NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 41177
NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2012 - 9:59
C'est quand même bizarre. Doute
As-tu du jeu latéral sur la chaine, au niveau de la roue dentée d'arbre ?
(cette roue que l'on voit sur le photo)
four
Le roi du Café racer
four
Nombre de messages : 191
Prénom : christophe
Moto(s) : 1000 TLS + 1000 RSV piste + NTV
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2012 - 10:19
bah non ! tout est nickel en faite
l'AAC est parfait
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2012 - 10:30
La distri a été refaite récemment alors ? Doute
Tu devrais attendre de rouler un peu, que les côtes moteur prennent leur place,
et puis dans quelques temps,tu re-contrôles. Clin d'oeil
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2012 - 10:43
aucune idée manu ...
mais j'attends d'aller vérifier le cylindre avant aussi car si LES chaines ont été changé peu de temps avant le rachat de cette moto logiquement je devrais trouver la même chose devant non ?
sauf que j'ai un bruit devant ( genre flottement d'une chaine !! mais irrégulier) au ralenti et a chaud
j'ai 2 moteurs de rabe donc je me tate d'en refaire un en mode" full modif" qui vont bien ! avec ton aide ! Riant à voix haute
autre detail manu .... sur les photos on peut constater que les caches lateraux moteur ne sont pas de la meme couleur que le reste ....
modele 88, 89 ou autre ??????
NB modo : deux messages joints ! Prière d'éviter de poster à la "queue leuleu". Merci.
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2012 - 13:00
modele deauville 2004?
les carter jusqu'en 97 sont de même couleur que les cylindres sur la ntv / revere.
il y a plusieurs teintes mais pas de panachage.
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2012 - 14:55
Ah oui tiens, ça ressemble à la couleur du bas moteur des Deauville. Doute
NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 120225081035401289
Il touchait sa bille l'ancien proprio ? nan ? Mort de rire !
Regarde ta distri à l'avant ! Satisfait
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2012 - 19:19
bon sur le bloc c'est bien marqué RC33 E maintenant il a peut etre recup les carters d'une deauville ????
aller je suis chez moi je vais voir la distri avant !!!!
et arretez de vous marrer nond'juuuuuu
bon aller ! verdict ! la chaine avant est hors cotes Embarassé
donc le moteur est out !
alors j'ai plusieurs possibilité :
j'ai 2 moteurs en rab et j'ai vérifié les distris :
j'en ai un ou les temoins sont a 5mm ( les 2 Satisfait )mais le gars qui me l'a filé ne l'a pas vu tourné. il est gris foncé donc plus récent ... je l'ais fait tourné a la mains et il compresse... a vérifier les soupapes quand meme
j'en ai un autre ou les temoins ont l'air d'etre a 5mm mais malheureusement bloqué ( a verifier ) ou glacé en revanche celui la tournait
que faire tout jeter et refaire les distri ?
on tomber le moteur en mettant le plus récent (apres un contrôle rigoureux)
ou je refais la distri de celui en place ????
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2012 - 19:26
wouah... Tanpis !
démontes tes caches culbutes stp et fais nous des photos précises des culbuteurs + arbres à came.
c'est moyen pour décider lequel sera plus apte à tourner...
je changerai de moteur... mais j'imagine dans le lot qu'il y en a un avec un pignon de boite hs ou un embrayage hs...
donc il va falloir aller plus loin avant de faire les distrib : refais tes compressions à froid cette fois ci et donne nous tes mesures.
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2012 - 19:31
mouai Doute
a la rigueur si c'est un embrayage c'est pas tres graves ... en revanche un pignon de boite ....
tu veux des photos de quel moteur ? l'actuel ?
j'ai rien pour prendre les compression a froid Dégouté ! donc va falloir acheter !
maman va devoir attendre ....
sinon j'ai trouvé ça .....
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2012 - 20:00
oui le moteur d'agpl reste une bonne alternative en dernier ressort, mais il faut faire le tri déjà sur les 3.
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2012 - 20:42
j'aime ta facon de voir les choses Eric Excellent !
peser le pour et le contre et ne pas foncer sur un moteur
je pense que le moteur gris anthracite est la solution car en meilleur etat
reste a regarder comment tout ca se demonte et le temps que ca prend
je vais essayer de trouver un compressiometre deja
mais si c'est rapide je pense faire un echange direct et tester le tout sur la moto ( boite !!!!)
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2012 - 21:05
je souhaiterais des photos précises des 3 haut moteurs pour voir :
arbre à came : trace d'usure
tête de soupape
culbuteur
et cela pour chaque moteur, soit au moins 6 photos Viens dans mes bras
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMer 29 Fév 2012 - 7:29
tête de soupape
culbuteur
chef ! oui chef !!! Riant à voix haute
je ferais ca ce week alors !!!
banzaî !!!!!!
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMer 29 Fév 2012 - 7:46
ça va nous permettre d'identifier le moteur "qui a le moins souffert" et en gros de lui donner une fourche de kms.
n'oublie pas de refaire des compressions à froid et si tu as de quoi faire tourner chaque moteur ce serait l'idéal.
courage
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMer 29 Fév 2012 - 8:15
courage
faire tourner chaque moteur ? a part les échanger a chaque fois sur la moto j'ai pas d'autre soluce ...
a mon avis le plus récent (97?) est celui qui moins souffert
en revanche de visu ils ont tout les 3 les AAC en bonne etat mais en revanche
quid de la segmentation ...
le moteur actuel consommait de l'huile Sans commentaire ! compte tenu de la longévité de ces moteur le moteur ne faisait peut pas 44 mkm mais 144 mkm ....
c'est compliquer a deposer ?
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMer 29 Fév 2012 - 11:55
avec une batterie tu peux les faires tourner avec le demarreur !
pas besoin de les monter!
je serais bien passer te voir samedi ,mais je bricole ma caisse et c'est urgent Court circuit
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMer 29 Fév 2012 - 13:03
oh ça sent la rencontre ces 2 là !
Bravo !
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMer 29 Fév 2012 - 18:30
pas d'urgence t’inquiète moi samedi faut que j'aille poser une fenetre ! donc ;...
toute facon t'as mon tel
Bravo !
je couche jamais le premier soir Riant à voix haute
Nb modération : Prière de ne pas mettre les messages a la "queue leuleu". Merci
Deux messages joints en un seul.
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyMer 29 Fév 2012 - 20:08
Discret / Faché
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyVen 2 Mar 2012 - 18:35
bon voila les photos .... (oui je n'ai pas bosser cet apm et alors !!!)
alors le premier moteur :
concernant les tendeurs de ce moteur il sont a environ 5.5mm pour chaque
moteur 2
sur le moteur 2 les tendeurs sont a environ 4.5mm
et il parait en meilleur etat quand meme mais l'autre finalement est plus sale et oxydé qu'autre chose et il tournait lui
il sont tout les 2 gris foncé aussi
j'en ai demonté 1 cette aprem c'est assez facile quand meme !
reste plus qu'a demonter le troisieme
et ... merde quesqu'il fout la mon chien ??? Grand sourire
donc j'attend vos remarques
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyVen 2 Mar 2012 - 19:00
wouaf wouaf
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyVen 2 Mar 2012 - 21:40
Bin je dirais que c'est Kif kif. Tanpis !
Le premier moteur me semble pourtant plus clean sur les photos, non ? Doute
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptyVen 2 Mar 2012 - 22:39
coté photo, je dirais que le ème moteur a moins de bornes... mais bon extrêmement subjectif comme propos.
comment sont les culbuteurs qui vont taper la queue de soupape? arrondis ou totalement plats?
four
four
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptySam 3 Mar 2012 - 16:24
voila les photos ... le moteur 2 semble mieux ...
moteur 1 :
on voit bien que le poussoir est pas mal abimé
concernant le poussoir du moteur 2 ils ne sont pas marqué et arrondi
donc le moteur 2 ok je pense
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptySam 3 Mar 2012 - 18:27
pareil, l'état des poussoirs nous donne plus une idée du nombre de kms.
ton moteur 1 a plus de 125000 kms a priori.
mon moteur a 60000 kms, ils sont encore nickels. après j'en prends soin aussi.
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: NTV Revere - Cafe racer de four ! partie 1   NTV Revere -  Cafe racer de four ! partie 1 - Page 2 EmptySam 3 Mar 2012 - 19:08
c'est une indication ,mais un culbu mal reglé peu vieillir prematurément
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» 650 CX E - Massacre d'un CX 650 E en café racer :°
» NTV 650 : en café racer
» NTV 650 : Café Racer
» NTV 650 : cafe racer
