile" de selection 6...
ils sont juste coincé entre le tambour et l'étoile ,ils sortent facilement lors du demontage de ces 2 pieces....
m'enfin moi c'etait ça!
la fourchette accrochait sur rien vu que l'axe etait manquant...
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyLun 5 Mar 2012 - 14:53
hum a verifier mais dans ce cas tu restais en 4eme
moi je tombe sur un faux point mort quand je passe la 5
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyLun 5 Mar 2012 - 14:55
ouais exact je restais en 4eme la 5eme ne passait pas !
alors que j'avais verifier que les vitesse passait toutes en actionnant le tambour a la main ,sans la fourchette avant remontage...
mais bon il se peux quelle ai du mal a passer sans huile ,et moteur arreter depuis longtemps!
sinon la boite est costaud ,j'ai jamais rencontrer de soucis a ce niveau là meme sur des moteurs serrer la boite est en beton!
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyLun 5 Mar 2012 - 15:11
C'est pour ça que je parlais de remettre de l'huile et de faire tourner le moulin ! Clin d'oeil
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyMar 6 Mar 2012 - 9:17
objectif du WE prochain !!! Riant à voix haute
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyMar 27 Mar 2012 - 8:31
bon je reviens un peu par la ...
la moto a été transféré chez un pote qui a un atelier car j'avais vraiment pas de place pour travailler dessus .. bientôt les vacances je devrais avoir plus de temps
l'option chambre de tranquilisation + pots en position haute devrais être retenu
le moteur a été changé et j'ai mi un coup de démarreur pour voir si çà entraînais ... ok
pour l'instant il faut qu'elle tourne avant de faire quoi que ce soit ...
je vais avoir besoin d'un réservoir car le miens est bosselé sur un angle donc difficilement rattrapable
voili voilou
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptySam 14 Avr 2012 - 19:06
bien ! des news :
le moteur a demarré et visiblement au niveau mecanique il a l'air correcte ( pas de fumée et aucun bruit mécanique )
sauf qu'il y a un gros point noir .... moto sur béquille centrale
la 5 ne passe toujours pas .. je tombe sur un faux point mort
on a l'impression d'un decalage car quand on passe les vitesses des fois ca merdois un peu et des fois non ....
la je seche un peu ... je vais redémonter le carter d'embrayage et regarder tout ça ...
si quelqu'un a une idée .... Je vous en supplie !
merci
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptySam 14 Avr 2012 - 19:35
a part ouvrir....
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptySam 14 Avr 2012 - 19:44
non j'ouvre pas ...
je vais juste regaerder derriere la cloche d'embrayage au niveau du barillet ..
sinon je redepose le moulbif et j'en achete un dans un magasin ( 281 € pour 53 mkm...)
ouvrir c'est deja 150€ de joint ....
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptySam 14 Avr 2012 - 20:21
Oui, essaye de voir le barillet ! Clin d'oeil
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyDim 15 Avr 2012 - 16:51
ouai tu le sens comme ca toi ?
ca ne ressemble pas a une boite HS
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyDim 15 Avr 2012 - 16:59
Sur le Ntv le barillet peut merder.
La boite ça m’étonnerait, ou alors l'ancien proprio savait faire de la roue arrière en brutalisant la cinquième. Riant à voix haute
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyDim 15 Avr 2012 - 17:11
ouai ca se pourrai .... mardi je vais demonter la cloche et y regarder derriere la cloche ...
en plus sur ce moteur l'embrayage n'y etait pas peut etre qu'il manque une piece aussi.....
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyDim 15 Avr 2012 - 18:23
ton câble d'embrayage est bien réglé (c'est la question con...désolé)?
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 3 EmptyDim 15 Avr 2012 - 19:35
oui oui je pense
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°
» NTV 650 : en café racer
» NTV 650 : Café Racer
» NTV 650 : cafe racer
